Installation deuxième Optima, chargeur, coupleur
Publié : jeu. 29 mars, 2012 15:08
J´ai un projet d´amélioration de mon réseau 12v sur mon Hymer, mais je me pose plein de questions techniques. Google, torturé jusque 3h30 ce matin, ne m´a apporté pas tout ce que je cherchais. Un des éléments de réponse à mon problème est que je n´ai que très peu, voire pas de connaissances en électricité.
Actuellement mon bahut est équipé:
- d´un panneau solaire 100w régulé par un sps 180 Alden branché directement sur la batterie cellule,
-d´une batterie cellule Optima jaune 75 Ah neuve achetée il y a 2 semaines
-d´un bloc électrique Schaudt EBL 101
-d´un écran ACL Schaudt DT 201.
Après questionnement auprès du SAV Optima, l´EBL doit être réglé sur batterie plomb-acide, mais le profil de charge n´est pas totalement optimisé pour charger une batterie AGM.
Pour eux, le branchement en parallèle d´une deuxième Optima est une bonne solution (ce n´est pas ce que j´avais compris à la lecture de nombreux posts sur différents forums qui préconisaient l´installation d´un coupleur/séparateur entre les deux batteries cellule).
D´où ma question, dois-je mettre un coupleur/séparateur de batterie, sachant que la première batterie est mise service ce mois-ci et la seconde sera mise en service cet automne? Si oui, quel modèle est le mieux adapté?
Comment adapter au mieux les profils de charge des EBL, panneau solaire et alternateur aux batteries AGM?
Si quelqu´un a une ou plusieurs idées, je suis preneur.
