Fuite momentannée du réservoir d'eau usée.
Publié : dim. 04 sept., 2011 19:03
par Douglass
Quand je laisse mon camping car inutilisé, je laisse ouvert le robinet des eaux usés afin d'aérer le réservoir.
Mais après quelques semaines d'inutilisation, lors de la remise en service du camping car , il se produit le fait suivants : quand le réservoir d'eaux usées est un peu rempli, même le robinet bien fermé et serré, il s'écoule un peu d'eau par la conduite. Ce n'est qu'au bout de un ou deux vidages d'eaux usées que cette fuite disparait !!!
Je ne connais pas le système exact de fermeture des eaux usés mais je présume qu'un joint doit s'assécher ( donc fuite) avant de se gorger d'eau à nouveau lors de son utilisation (???)
Ma question est la suivante : quand vous n'utilisez pas votre camping car laissez vous ouvert le robinet du réservoir d'eaux usées ( pour l'aération ) ou bien laissez vous tout fermé ( afin d'éviter d'assécher l'éventuel joint ) ?
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Fuite momentannée du réservoir d'eau usée.
Publié : dim. 04 sept., 2011 19:06
par Lepreux
Bonjour, je laisse toujours ouvert.A la remise en service, je n'ai pas de fuite.
Publié : dim. 04 sept., 2011 20:29
par danielfauquet
Je le ferme, mais c'est pour une autre raison :
Si je le laisse ouvert, je retrouve un tas de larves de moustique à la première vidange qui suit, et quelques moustiques dans la cellule si une des bondes (évier, douche ou lavabo) a été oubliée ouverte.
OK Merci.
Publié : lun. 05 sept., 2011 12:24
par Douglass
Merci. Je laisserai donc ouvert. Pour l'instant aucun insecte ne s'est introduit dans les canalisations.
NB : J'ai toujours laissé ouvert et cette fuite n'a débuté qu'au bout de 8 ans. Il est possible qu'un joint ( ????) commence à être cuit ???
Publié : lun. 05 sept., 2011 18:44
par Les randonneurs
Depuis plus de 30 ans de camping-car, j'ai toujours hiverné mes véhicules avec la vanne fermée. Je remplis de 2/3
litre d'eau avec une dose de javel. Je n'ai eu aucun problème, ni d'odeur, ni de joint de vanne asséché.
Publié : lun. 05 sept., 2011 19:13
par j7
nous avons connu ce souci avec la vanne du reservoir de wc nautique ( plus emm..betant !)
les joints de ces vannes j'ai l'impression voire plus , quils vieillissent mieux la vanne fermée
sinon ils se prelassent au soleil , et une fois la vanne fermée ils oublient de bosser !
ce genre de joint fonctionne bien mieux sous pression que libre
la pression rien de mieux disent nos voisins plus au nord
voila
OK , je change mon fusil d'épaule.
Publié : mar. 06 sept., 2011 16:53
par Douglass
Vous me faites changer d'avis. Je vais rester avec la vanne fermée et 2/3 du réservoir + Javel.Le joint ne devrait pas s'assécher.
Essayer et comparons par rapport à l'ancienne méthode qui n'a pas donné de bons résultats.
Merci à tous.
Publié : mar. 06 sept., 2011 17:14
par Les randonneurs
2 à 3 litres d'eau suffisent avec une dose de javel.
A + sur la route
Fait
Publié : ven. 09 sept., 2011 19:12
par Douglass
J'ai mis 3 litres d'eau avec de la javel. Le tout est fermé. On verra bien si la fuite va persister.
Merci à tous.
Publié : jeu. 06 oct., 2011 19:15
par Autostar81
Bonjour Douglass,
Il me semble que si vous laissez votre vanne d'eaux usées ouverte pendant une longue période, il peut y avoir un léger dépôt de saletés (résidus d'évier par exemple) qui stagnent au fond du réservoir et qui viennent "progressivement" se déposer au niveau du joint de la vanne.
Au fur et à mesure du temps d'immobilisation ces dépôts sèchent et, font qu'il y a un léger suintement lorsque vous repartez.
Les premières vidanges, chassent ces dépôts et, à nouveau l'étanchéité est assurée.
Comme cela vous a été conseillé et, comme vous l'avez compris :
une fois que vous rentrez à la maison et mettez le camping-car en hivernage, refermez votre vanne d'eaux usées. Vous ne craindrez pas, non plus, de la retrouvez bloquée par le gel, si vous reprenez un jour votre véhicule par "grand froid". En effet, il reste toujours un peu d'eau dans les fonds de réservoir et, lorsque vous montez ou, descendez du véhicule, l'eau stagnante, va couler dans le tuyau d'évacuation et, potentiellement, geler...la vanne
Croyez-en mon expérience ....!
