Isolation entre la chambre et le garage pour moins de 30€
Publié : sam. 19 janv., 2013 0:30
par leroypierre
Quand je ne chauffe pas ma soute/garage (qui me sert à l'occasion plus souvent de cellier ) lorsque dans ma chambre j'ouvre les penderies, je ressens comme une sensation de fraîcheur, ainsi qu'autour du lit central.
Il faut préciser que l'épaisseur de la cloison qui sépare le lit de la soute est de 1 cm (entre les penderies et la soute, elle est de 1.5 cm).
J'ai donc recouvert ces cloisons séparatrices à l'intérieur de la soute, soit 3.9 m², avec un isolant.
Les photos suivantes vous montrent le résultat obtenu.
J'ai utilisé :
- 6 panneaux de polystyrène extrudé de 1.25mX0.60m en 40mm d'épaisseur
- quelques vis à placo de 4X45mm avec rondelles
- jointoiement des panneaux avec du mastic silicone translucide
Outillage nécessaire :
- une règle aluminium
- un mètre ruban
- un cutter
- un crayon
- un tournevis cruciforme
Coût total de l'opération, moins de 30€, une demi journée de travail et plein de nuits douces :lol:
A bientôt, Pierre.
Re: Isolation entre la chambre et le garage pour moins de 30
Publié : sam. 19 janv., 2013 7:34
par gerard44
Re : pas sot tout cela, mais peut etre un peut fragile beau boulot.
Publié : sam. 19 janv., 2013 10:47
par Bruno God
Je n'ai pas bien compris, tu cherches a te protéger du chaud ou du froid ?
par Lepreux
Bonjour,beau travail :ar
Publié : sam. 19 janv., 2013 17:10
J'ai isolé de même mon coffre à gaz qui donne dans un coffre sous banquette.
La sensation de froid est diminuée.
Publié : sam. 19 janv., 2013 17:40
par leroypierre
Bonjour à tous,....Brrrrrrrrr........... fait froid.
Complément d'informations pour mieux argumenter ce post.
Le garage d'un camping-car (je parle pour moi qui en possède un) n'est pas un lieu de vie comme la cuisine, le séjour ou la chambre.
Il représente par son gros volume et ses 4 côtés (2 faces latérales, une face arrière et le sol) le compartiment le plus exposé et soumis au froid.
J'ai décidé de ne plus le chauffer.
La cloison qui sépare la chambre de la soute fait 1cm d'épaisseur, je l'ai donc isolée avec un produit facile à travailler et d'un bon rapport qualité/prix: le "polystyrène extrudé".
Ce matériau est très isolant, très léger (au total moins de 5kg pour mes besoins) et très résistant puisqu' il est utilisé comme isolant dans les dalles béton des habitations.
Voilà :oag j'ai donc réduit mes dépenses d'énergie tout en améliorant mon confort intérieur.
Bientôt je vous montrerai comment j'ai réalisé un portillon pour accéder à la soute. Cela m'évite ainsi de sortir pour rapporter à Madame soit de l'eau des conserves ou .......
A très bientôt Pierre.. :s
Publié : sam. 19 janv., 2013 18:23
leroypierre a écrit :Bonjour à tous,....Brrrrrrrrr........... fait froid.
Pour protéger le polyst.. il serait bon de le recouvrir avec quelque chose de plus solide (solide et léger, par exemple CP de 3mm) car les trous dûs aux moindres chocs ne vont pas tarder à se manisfester.
Publié : sam. 19 janv., 2013 18:45
par leroypierre
Pas du tout Gerard,
Le polystyrène extrudé est très compact et reste très bien en forme, pas comme le polystyrène expansé qui lui s'effrite en petites billes à la moindre blessure.
A bientôt Pierre :s
Publié : sam. 19 janv., 2013 19:11
Pierre,
pourtant la photo jointe à l'ouverture de ce post fait clairement ressortir des traces sur le poly...
Publié : sam. 19 janv., 2013 20:32
par leroypierre
Là Gérard, tu me chipotes ......Gérarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrd ......!
C'est vrai ce produit amorti très bien les chocs :v , c'est pour cela que je l'ai utilisé.
Bon allez :s Salut Gégé
Pierre.
Publié : sam. 19 janv., 2013 21:15
leroypierre a écrit :Là Gérard, tu me chipotes ......Gérarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrd ......!
Pierre.
Re-salut,
Je dirai plus rien, je boude... na !
(viens de recevoir un mp, faute avouée est quasiment pardonnée)
Gégé
