recharge de la batterie cellule
Publié : mer. 31 août, 2011 16:16
par joel88
bonjour a vous;je suis en possession d'un cc knaus équipé d'un chargeur calira evs 30/20;
probléme :pas de recharge de la batterie cellule quand celui ci est alimenté en 220,
j'ai procédé aux tests suivant le schéma récupéré sur le site
sur les bornes 26et 27 14v
24et25 moins et masse
20,21,22 +12v distribution(utilisation )
19 + 12V
16et17 +12v
présence du 220v
voyant de recharge leed verte 1 allumée
en appuyant sur controle de charge ,aucune modification du barre graphe (avec ou sans présence 220v)
moteur en marche ,recharge de la batt cellule et ensuite cellule ou moteur (presence de 14,4v à la borne 18)
rechargement par panneau solaire ok
toutes les mesures réalisées en amont des connecteurs (sur les soudures des prises ,donc ,pas de mauvais contacts )
si quelqu'un peut me donner des infos ;;;?
merci par avance
Re: recharge de la batterie cellule
Publié : mer. 31 août, 2011 18:30
par duc
joel88 a écrit :bonjour a vous;je suis en possession d'un cc knaus équipé d'un chargeur calira evs 30/20;
19 + 12V
16et17 +12v
présence du 220v
merci par avance
les bornes 26 et 27 est l´alimentation de la batterie porteur ( Starterbatterie ) et d´après ce que je lis il y a 14 V, donc il faudrait mesurer s´il y a une augmentation de tension aux bornes de la batterie en question sous 230 V. , peut-etre un fusible " grilléé" entre ou un fil déconncté quelque part entre le EVS et la batterie porteur...
cordialement,
Publié : mar. 06 sept., 2011 15:47
par joel88
oui 14v moteur en marche ;si le moteur est a l'arret 12v, et meme en presence du 220v
mesures réalisées sur les bornes du chargeur
