probleme pompe a eau
Publié : jeu. 07 nov., 2013 12:31
par payou11
Je suis en train de deplacer ma pompe a eau,apres avoir nettoyé le filtre,remonté et fixé.lors de l'aissé de fonctionnement ,la pompe fonctionne mais l'eau ne sort pas aux robinet et des bulles d'air sortent dans la cuve
: ?Qui peut me donner des conseils pour ce probleme.
Re: probleme pompe a eau
Publié : jeu. 07 nov., 2013 12:41
par le_chat
Salut comme cela je dirai inversion des tuyaux entrée sortie ou du branchement, et donc pompe qui tourne a l'envers.
nicolas
Publié : jeu. 07 nov., 2013 12:49
par denis49
Meme constat, tu as inversé les tuyaux d'arrivée et de sortie
Arrete de fumer la moquette
Publié : jeu. 07 nov., 2013 12:53
par payou11
Merci je vais inverser les tuyaux,mais inversé les fils je ne pense pas car j'ai peur de grille la pompe
denis49 a écrit :Bonjour
ou bien les fils électriques, ce qui pourrait faire tourner la pompe en sens inverse.
Un principe : avant de démonter faire une photo que l'on pourra comparer après les modifs...
Publié : jeu. 07 nov., 2013 13:05
par payou11
Au niveau fils electrique il y a 1plus et 1masse,j'ai suivi les couleurs,(bleu et marron)si j'inverse je risque de griller la pompe?
Publié : jeu. 07 nov., 2013 15:35
payou11 a écrit :Bonjour.
Hello Payou,
Je ne dis pas qu'il faut inverser les fils... je dis que pour qu'une pompe souffle au lieu d'aspirer il faut avoir inversé les tuyaux ou les fils ...
Donc si tu es sur et certain des fils, vois du côté des tuyaux !
Mon conseil de photographier avant les travaux tient toujours .
Publié : jeu. 07 nov., 2013 16:43
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,il ne semble pas que ce soit une pompe rotative mais une pompe à piston ou membrane,donc peu importe le sens de rotation du moteur.C'est un plateau tournant incliné sur son axe de ce fait il oscille de haut en bas en tournant,poussant alternativement un piston en haut et un autre en bas.Si de l'air arrive au robinet c'est bon signe,il suffit peut etre d'amorcer le circuit d'entrée .bon courage.
Publié : jeu. 07 nov., 2013 16:50
par Péji 24 ex 89
PS j'ai répondu trop vite, de l'air dans la cuve signifie bien sur inversion des tuyaux.Celui qui doit aspirer se trouve au refoulement et vice et versa.Pour déterminer le tuyau d'arrivée à la pompe :souffler fort (à la bouche) si bulles dans le réservoir c'est celui là !Bon courage.
Publié : jeu. 07 nov., 2013 19:25
par payou11
Publié : ven. 08 nov., 2013 13:18
par sunset
Salut à tous,
C'est curieux ça, une nouvelle soupape déjà défectueuse ?
N'y aurait-il pas aussi eu inversion quelque part...
Th.
Publié : ven. 08 nov., 2013 17:08
par le_chat
Salut, ta soupape quand tu la relève le bouton rouge fait bien un clic et reste en haut ?
nicolas
Publié : ven. 08 nov., 2013 18:33
par payou11
