Re: Allume-cigare alim permanente Fiat 2011
Publié : sam. 24 sept., 2011 10:11
par rémy
merci pour le tuto , je l'ai mis en post-it pour qu'il soit plus visible .
Publié : dim. 25 sept., 2011 10:27
par fazer08
Bonjour. viloque
Peux tu nous dire çi le branchement que tu proposes alimentent les deux prises allument cigare .
merci ton post
@+fazer08
Publié : dim. 25 sept., 2011 14:44
par loren44
bonjour, je te remercie bocoup j'ai compris ton principe mais mon cc de 1999 pas grand chose a voir avec ton tableau completement different. je ne peut toujours pas demarer mon cc car ce fusible n'arrete pas de sauteret bloque tout.mais merci encore
Publié : lun. 02 mars, 2020 14:39
par Guy82120
Je voudrais également brancher l'allume cigare avant contact sur mon ducato 2012 mais le fusible de l'allume-cigare se trouve dans le moteur et je ne veux pas faire de bêtises. Si quelqu’un d'entre vous ou quelqu’une bien sûr l'a réaliser à partir de u boitier moteur, je veux bien l'info.
Cordialement à tous, d'avance merci.
Guy...
Publié : lun. 02 mars, 2020 21:47
par demontvert
Bonsoir ´attention quand même au choix du fil d alimentation le multiplexage pourrai ne pas aimer.
Publié : mar. 03 mars, 2020 9:04
par eole8779
C'est le mieux, et facile sur un Ducato car la batterie est sous le plancher de la cabine, côté conducteur.
Sur le mien de 2017, j'ai voulu faire la même chose mais l'obd annonce immédiatement une anomalie (voyant orange de défaut général)
En fait sur mon modèle la technique consiste à supprimer le relais de la prise allume cigare en pontant les bornes d'alimentation.
Publié : mar. 03 mars, 2020 20:58
par demontvert
Bonsoir ,au faite quelle utilité d’avoir un 12 V permanent sur les prises allume cigare du porteur, c’est un coup a vider une batterie porteur fatiguée en cas d’oublis.
Sur le notre le constructeur a installé l’autoradio et une des deux prise 12Volt sur la batterie cellule.
Publié : jeu. 05 mars, 2020 16:47
par Rigadin
bonjour a tous ;
question pourquoi tous les allume cigare sont coupés a l'arret ?? il y a bien une reponse
Publié : jeu. 05 mars, 2020 18:26
par demontvert
Bonsoir, simplement pour éviter de laisser quelques chose de branché et vider la batterie car cela arrivera forcément un jour ou l’autre.
Deja les porteur recent ont souvent pas mal de consommateurs permanent pas besoin dans rajouter.
L’idéal serait de mettre les prises en permanence avec une coupure quand on verrouille les portes.
Sinon comme Frankia les branches une et l’autoradio sur la batterie cellule c’est parfait.
