probleme decharge et conexion
Publié : ven. 16 août, 2013 11:29
par lepescadou
je possède depuis peu un CC pilote R660 et j'ai un problème de décharge de batterie moteur l’alimentation du CC et un scheiber de type 091760 avec un séparateur de même marque type3810592.10,une batterie moteur de800a 95ah et batterie cellule 80ah .Depuis le centre de contrôle arrive 2 fil rouge B1 et B2 un qui va a batterie et repart avec un fusible vers le séparateur un autre qui va ou??? je ne sait pas (il été relier au rouge de la batterie moteur),un fil rouge qui viens depuis la batterie moteur et brancher au séparateur si quelqu'un peu m'indiquer les bons branchements et un fil blanc qui va du séparateur au centre de contrôle.En plus tout les autres fils sont bleu et blanc dans le CC.
merci d'avance pour vos réponses
Re: probleme decharge et conexion
Publié : ven. 16 août, 2013 15:01
par jp33
soit il y a erreur dans les réferences soit il manque un quelque chose :mrgreen:
si tu peux mettre des photos cela sera peut etre plus évident ;)
Publié : sam. 17 août, 2013 10:41
par lepescadou
référence alimentation 09-176-0 + coupleur séparateur type 3810592.10 venant de l alim deux fil rouge identifier B1 et B2 un ok pour batterie aux mais l'autre il faut le brancher ou? il ni a pas de jus sur celui la ?
Publié : sam. 17 août, 2013 11:47
par jp33
regarde là http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... separateur tu as des montages de coupleur scheiber cela devrait t'aider a y voir plus clair ;)
