refection installation batteries cellule
Publié : dim. 14 nov., 2010 0:37
Bonsoir à toutes et à tous,
je suis en train de remettre en état un CC de 1990 et je constate au passage que la batterie qui est posée sous le siège conducteur n'est ni fixée, ni protégée par un fusible de 50A comme vu sur pas mal de discutions de ce forum, premiers points auquel je dois remédier. L'installation est composée de deux petits panneaux solaire et d'un séparateur manuel qui viennent se brancher sur cette batterie.
Est il judicieux de remplacer ce séparateur manuel par un dispositif automatique sachant que je compte y adjoindre une batterie d'une puissance plus importante (Eversol 90 Ah) pour accroitre l'autonomie. Cet appareil serait censé gérer la charge par les panneaux solaire et par l'alternateur et l'utilisation de ces deux batteries et me dispenser de devoir m'assure de la sélection avant démarrage et après arrêt pour campement.
Si oui, quel matériel me préconiseriez vous ?
Si non, me suffirait il de monter les deux batteries en // après le séparateur manuel ?
merci de vos conseils avisés.
Max
Max
