Soupape de vidange tuyauteries EF et EC sur Fleurette
Publié : sam. 06 avr., 2013 21:23
Sur mes précédents CC, j'avais des soupapes en point bas permettant de vidanger la tuyauterie eau froide et eau chaude
Hors, aujourd'hui, impossible de les trouver sur mon Florium
Est ce nous avons besoin de changer de lunettes, ou Fleurette n'en mets pas ?
je parle des soupapes de ce style:
pas de celle de sécurité du Truma
Re: Soupape de vidange tuyauteries EF et EC sur Fleurette
Publié : sam. 06 avr., 2013 22:01
par biiiip
J'ai un Fleurette de 2005 et je n'ai jamais vu ce genre de soupape. Je n'en avais pas non plus sur le Challenger que j'avais avant.
Patrick
Publié : dim. 07 avr., 2013 9:47
par alain01
le Cisséen a écrit :Bonsoir,
Patrick
Moi non plus,Pilote avant et Rapido maintenant,à part la vidange du Truma et celle du réservoir d'eau propre,je n'ai jamais rien vu qui puisse ressembler à ça
Sur mon Rapido la vidange du réservoir ce fait avec ce genre de vanne et non par un bouchon de fond de réservoir
J-Pierre tu veut dire que tu en avais 2 comme ça une eau froide et une eau chaude ??
http://www.camping-car.org/images/infos ... Boiler.jpg
Publié : dim. 07 avr., 2013 10:17
par jeanmarc72
Bonjour Jean-Pierre,
Moi sur mon Florium je n'en ai pas non plus j'ai seulement la deuxieme photo que tu as mis quand je vidange j'ouvre tous les robinets et en principe tout se vide enfin j'espere mais par securite je souffle dans les tuyaux.
Peut-etre que toi vu que tu as un truma c'est different, moi c'est ALDE.
As tu ton CC et quand dois-tu partir pour l'essayer, tu me diras tes impressions vis a vis du Burstner.
Bonne journee
Amities
Jean-Marc
Publié : dim. 07 avr., 2013 10:34
par denis49
Il y a bien longtemps, en 1989 pour mon premier
un Pilote profilé 320DA et ensuite sur mon second une capucine, toujours de la même marque, il y avait , effectivement, la même soupape de vidange, mais depuis, mes
ne possèdent que celle qui est sur la deuxième photo, sous différentes formes. Je dois dire que le modèle précédent, était bien mieux, car le bouton déclencheur, de couleur rouge, était placé sur le dessus, et avec uns simple épingle à linge, on pouvait le bloquer pour que la vidange ne se déclenche pas, lors de nuits un peut fraiches ( à partir de 3° et des fois moins ) mais sans gelée
Sur le dernier modèle, j'ai fixé devant le bouton bleu de réarmement, une vis, et avec une petite cale en bois, biseautée, j'ai réussi à bloquer ce bouton, empêchant le déclenchement.
Par contre, dès que je remets le
en stationnement, je retire cette cale, par sécurité, et l'hiver vidange le circuit
Publié : dim. 07 avr., 2013 10:43
par dartois et jorge
bojour et bon dimanche a tous:sur nous 4
qui nous avons eu,mais tous des marques germaniques,j'ai toujours constatée la presence
soit des vannes soit robinets de purge eaux chaude et froid,aux point bas,le froid est t'il pris plus au sérieux en Allemagne?
amicalement_______________Jorge
Publié : dim. 07 avr., 2013 12:00
par duc
les 2 vannes en photos, sont des produits de TRUMA et servent a vidanger le contenu du boiler eau chaude.
La vanne manuelle ( photo 1 ) , de série sur les boilers déportés BS10 et BS14
La vanne automatique ( photo 2 ) : de série sur les combinés TRUMA C4 et C6
Publié : dim. 07 avr., 2013 12:57
Sur mes deux précédents Burstner, dans le bas de la soute AR, j'avais d'une part la soupape du combi truma ( photo2, mais celle d'avant) et ensuite sur les deux tuyaux d'eau froide et chaude, j'avais deux soupapes comme sur la photo 1 permettant de vidanger les tuyauteries l'hiver
Sur mes précédents, dans les années 90, j'en avais aussi
Publié : dim. 07 avr., 2013 14:45
par j7
salut,
sur notre levoyageur , nosu avons une soupape sur le combi C qui est rouge , et juste a proximité du combi
et juste a coté de la pompe a eau , il y a la vanne 1/4 de tour en 1 pouce qui vidange les reservoirs d'eau ( 200 l ) par le dessous du CC
je viens de faire le point sur la contenance des reservoirs d'eau , il y a bien 200 l EP !
il y a des CC avec la vanne a l'exterieur accessible par une trappe peu etre es ce le cas de ton CC ?
bye
Publié : dim. 07 avr., 2013 19:34
par didier31
bonjour à tous
Ces manettes de vannes 5( rouge et bleue) je les ai vus sur un Carthago C line , elles sont accessibles par une trappe exterieure.
Publié : dim. 07 avr., 2013 19:54
par guy83
Bonsoira toutes et a tous
Salut DUC , tu nous reviens en bonne santé et complétement remis ?
A +
Publié : dim. 07 avr., 2013 21:01
par denis49
Je confirme, et les autres copains qui possèdent comme moi un Carthago, du moins C- LINE, le confirmeront, que nous n'avons pas cette vanne, mais que les vannes de vidange pour les EAUX BLANCHES ainsi que pour les EAUX GRISES, se trouvent en dessous d'une trappe, située devant le lit donc, à manipuler depuis l’intérieur
Publié : lun. 08 avr., 2013 0:18
par didier31
Denis je parle pas de la vanne des eaux usées et de celle de l'eau propre qui effectivement , elles , se trouvent bien dans la trappe devant le lit mais de la vidange des circuits eau froide et eau chaude.Ces manettes elles sont au- dessus de la trappe batterie , bien discrètes d'ailleurs .Cette trappe est accessible aussi de l'intérieur par le coffre de la banquette latérale .J'ai été d'ailleurs surpris de la présence de ces manettes.Voila ce que j'ai vu !!!
Publié : lun. 08 avr., 2013 10:00
par denis49
J'ai réfléchi un peut, hé oui, cela m'arrive de temps en temps
Quand tu tourne le bouton bleu, situé sur le bloc de sécurité truma, tu vidange au moins l'eau chaude, ce qui voudrait dire que cela remplace la petite vanne jaune ?
Publié : lun. 08 avr., 2013 12:20
par didier31
bonjour à tous
Denis !!! mille excuses !! tu as raison les fameuses manettes sont sur le tourer et non sur le chic line.J'ai visité les deux d'où ma confusion.
Au fait tu en es content de ton carthago ??
Publié : lun. 08 avr., 2013 13:25
par denis49
Non, te t'excuses pas, ça ne vaut pas la peine
Pour répondre à ta question OUIIIIIIIIIIIIIIIIIII, j'en suis super content,
et si j'avais eu les moyens avant, je l'aurai déja acheté, et je ne changerai pour rien au monde, au vu de la qualité, solidité ect . . . . .
Publié : lun. 08 avr., 2013 14:40
par nico49
Jean-Pierre, juste pour info, j'ai cherché mes vannes un bon moment avant de les trouver.
Sur le mien (qui n'est pas un Fleurette, mais on sait jamais...), elles sont planquées au sol sous l'évier de cuisine, l'une à côté de l'autre. Elles sont placées sur le circuit juste avant d'alimenter le dernier élément le plus lointain (robinet de cuisine) sans que ce soit forcément un point bas.
nico
