etancheité
Publié : jeu. 15 nov., 2012 17:07
par oppedois
c est quoi le mieux pour réparer les cotés du toit et autour d un lanterneau
Re: etancheité
Publié : jeu. 15 nov., 2012 18:12
par brutus
Bonsoir.
Il nous faudrait un peu plus de précisions. S'agit-il d'infiltration d'eau, ou de déformation du a un accrochage avec un toit ou une branche? De plus, une photo serait la bien venue.
Amitiés
Re: etancheité
Publié : jeu. 15 nov., 2012 18:29
par rémy
et quelques photos aussi . ;)
Re: etancheité
Publié : jeu. 15 nov., 2012 19:28
par oppedois
le plus c est quand il pleut fort c est autour du lanterneau, ya couche sur couche de silicone
pour les photos va faloir atendre que je débache je penser a metre une bande de polyester ?
Re: etancheité
Publié : jeu. 15 nov., 2012 19:38
par Bruno God
Sur un autre forum le sujet avait été évoqué et la solution la plus efficace semblait d'être de virer le silicone et de mettre un produit pour l'étanchéité des toitures qui se compose d'une bande de polyester et d'une peinture. Je crois que le nom de ce produit est Deap etanche (ou quelque chose dans ce genre) chez Casto ou Leroy M
Re: etancheité
Publié : jeu. 15 nov., 2012 19:56
par yvon29
bonsoir ! enlever le joint usager bien nettoyer et mettre du sicaflex 222 ... j'ai lu cela quelque part . a confirmer par les bricoleurs.... http://www.randoequipement.com/accessoi ... -blanc.htm ...bonsoir...yvon.
Re: etancheité
Publié : jeu. 15 nov., 2012 20:59
par GARRIGUES patrice
je pense que le mieu est de démonter bien nétoyer et remonter en utilisant le meme produit que le constructeur surement du butyl en bande pour le lanterneau et butyl bande ou cartouche pour étancher les joints des cotes.le butyl permet de pouvoir démonter plus tard sans dégat je pense que un lanterneau monté a la colle pare brise sera plus diffile a démonter sans le casser .
Re: etancheité
Publié : ven. 16 nov., 2012 9:16
par rémy
re:
GARRIGUES patrice a écrit :bonsoir
c'est la meilleure solution en effet .
démontage , netoyage , remontage , et c'est très facile à faire . http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... anterneau1
Re: etancheité
Publié : ven. 16 nov., 2012 17:34
par diesel
bonsoir pour les lanternaux il ne faut pas utiliser de la colle mais du mastic car demontage impossible a +
Re: etancheité
Publié : ven. 05 juil., 2013 1:17
par oppedois
merci de vos réponses
après avoir laver le toit , enlever le surplus de silicone , voila se que ça donne rien de bon, j ai pus dévisse une vis sur trois en mettant su wd40
peut être bon a tout changé
Re: etancheité
Publié : ven. 05 juil., 2013 9:19
peut être pas tout changer, s'il n'est pas trop bouffé et fragilisé par les UV
mais a déposer oui, changer toutes les vis par de la visserie inox d'un diamètre immédiatement supérieur
et refaire le joint entre lanterneau et toit
Re: etancheité
Publié : ven. 05 juil., 2013 12:09
par dudu1949
bonjour chère voisin
moi je serais toi pour être sur de repartir sur une bonne base je changerais carrément le hublot ,tu devrais en trouver,
a moins de 50 euros pourquoi ne vas tu pas voir le magasin Luberons caravane qui ce trouve a la sorti COUSTELET en direction de APT
en plus ils sont très serviable et il font 10% a tous les client voila en espèrent de rendre service
amicalement j louis :c :ar
Re: etancheité
Publié : ven. 05 juil., 2013 15:47
par gibus3347
:h Bonjour Oppedois;
Mon petit avis aussi; tu n'est pas obligé de le changer, à moins qu'il y est une cassure de plastoc qu'on ne vois pas.
Il faut enlever tout ce mastic qui ne sers à rien. En enlever même sous le hublot. Ensuite nettoyer à l'alcool ou essence F. Une fois que tout est sec, bien calfeutrer avec du buttil à la pompe avec un cordon fin pour le faire pénétrer sous le hublot et qq minutes après faire le joint avec ton embout coupé a moitié distance pour bien terminer et lisser.
Ce qui compte dans ce travail étanchéité, ça n'est pas la quantité que tu y met, mais la façon de l'appliquer
:ar
Re: etancheité
Publié : ven. 05 juil., 2013 16:51
gibus3347 a écrit :. Une fois que tout est sec, bien calfeutrer avec du buttil à la pompe avec un cordon fin pour le faire pénétrer sous le hublot et qq minutes après faire le joint avec ton embout coupé a moitié distance pour bien terminer et lisser.
La je ne suis pas d'accord avec toi, si ce n'est avec cette phrase
gibus3347 a écrit : Ce qui compte dans ce travail étanchéité, ça n'est pas la quantité que tu y met, mais la façon de l'appliquer
Si tu veux vraiment faire une étanchéité de qualité, il faut déposer le lanterneau, retirer tous les résidus de joint, nettoyer, faire le cordon d’étanchéité, et reposer le lanterneau dessus, et non pas bourrer autour
Re: etancheité
Publié : ven. 05 juil., 2013 22:51
par gibus3347
:h Re;
Ok petugue83 . Pour faire du travail parfais, il n'y a pas de problème, il faut démonter. Mais vu la quantité de mastic polyuréthane qu'il y a, je pense qu'il y en a partout et pour l'enlever, bonjour. Il va faire une consommation de lames de cut..r et surtout il aura le risque de casser le lanternau avec du plastique qui a été recuit. C'est pour cela que j'ai proposé cette façon de faire, qui pour moi serait la plus approprié dans cette circonstance.
:ar
Re: etancheité
Publié : sam. 06 juil., 2013 15:31
par oppedois
bonjour a tous et merci a vous
bon cela na pas était une mince affaire,jai pu un peu dévissé le tout pas mal nettoyé avec un couteau , mit un cordon de buttil et resserrer le tout
un maçon voisin ma donner du buttil en bande pour toiture ,j en ai mit autour et dessus,on peu voir sur la photo jai habillé complétement le petit lanterneau de la capucine ou tout était craqueler
j ai demander pour changer les capots j attend la reponse, me reste a faire les bords du toit
Re: etancheité
Publié : jeu. 11 juil., 2013 0:24
par oppedois
apres avoir eu un bel et fort orage, plus aucune fuite a signaler :c
Re: etancheité
Publié : jeu. 11 juil., 2013 0:55
par gibus3347
:h Bonsoir;
Contant pour toi que tu es pu faire cette étanchéité. En plus tu as pu vérifier rapidement, si j'ai bien compris vous avez eu de l'orage aujourd'hui.
Amicalement :ar
