acceder a la batterie sous siege passager
Publié : jeu. 22 mars, 2012 10:29
par Celecad
bonjour sur mon cc , porteur fiat la batterie cellule est placee sous le siege passager bien que celle ci fonctionne correctement je voudrais verifier le niveau de l'eau mais je ne sais comment y acceder faut il enlever le siege passager n'y a t' il aucun risque a la debrancher merci
Re: acceder a la batterie sous siege passager
Publié : jeu. 22 mars, 2012 11:59
par yves59
Celecad,sur mon mc louis,difficile d'enlever la batterie sans demonter le siege. en tout cas,debrancher le'' moins ''en premier .
en effet,si tu demontes le'' plus''en premier, et que par exemple l'extremité de ta clé touche une partie metallique en même temps:
''ETINCELLES garanties''
cordialement,yves59
Publié : jeu. 22 mars, 2012 13:24
par Celecad
ok merci yves je vais voir ça j'espere que ça n'est pas trop scabreux je vais en profiter pour voir le branchement en direct sur la batterie de ma camera de recul qui attends deja depuis un certain temps que je m'interresse a elle a+
