Réduire le chauffage au niveau du lit sur soute
Publié : dim. 03 mars, 2013 20:31
Bonjour, le chauffage qui se trouve tous autour du lit sur mon adria izola 687 spg et pas pratique, en effet on se retrouve avec 30 degré au plumard et 15 a l'avant du cc ( bon j'exagère peut être un peut ) donc forcement ma femme s'éloigne énormément, et cela ne me plait pas
, donc le remède a cela réduire le débit d'air qui vient tout autour du lit sais le Volet obturateur truma SP2
Donc en 1er lieus identifier l'emplacement, ce sera dans le placard
ensuite le câble passera par la
pour ressortir par le trou que je suis entrain de faire
bon il on prévu a priori de faire sortir le câble derrière la commande, sauf que l'angle que l'on donnerai au câble serai tellement important qu'il ne fonctionnerais plus !!!
Dans la série se matériel et super bien penser et réglé on vois sur les 2 image suivant que lorsque la bouche et fermer la gaine ne se trouve pas au niveau de la fixation, donc si je monte la gaine comme cela la bouche ne sera jamais vraiment fermer !!!!
pour remédier a cela assez simple on dévisse la petite visse sur la bouche on règle la gaine sur la commande et on resserre, au passage on voie que j'ai fait un trou pour passer le câble du bas vers le haut !!!
Au passage vérification avec les vis fournie cela va passer très très juste, il ne savent pas chez truma que les panneau font en général 13 mm dans nos cc
Aller on coupe le tuyau d'arriver d'air et on place la bouche
on tire le câble a l'aide du file de fer que l'on aperçoit sur la photo précédente, et on mets les visses qui " tienne" le conduit d'air
Ensuite un prêt trou a la percerette pour éviter de faire tombé la visse dans le compartiment du boiler " j'ai tester pour vous" et on met les fixation en places
on place la commande a la hauteur voulu, donc en gros ben au pif, on remet la planche au fond du placard et voila terminer !!!
Alors comme prévue la vis de fixation ressort dans le placard
, bon peu de risque car cela doit être de l'ordre du millimètre.
Voila j'espère que cela servira a quelqu'un
nicolas
nicolas
