autosat2
Publié : mar. 30 août, 2011 22:58
par dede64
bonjour a tous
j'ai une parabole autosat2 de chez alden et un demo crystor qui commende ma parabole, j'ai un petit probleme quand je la met en route au lieu de monter ,elle reste a plat et bouge de droite a gauche :ma1 et se met en defaut si quelqu'un peut me donne conseil
:c dede64
Re: autosat2
Publié : mar. 30 août, 2011 23:43
par GARRY
Moi je vérifierai si les vis de fixation de la parabole sur le support ne sont pas dévissées !!
Peut être l'avez vous déjà fait ?
Re: autosat2
Publié : mer. 31 août, 2011 15:17
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Dédé64
Si tu n'entend pas le fonctionnement du moteur d'élévation, c'est, soit le cable est débranché soit le moteur est mort.
Pour cela il faut démontrer le cache qui couvre le mécanisme sur le toit et voir les banchements si tout est correct, faire un essai avec l'aide de quelqu'un.
Sinon c'est ton démo qui merde.
A +
Re: autosat2
Publié : mer. 31 août, 2011 17:40
par dede64
bonjour tout le monde
un autre probleme quand j'ai devissee mes deux boulons qui tient ma parabole un boulon cet cassée au rat , donc un copin a voulu perssé le boulon et a cassée la meche dedans donc demontage de laxe et j'ai porter le tout chez un touneur pour refaire le trous et le filletage, si il ni arrive pas il faut que je change laxe et sur cet axe il y a un pignon en bronze qui leve la parabole .les deux moteurs marche ,sur laxe il y a un goupille qui fait contact aves le contacteur qui et cassée donc le probleme vient de la , j'espere avoir bien explique la chose maparabole et une autosat2 qui vient de chez crystop en allemagne en france il on une filliale a nante pour les personne interssées TEL 02/40/25/03/95
:mr1 dede64
Re: autosat2
Publié : jeu. 01 sept., 2011 22:22
par dede64
probleme de parabole resolut ,cet la clavette sur laxe qui a cassée cette clavette joue sur le contacteur pour arreter le mouvement de la parabole :oag
merci a bientot dede64
