alimentation platine Dometic RM AES
Publié : lun. 18 mars, 2013 16:27
Suite à un souci de sélection du mode de fonctionnement (stop/gaz/220/12/Auto) (bouton inopérant), j'ai démonté la platine derrière le bandeau surmontant le frigo, et contaté que l'arrière de la petite molette bleue s'enclenchant dans la commande était cassé.
Mon interrogation vient de l'alimentation de cette platine, ayant essayé de couper le jus avant d'y toucher, je n'ai pas pu...
Le module électrique du véhicule (Rapido 746) est un shoeber et comporte un fusible de 30 A (20 sur le shéma de la doc, 30 dans le montage (inscrit sur le bloc shoeber) ), mais le fait de l'enlever ne semble rien couper, l'éclairage interne du frigo et les commandes restent actives.
Sur la platine du frigo, il y a d'ailleurs un fusible supplémentaire en verre bien plus petit accessible uniquement en la démontant (pas trop mentionné sur les notices, et possible cause de panne s'il grille).
