fréquences 25HZ 50HZ 100HZ
Publié : ven. 29 nov., 2013 23:21
par l aventurier
bonsoir à tous avez vous des renseignements sur les fréquences de charges 25Hz 50Hz 100Hz car sur le site je n'est rien trouvé sur le sujet et sur le net j'avais trouvé des infos mais apparament elles ne sont pas valables...donc j'ouvre le débat pour trouvé une solution
Re: fréquences 25HZ 50HZ 100HZ
Publié : sam. 30 nov., 2013 0:49
par diesel
bonsoir j ai regler le mien sur 50hertz ce que j ai vu sur internet il me semble que c est 25 h charge tres lente 50h charge normal 100h charge rapide a prendre avec des reserves a+
Publié : sam. 30 nov., 2013 9:51
par blaireau1363
Bonjour , le fabriquant de mon régulateur solaire ( Victron bluee solar duo ) conseille le réglage sur 25h qui donne une charge lente plus efficace que sur 50h ou100 h.
Publié : dim. 01 déc., 2013 0:01
par l aventurier
bonsoir à tous blaireau1363 c'est bien ce que j'avais lu sur le net mais il y a quelques temps je suis passé en 100Hz,car l'ensoleillement n'est pas terrible l'hiver et la très peut de charge je vais donc effectué d'autre teste pour voire,peut être ça viens de l'électronique à l'intérieur du régulateur?tiens à se propos quelqu'un à t-il déjà démonté un régulateur moove?y a t-il des fusible à l'intérieur etc etc(si vous avez une photo c'est encore mieux)
Publié : dim. 01 déc., 2013 10:39
par rémy
il y a une doc d'albert intéressante sur le site :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ocdiverses
dans les régulateurs en fin de page .
j'ai également un régulateur moove , mais caché sous le siège de dinette , je n'ai encore jamais regardé celui-ci de plus près , tant que ma batterie se recharge...
Publié : dim. 01 déc., 2013 14:47
par rémy
re:
en fait à 25 hertz le régulateur va tester la batterie pour la charge et autres contrôles soit toutes les 40 ms
à 50hz toutes les 20 ms
à 100hz toutes les 10 ms
je pense qu'il faut une charge plus lente pour charger à fond la batterie soit en 25hz .
je ne vois pas pourquoi le constructeur a mis des réglages manuels , il n'avait qu'à bloquer le système à 25hz .
Publié : dim. 01 déc., 2013 23:27
par l aventurier
bonsoir à tous merci pour vos réponses rémy tu as raison on dit toujours tant que ça va faut pas touché
néanmoins tout le monde est d'accord sur le faite que 25Hz c'est charge lente donc nous voici fixé.pour la documentation c'est celle fourni avec le panneau solaire,possède tu l'afficheur lcd solaire?est il vraiment utile?
Publié : dim. 01 déc., 2013 23:45
par rémy
re:
non je n'ai pas d'afficheur , ce n'est pas nécessaire .
Publié : lun. 02 déc., 2013 10:17
par blaireau1363
Bonjour ,sur mon régulateur solaire victron blue solar duo j'ai installé l'afficheur solaire victron .celui-ci renseigne sur l'état de charge de chaque batterie ,sur les tensions maxi , mini et instantanée de chacune . il indique aussi la tension qui arrive du PS ,la valeur du courant de charge instantané et du courant de charge maxi qu'il y a eu .Et bien d'autres paramètres , t° ambiante et de la batterie où est plaçé le sensor ,capacité en w/h de chaque batt ,etc ...
En résumé je peux à chaque instant connaitre chaque détail de mon installation solaire .je ne saurais plus m'en passer .
