resistance elec pour truma
Publié : lun. 29 nov., 2010 20:25
par loic mahé
bonsoir a tous je voudrais savoir si qq un a deja installer une resistance sur un truma pour que ça fonctionne en 220,si oui comment avez vous fait?
merci d avance de vos reponses
loic mahe
Re: resistance elec pour truma
Publié : lun. 29 nov., 2010 20:31
par basto81
pourquoi il ne fonctionne pas sur la batt ???????? quel intérét ????
Publié : lun. 29 nov., 2010 20:51
par duc
loic mahé a écrit :bonsoir a tous je voudrais savoir si qq un a deja installer une resistance sur un truma pour que ça fonctionne en 220,si oui comment avez vous fait?
loic mahe
bonsoir,
sur quel type de Truma ?
Publié : lun. 29 nov., 2010 21:14
par loic mahé
basto81 a écrit :bonsoir
je pars a la montagne en caravaneige je me branche sur le 220 et avec la souflerie du truma ca fonctionne bien mieux,surtout mieux reparti ,qu avec un petit souflant electrique,tout simplement
Publié : lun. 29 nov., 2010 21:17
par loic mahé
bonsoir duc je connais pas la ref de mon truma de tete ,je suis avec un chausson welcome 26 de 2001, desoler
Publié : lun. 29 nov., 2010 21:23
par basto81
Publié : lun. 29 nov., 2010 21:29
par loic mahé
il me semble qu en option la resistance existe sur les trumas,je veux seulement instaler la resistance si possible
Publié : lun. 29 nov., 2010 21:35
par basto81
aprés réflexion , il te faut un thermostat mécanique qui pilote 2 relais contact , 1 pour la ventilation en 12V , et un qui commande le chauffage ainsi quand le thermostat coupe , il coupe la ventil et le chauffage en meme temps
par contre il y a du taff
ou tu connecte sur le thermostat de ton chauffage 220 un transfo 220- 12V continue et le thermostat du chauffage pilote la ventil
oui il existe des résistance 220v pour les truma , mais c'est cher
Publié : lun. 29 nov., 2010 21:40
par loic mahé
on trouve le prix ou ?
Publié : lun. 29 nov., 2010 22:06
par basto81
Publié : lun. 29 nov., 2010 22:42
par loic mahé
merci basto ,mais je n ai pas ce model la de truma le mien est un c 3402 combiné
Publié : mar. 30 nov., 2010 10:10
par duc
loic mahé a écrit :merci basto ,mais je n ai pas ce model la de truma le mien est un c 3402 combiné
rebonjour,
sur les combinés C xxxx de TRUMA , l´installation en après monte n´est pas possible, ni prévue.
Par contre il existe la version Cxxxx EH qui elle a ce chaufage électrique intégré,
Donc: oublier....
Publié : mar. 30 nov., 2010 10:33
par loic mahé
ok merci duc pour l info
bonne journée
Publié : mar. 30 nov., 2010 11:42
par Lepreux
Bonjour loic , je pense que pour ton cas il te faut:
Résistance ULTRAHEAT de TRUMA à 351 euros.
Publié : mar. 30 nov., 2010 12:00
par duc
Lepreux a écrit :Bonjour loic , je pense que pour ton cas il te faut:
rebonjour,
le Ultraheat est uniquement pour les radiateurs a convection, notre ami a bien spécifié qu´il avait un combiné C 3402...
Publié : mar. 30 nov., 2010 13:21
par loic mahé
bonjour michel ,merci quand meme pour ta reponse mais ces pas compatible avec mon model de chauffage
