Truma S 3002 k en sécurité
Publié : sam. 24 nov., 2012 10:54
A tous bonjour
J'ai mon chauffage Truma S 3002 k qui se met en sécurité , confirmé par la diode rouge , donc pas de piezzo pour allumer .
Si je débranche le boitier électronique de gestion (sans piles) , la sécurité s'éteint , le piezzo revient , le chauffage fonctionne impec mais ...
...quand je l'éteins , le tic tic continue ainsi que le ventilo , pendant une trentaine de secondes , et illico la sécurité se renclenche
J'ai parcouru les sujets truma , je soupçonne le thermo couple qui ne donnerait plus l'info d'extinction au boitier , qu'en pensez-vous ?
D'autres part , comment y avoir accès , faut-il sortir tout le chauffage ???
D'avance merci
D'avance merci
