PANNE SUR HOBBY 600
Publié : mer. 28 avr., 2010 21:27
par VANNIER
JAI CHANGER LES BATTERIE CELLULE DE MON HOBBY 600 JE N EST PLUS DE 12V RIEN NE MARCHE JE NE VOIS PAS CE QUI CE PASSE SI VOUS AVEZ DEJA RENCONTRE CE PROBLEME VOUS POUVEZ M AIDE MERCI
Re: PANNE SUR HOBBY 600
Publié : mer. 28 avr., 2010 21:31
par diamant/emeraude
Bonsoir Vannier
ceci n'étant pas une présentation je replace votre message dans le bon sujet
merci de désactiver vos majuscules, ça donne l'impression que vous criez sur le forum
Publié : mer. 28 avr., 2010 22:43
par sebastie27
Tu as regardé tes fusibles ?
Je sais que sur le C.C. de mon père, on avait utilisé une fois le chauffe biberon qui lui a fait péter un fusible qui se trouvait sous les sieges avants, ce n'était pas un hobby mais un capucine c25.
Quand à moi, ma femme a voulu essayé son seche cheveux sur la prise 12v et elle m'a fait sauter le plomb se trouvant dans la boite à gants (le 2eme à gauche).
A voir
Publié : jeu. 29 avr., 2010 16:02
par VANNIER
nous avons verifier les fusible donc ce n ai pas ca nous avons changer le moteur peut etre il ya un coupe circuit quelle que par?
Publié : jeu. 29 avr., 2010 16:15
par duc
VANNIER a écrit :nous avons verifier les fusible donc ce n ai pas ca nous avons changer le moteur peut etre il ya un coupe circuit quelle que par?
changé quel moteur ?
Publié : jeu. 29 avr., 2010 18:54
par VANNIER
c est un moteur j5 nous l avons acheter dans le bas rhin on a rouler 250km et moteur casse il avais 11000KM donc changement de moteur d occa 3500 e pris en charge par l anncien proprio ouf !
Publié : jeu. 29 avr., 2010 20:16
par duc
VANNIER a écrit :c est un moteur j5 nous l avons acheter dans le bas rhin on a rouler 250km et moteur casse il avais 11000KM donc changement de moteur d occa 3500 e pris en charge par l anncien proprio ouf !
bon..s´il y a eu un remplacement moteur, l´on a du pour sur, deconnecter quelques cables, dont les bornes B+, B- et D+, donc il faudrait commencer a mesurer, soit du cote batterie moteur ou a partir du fusible 50 Amp.sous le capot pour le B+ de la batterie cellule.
La borne D+ est le fil de commande du coupleur vers la batterie cellule.
Pas troujours facile de faire un diagnostic a distance...
Publié : jeu. 29 avr., 2010 20:34
par VANNIER
merci quand meme pour ton aide nous allons regarder
Publié : ven. 30 avr., 2010 9:41
par rémy
je pense que duc est dans le vrai , les branchements électriques n'ont pas dû être rétablis comme à l'origine , avez vous le plan électrique de votre campingcar ?
sinon vous avez un ex d'installation électrique à peu près standard sur le site :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/electricite.html
