DECHARGE BATTERIE MOTEUR
Publié : jeu. 10 nov., 2011 13:22
par SEBASTIEN28
Bonjour a tous,
Voila j ai un problème, des lors que je suis à l'arret, contact coupé et que j utilise la batterie cellule, j ai ma batterie moteur qui se décharge ?? donc peut plus redémarrer le lendemain !!!!!
Est ce un problème de coupleur séparateur ?
Qui a deja eu le problème ?
J ai un chausson welcome 80
Merci de votre aide.........
Re: DECHARGE BATTERIE MOTEUR
Publié : dim. 13 nov., 2011 20:57
par catitinette
Ta batterie est de quelle année ?
Publié : lun. 14 nov., 2011 22:03
SEBASTIEN28 a écrit :Bonjour a tous,
Bonsoir à tous,
Je pense que c'est effectivement un problème de couplage des batteries (si la batterie moteur est fiable, ce qui reste à vérifier).
Normalement les batteries sont couplées seulement lorsque le moteur tourne. A l'arrêt la batterie porteur est totalement désacouplée de la batterie cellule.
Publié : mar. 07 févr., 2012 20:09
par dominique 76
donc on ne doit pas avoir de tension aux bornes de la batterie porteur ( batterie porteur deposee )
Publié : dim. 12 févr., 2012 1:39
par georgeys
J'ai exactement le même problème est-ce que quelqu'un peut me donner la solution svp.
Par avance merci.
Publié : mer. 04 avr., 2012 12:49
par pompom
bonjour, donc , si je comprend bien, si je débranche la batterie porteur et que je continue à avoir de la tension sur les 2 cosses aux bouts des fils que je viens de débrancher, c'est que j'ai un "retour " anormal" ? et dans ce cas je dois vérifier le coupleur/séparateur ? Merci de votre aide !!!
