Trumatic C6002
Publié : ven. 21 juin, 2013 17:45
par ULA
Bonjour à Tous,
J'ai un trumatic C6002 qui me fait des misères.Quelque soit la position de réglage le chauffage fonctionne (même en position eau chaude uniquement) et le thermostat est inopérant pour la température ambiante.
Quelqu'un a-t-il déja eu ce problème ? Sinon un spécialiste peut-il me suggérer une piste ?
Merci pour les futures réponses
Re: Trumatic C6002
Publié : ven. 21 juin, 2013 18:25
par Jean Claude
Hello ;)
Vérifie peut être la sonde de température de l'habitacle...mais çà ne devrait pas tourner en position eau chaude seule il me semble
Re: Trumatic C6002
Publié : ven. 21 juin, 2013 19:42
par ULA
Merci Jean-claude pour ta réponse.Je pense aussi que la sonde a un problème,mais je ne vois pas le rapport avec le fait que le chauffage soit en fonction sur les réglages eau chaude.
Re: Trumatic C6002
Publié : ven. 21 juin, 2013 19:43
par ULA
Une question :comment vérifier la sonde ?
Re: Trumatic C6002
Publié : ven. 21 juin, 2013 20:55
par duc
la sonde externe a 10K Ohm.
Si l´on ouvre ce circuit, le combiné devrait chauffer au maximum jusqu´a coupure automatique pour cause de surchauffe..
Re: Trumatic C6002
Publié : sam. 22 juin, 2013 10:19
par ULA
Bonjour Duc,
Merci pour cette réponse rapide .C'est formidable d'avoir quelqu'un sur ce site avec autant de connaissances à partager !
Je vais débrancher la sonde et la mesurer à l'ohmètre.
Re: Trumatic C6002
Publié : dim. 23 juin, 2013 8:59
par ULA
J'ai déconnecté la sonde ,mesurée à l'ohmètre elle donne 7,34 K ohm .Est-ce acceptable ?
