peut ont mettre un alternateur pour recharger une batterie
Publié : mar. 22 mars, 2011 11:35
par totof71
bonjour .je suis un tout nouveau camping cariste et je suis un peu perdu .voila je voudrais savoir s'il est possible de coupler un deuxième alternateur sur la même poulie moteur ,pour recharger une ou voir deux batteries auxiliaire .et aussi que faut il pour éviter les surcharge ou autre.faut t il des fusibles de certaine catégorie.je vous remercie d'avance j ai un j5 de 1982 .ce n'est pas de toute jeunesse mais bon il a que 16300 kms pour un diesel .c'est mon frère qui me la donner.donc je ne vais pas me plaindre.
Re: peut ont mettre un alternateur pour recharger une batter
Publié : mar. 22 mars, 2011 16:35
par Rigadin
bonjour a tous;
pour l'alternateur voir deja la puissance de celui de monter . il est possible de changer pour un 140 amperes ce qui donne de la marge au cc en roulant de recharger batteries ,en service (12v ) le frigo .
donc de voir la possibilité de monter mini 110 amperes ou maxi suivant les axes de fonctionnement .
Publié : mar. 22 mars, 2011 23:34
par totof71
merci pour la reponse je vais regarder la puissance .
Publié : mer. 23 mars, 2011 7:27
par Stephane81
Normalement, un seul alternateur qui après avoir tenu la charge de la batterie moteur ''bascule'' sur la ou les batterie auxiliaires, c'est ce montage qui équipe en général les
Si cela peut aider, Bricoloisirs est là :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/batteries.html
bon bricolage
