TNT par sattellite
Publié : mer. 11 avr., 2012 17:41
par KristIsa
Bonsoir a tous voila mon probleme
je possede ce materiel
Image donc en analogique donc plus de tv
ma TV est un ecrant plat equipé d'origine TNT donc avec une antenne de ce style Image je capte en france mais j'ai acheter un nouveau decodeur Metronic celui ci Image
et je n'arrive pas a capter quoi que ce soit alors qu'avant avec mon autre decodeur c'etait impeccable
est ce que quelqu'un connait comment faire ???
merci a tous
Re: TNT par sattellite
Publié : mer. 11 avr., 2012 21:15
par Herald
Je ne connais pas ces antennes, mais si tu veut capter la tv il te faut un démodulateur numerique avec carte viacess 3 (est-ce ton cas ? ) et une antenne satellite avec n'importe quel tv même depourvue de TNT car c'est le démodulateur qui fait tout, ta TV n'est que distributeur d'images.
Après il te suffit de regler ton demo sur le satellite ASTRA 19°2 E si tu as TNT SAT ou atlantic bird si tu as FRANCE SAT
Publié : mer. 11 avr., 2012 22:35
par centaure40
avec se décodeur tu doit avoir un carte qui est livré avec tu l'insert dans le décodeur ou ces marquer TNT ou une carte de canal + est sa doit marché :c
Publié : jeu. 12 avr., 2012 8:33
par bricoleur315
il y a certains démo ou la puce doit être au dessus et d'autres au dessous.
Petite astuce pour retirer la carte sur un modèle, j'étais obligé de prendre une pince, j'y ai fait deux petites encoches de chaque coté avec une lime.
@+ :h
Publié : jeu. 12 avr., 2012 10:15
par alain01
bricoleur315 a écrit :Bonjour,
@+ :h
:c Tu peux garder ton nom d'avatar :ri
Publié : jeu. 12 avr., 2012 13:31
par KristIsa
Herald a écrit :Bonsoir,
j'ai une antenne sattellite le systeme fonctionais en analogique j'ai juste changé mon decodeur d'analogique en numerique
Publié : jeu. 12 avr., 2012 13:32
par KristIsa
centaure40 a écrit :bonsoir
oui je le sais la photo est sans la carte
par KristIsa
@+ :h
effectivement mais le sens de la puce est notée sur le manuel ici c'est vers le bas
Publié : jeu. 12 avr., 2012 16:12
par penakrist
Pas de panique, tu achètes un "sat finder" (il y en a ici: http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&LH_BIN ... &cmd=Blend) et ce petit appareil t'aidera à trouver le satellite Astra pour TNTSat. Une fois que tu seras sur le sat, tu fais une recherche des chaînes et lorsque ton démo les aura toutes trouvées et enregistrées et bien il ne te restera plus à l'étape que de faire la mise au point sur le Sat pour avoir la télé partout (enfin, presque partout) Ne pas oublier de relier ton démo au récepteur soit par péritel soit par câble hdmi. foric:
Publié : jeu. 12 avr., 2012 21:02
par Herald
@+ :h
Bonsoir Alain,
J'ai eu la même pensée :ri
Amitiès a vous deux :s
Publié : ven. 13 avr., 2012 7:58
par jp33
Quand tu allumes l'ensemble qu'elle est la qualité du signal affiché? si tu lis bien la notice tout est détaillé ;)
Publié : ven. 13 avr., 2012 18:18
par KristIsa
problemes resolu par l'achat d'un Sat finder c'est tout bon maintenant
merci a tous
