qui a l'astuce...
Publié : mer. 26 sept., 2012 19:03
par jules111
qui a l'astuce pour réparer cela
bac devant un wc
https://picasaweb.google.com/1137219418 ... directlink
merci de votre aide
a+
Re: qui a l'astuce...
Publié : mer. 26 sept., 2012 20:10
par clauder
La seule solution est une réparation avec de la fibre de verre et de la résine .
Tout poncer le bac jusque dans les coins ,enduire le bac de résine mélangée avec son durcisseur ,et étaler une feuille de
fibre de verre ,ensuite la tamponner avec un gros pinceau ; recommencer l'opération sans laisser sécher sur 3 ou 4 couches .
Ponçage après séchage complet et peinture si on veut par la suite .
Attention il faut ventiler et porter un masque car merci les odeurs
une idée de réparation
http://pocketbike21.forumactif.com/t527 ... ion-resine
Publié : mer. 26 sept., 2012 20:16
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Clauder
, ça va m'être utile aussi
Philippe
Publié : mer. 26 sept., 2012 21:15
par Herald
Pour ce problème même reponse que Clauder c'est la moins onéreuse et de plus elle est éfficace et solide, ou alors changer l'ensemble mais qui serait beaucoup trop couteux.
Publié : mer. 26 sept., 2012 22:53
par Jacquou25
Bsr
Comme se présentent les fissures, je pense qu'en dessous du bac, le soutien laisse à désirer.
Avant de réparer, je démonterais pour refaire un bon appui en dessous.
J'ai réparé ma douche comme cela et j'ai juste recollé la fissure à la cyanolite ... il y a maintenant 5 ans.
Publié : jeu. 27 sept., 2012 8:30
par jules111
bjr
le démontage du bac est mission impossible d autant plus que le CC c est un Joint et que la marque n existe plus si en démontant on détruit irrémédiablement quelque chose ce sera galère pour réparer ou remplacer
il semble que rien ne bouge ni ne fléchi ce sont nous a t on dit de fentes de retrait de la matière du bac
on nous a conseillé de nettoyer les fentes avec une brosse afin de faire partir toutes les impuretés et de peindre de plusieurs couches de Gel-coat blanc mais je doute de l adhérence de celui ci sur ce plastique thermomoulé
a plus pour d autres idées et conseils
Publié : jeu. 27 sept., 2012 10:21
par Norman16
Bonjour Jules,
J'ai aussi un Joint et le défaut est identique mais par contre côté douche pas de problème (toi aussi ?)
J'ai l'intention, pour étanchéifier de coller de l'adhésif genre Venylia, en mettant de l'eau savonneuse pour l'appliquer et utiliser une carte, genre carte bleue, pour lisser le vinyle en chassant l'eau savonneuse petit à petit, ça marche très bien avec un peu de patience et d'application.
Pour le SAV, je me suis laissé dire que la marque Joint appartenait au groupe SEA et que celui-ci ''assurerait'' le SAV.
En même temps, j'ai remarqué que pas mal de pièces étaient les mêmes que chez Mc Louis, appartenant aussi à SEA, (ma citerne d'eau propre est marquée Mc Louis) et là c'est peut être aussi une piste pour le rechange.
Publié : jeu. 27 sept., 2012 11:32
par jules111
bjr
merci pour ton aide
je vais aiguiller mon ami vers Mc Louis
a plus
mais si quelque un a une solution efficace et rapide plutôt que de tout démonter elle sera la bien venue
Publié : jeu. 27 sept., 2012 11:34
par jules111
bjr
j ai fais pas mal de recherche sur différents forum a ce sujet rien de satisfaisant ni de sur m est apparu
a plus
Publié : jeu. 27 sept., 2012 13:13
par Norman16
jules111 a écrit :bjr
merci pour ton aide
a plus
Si tu mets un fim adhésif, pas besoin de démonter. De plus tu peux en trouver du blanc qui est hyper résistant et cela ne dénaturera pas l'espace S.d.B.
Sinon il doit y avoir des résines teintées appliquables au petit rouleau ou au pinceau.
Publié : sam. 13 oct., 2012 10:40
par FRACLO
Bonjour a tous,
Voila ce que j'avais fais sur mon acien laika qui avait la meme maladie.
Le pb avec ces sols, c'est qu'ils sont structures, commes des nervures, donc si tu mets de l'adhesif, il risque de se dechirer en epousant les formes du bac.
J'avais donc fabriqué et ajuste pilpoil au bac, une piece de polycarbonate de 4mm pour la rigidite (ou plexi, qu'on trouve chez casto ou merlin pinpin), recouverte d'un lino accorde a la deco generale. J'avais collé l'ensemble au sikaflex, puis fait une etancheite peripherique.
L'interet du plexy ou du polycarbonate, c'est que ca reconstitue une surface dure, qui reparti les efforts et qui ne se fissure pas. Le polycarbonate, en tout cas est ultra resitant (visiere des casques de moto) et donc resite bien. Il ne se voit plus car il est recouvert du lino.
Pour faire quelque chose de propre il faut que ce soit accorde pil poil et faire un cordon silicone peripherique le plus petit possible.
C'est une bidouille a pas cher, qui peu sauver le sol. Utilise 1 an, nickel, avant revente.
Par contre, pour les fisssures sur les elements verticaux, ce sera plus dur !
Publié : sam. 13 oct., 2012 12:14
par yves59
Bonjour,[quote="arth83"]Bonjour Jules,
voici ce qu'il te faut :
http://www.castorama.fr/store/Fibre-de- ... ction=jump
et ceci :
http://www.castorama.fr/store/Resine-po ... vAction=ju
Attention! cette resine n'accroche pas sur tous les supports.j'en ai fait l'experience sur un pare chocs de voiture.j'etais arrivé à faire une réparation impeccable,invisible après peinture;ça a commencé à se decoller 6 mois après...
cordialement,yves59
Publié : sam. 13 oct., 2012 16:20
par yves59
Re,arth83.
oui,j'avais nettoyé au diluant peinture,passé une couche d'appret,avant d'appliquer la resine.
ça doit etre une reaction chimique.
Publié : sam. 13 oct., 2012 17:41
par rémy
pour info :
je ne sais pas si la matière est la même , j'ai fait une
réparation provisoire de pare choc
il y a 10 ans , elle est toujours en place.......
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... etien1_top
Publié : sam. 13 oct., 2012 22:20
par yves59
Bonsoir rémy,
C'est forcément une difference de matiere plastique.il n'y a pas d'autre raison possible.
mais voila, comment savoir sur quel support nous sommes? il faut etre specialiste en la matiere pour savoir .
cordialement,yves59
