problème allumage ALDE
Publié : lun. 29 oct., 2012 9:41
par Nauticard
Sur mon Autostar, j'ai fait changer la chaudière ALDE (modèle 2928) il y a 3 ans. Je ne l'ai utilisée que 15 jours. Je me retrouve avec un problème d'allumage. Je n'ai pas le "tic tic tic" et le voyant ne clignote pas, sauf si je débranche le fil qui va à l'allumage. Dans ce cas ça marche mais ça ne peut pas allumer la chaudière. Merci de votre aide.
:ar
Re: problème allumage ALDE
Publié : sam. 03 nov., 2012 16:52
par Nauticard
Bonsoir tout le monde,
Problème résolu ! Surement l'humidité. J'ai enlevé le petit hublot et j'ai allumé avec un briquet. Après un moment de chauffe, ça a l'air de marcher normalement. Vérification demain matin.
Salutations ensoleillées
Publié : sam. 03 nov., 2012 17:32
par berger
Je pense qu'il faut prevoir le remplacement de la bougie d'allumage, la porcelaine doit etre poreuse .
cordialement :ar
Publié : lun. 05 nov., 2012 11:28
par Nauticard
Bonjour, ça ne marche pas à froid. Pensez-vous qu'une pulvérisation de WD 40 peut améliorer la situation avant de tomber la chaudière ? J'ai un peu peur du gaz... :ma1
Amitiés du midi
Publié : lun. 05 nov., 2012 11:40
par berger
bonjour surtout pas du vw40 cela risque de graisser et de déposer un film sur l'injecteur. il faut couper le gaz par sécurité et regarder le train d’étincelles voir ci / il se produit et ou,ensuite agir suivant le résultat ;souvent le câble ht ou la bougie d'allumage sont à la masse d’où défaut d'allumage
Publié : lun. 05 nov., 2012 11:45
par Nauticard
Merci pour votre réponse. Quand la chaudière a tourné, le train d'étincelles est normal, elle se rallume très bien. J'ai testé le fil, il ne semble pas être à la masse. Amicalement
