Le montage de mes panneaux solaires est il correct
Publié : mar. 12 juil., 2011 19:50
par bricoleur315
j'ai acheté d'occasion un CC équipé de 2 panneaux solaires.
Un panneau de 100W avec un régulateur:
http://www.destinea-accessoires.com/cam ... oduit=1400
Un panneau de 120W avec un régulateur:
http://www.opalestore.com/energie/produit-369.html
Ils sont reliés sur 2 batteries de 100Ah montées en parallèle et 14,2Volts.
Toutes les diodes du régulateur Inovtech restent allumées la journée (charge de 3A) et seule l'orange la nuit.
Les 2 diodes du régulateur Moove alternent en permanence.
A votre avis est normal ?
Re: Le montage de mes panneaux solaires est il correct
Publié : mer. 13 juil., 2011 9:18
par danielfauquet
Et que dit la notice du régulateur MOOVE pour les diodes qui alternent ?
Publié : mer. 13 juil., 2011 23:06
par bricoleur315
je n'ai pas la notice du régulateur Moove et je ne l'ai pas trouvé sur le net.
Publié : jeu. 14 juil., 2011 10:57
par rémy
je pense que c'est normal , cela indique que vos batteries sont bien chargées ( j'ai la même chose sur mon régulateur CBE ) .
votre régulateur charge ( un voyant s'allume ) , et comme la batterie est chargée ( le voyant chargée s'allume alternativement )
faites le simple test suivant allumer toutes vos lumières ou votre télé , vous n'aurez que le voyant de charge allumé .
Publié : jeu. 14 juil., 2011 22:13
par bricoleur315
rémy a écrit :bonjour ,
Ce me parait bizarre c'est que si je branche un voltmètre sur les bornes venant du panneau solaire sur le régulateur Moove, il oscille entre 18 et 14V
par contre je n'ai pas ce phénomène sur l'autre (les tensions sont pratiquement identiques coté panneau et batterie)
Publié : ven. 15 juil., 2011 11:03
par rémy
re:
sortie panneau on doit avoir avec du soleil entre 17 et 21v
coté batterie c'est selon la charge entre 12 et 14,4v
avez vous éssayez de mettre vos lumières ou la télé et de regarder les voyants !!!
Publié : ven. 15 juil., 2011 11:49
par danielfauquet
En fait ça dépend du type de régulateur qui est installé. Il existe des régulateurs PWM et des régulateurs MPPT. Je ne connais pas le Moove, et je ne sais pas de quel type il est.
Le régulateur PWM aura pendant la charge une tension amont à peine supérieure à la tension de batterie. Il fait travailler le panneau à la tension de batterie plus quelques centaines de millivolts. Dans ce cas la tension amont du régulateur suit la tension de la batterie. Le point de fonctionnement n'est pas idéal pour la puissance extraite du panneau, même si le courant du panneau est un peu plus élevé que dans le cas du régulateur MPPT.
Le régulateur MPPT aura pendant la charge une tension amont diffrérente de la tension de batterie : il aura la tension amont pour laquelle la puissance extraite du panneau est optimale, ce qui est une combinaison avec en général un peu plus de tension et un peu moins de courant que dans le cas du PWM mais le produit des deux (la puissance) étant meilleur que dans le cas du PWM. La tension amont d'un régulateur MPPT ne suit donc pas la tension de batterie. Elle ne dépend que du panneau solaire et de l'ensoleillement.
