Comment estimer l'élévation d'une parabole pour ASTRA
Publié : sam. 10 avr., 2010 21:44
par alain54
Je rencontre le probléme suivant : j'ai fait l'acquisition d'un terminal satellite numérique "Engel" et cela met trés difficile de trouver les angles d'élévation pour Astra 19.2°. Je posséde une antenne semi automatique ADEN et avant, je pouvais facilement consulter le tableau des angles d'élévation pour l'analogique.
Exemple département 1 (ain) il suffisait de taper sur le boitier le chiffre 49 et l'antenne se positionnait directement sur cette angle.
Existe-t-il un tableau des angles d'élévation des départements français pour ASTRA
de m'aider et de vos réponses
Campingcarist'amicalement
Alain54
Re: Comment estimer l'élévation d'une parabole pour ASTRA
Publié : sam. 10 avr., 2010 22:34
par Herald
Bonsoir Alain,
J'aurai voulu t'aider pour ta parabole car j'ai un demo ENGEL moi aussi mais Hélas! j'ai une antenne manuel c'est différent et je ne connais rien sur l'antenne automatique.
Bonne chance dans tes recherches
Publié : dim. 11 avr., 2010 9:48
par rémy
j'ai mis un lien pour le tableau des élévations en europe ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/antenne.html#tnt
Publié : dim. 11 avr., 2010 17:08
par jp33
http://www.satlex.net/fr/azel_calc-para ... &diam_h=80
en fonction de ton antenne du satellite recherché cela te donne ton élévation suivant l'endroit ou tu es
Publié : dim. 11 avr., 2010 18:05
par alain54
Merci de m'avoir donner les liens pour le calcul des angles d'élévation de la parabole. Je suis en possession d'un tableau des angles d'élévation fourni avec le guide d'utilisation d'ALDEN (2004) et quand je compare vos liens, cela ne correspond plus.
Hier soir, j'ai réussi à trouver l'angle d'élévation NANCY qui correspond à 47 pour capter le satellite ASTRA et à vrai dire je n'y comprends plus rien.
Si je regarde vos liens, Nancy correspond à 32° et pour moi 47°?????
Pourriez vous me donner des explications complémentaires
Alain54
Publié : dim. 11 avr., 2010 18:13
par rémy
re:
pour nancy sur
astra l'élévation c'est 32° et un décalage de l'azimut de 5° ( par rapport au sud )
encore une adresse :
http://www.ses-astra.com/resources/pdf/ ... France.pdf
Publié : dim. 11 avr., 2010 18:35
par alain54
Rémy,
Je suis entièrement d'accord avec toi, NANCY, c'est bien 32 et le lien le prouve.
Avec mon antenne ALDEN semi automatique, il me suffisait de taper sur le clavier le chiffre 45 correspondant au département 54 ( NANCY) l'élévation se faisait automatiquement et ensuite j'orientais ma parabole manuellement et dés que j'attendais le BIP, j'étais sur le satellite.
Je vais réessayer mais je doute que cela fonctionne en élévation le chiffre 32.
En tout cas, merci de toutes ces informations.
L'autocollant que j'ai sur le camping-car est complétement passé par le temps, pourrais-tu m'en renvoyer un autre en me précisant le prix, merci
Publié : dim. 11 avr., 2010 18:43
par rémy
alain54 a écrit :Rémy,
pourquoi n'essaies tu pas le chiffre du département 54 .
pour l'autocollant tu me donnes ton adresse par mail et je te l'envoie .
Publié : mar. 04 mai, 2010 11:42
par bois de bouille
Herald a écrit :
...... j'ai une antenne manuel c'est différent ......
J'ai acheté un antenne 65cm Al.... à un camping-cariste. L'antenne m'a été livrée démontée (rien d'anormale) mais le petit compteur d'inclinaison est déréglé. Quelle valeur je dois lire, lorsque l'antenne est en position 'repos' (horizontale): 000000 ou ???????
Merci d'avance pour l'aide.
Publié : mar. 04 mai, 2010 17:14
par dev17
bonjour tu mets ton antenne en position fermée comme elle doit -être sur le toit du Cc,ensuite tu demonte le petit compteur et tu le mets a zéro a la main et tu le remonte . et tu auras le reglage Ok
Publié : mar. 04 mai, 2010 18:35
par bois de bouille
Voilà qui est claire
Il n'y a plus qu'à....
Publié : lun. 31 mai, 2010 8:10
par TITI03
bonjour de titi 03
avez vous une carte de france avec les villes principales pour me facilitée le reglage de ma parabole alden manuelle avec compteur a 4 chiffres a molette
exemple MOULINS ALLIER = 938 ou des infos
j' ai un demo angel rs3200
Publié : lun. 31 mai, 2010 9:54
par rémy
tu as les renseignements ici :
je te mets la carte de france :
Publié : lun. 31 mai, 2010 10:01
par TITI03
pour la carte mais sa ne corespond pas avec mon compteur
moulins allier = 938 au compteur
castres tarn = 987
j'aimerai trouver une carte comme la tienne mais avec la graduation de 0000 a 1000 avec les villes importantes pour localisation
Publié : lun. 24 oct., 2011 18:52
par René & Odile
TITI03 a écrit :bonjour
castres tarn = 987
Je vois que personne n'a répondu à ta demande !
Je possède une parabole "Stanline" et mon compteur est également numérique à 4 chiffres. Je galère pour trouver l'élévation que je fais au pifomètre en fonction des lieux où je stationne et relève le réglage au compteur. Par exemple Sancoins je règle à 1074,au Château d'Oléron 1087 - 1095. Pour l'orientation je me sers d'une boussole et ensuite de mon Beepeur que j'ai sur mon démodulateur.
J'aimerai en savoir plus et avoir une carte de France avec ces indications. Je parcours actuellement les sujets du forum traitant de cela.
Publié : lun. 24 oct., 2011 19:36
par fredolabricole
Moi j'ai fait cette carte qui est affichable avec google map sur mobile , il suffit de prendre les références qui se trouve le plus près de la ou l'on est
pour ceux que sa interesse
http://maps.google.fr/maps/ms?msid=2081 ... 3cbf&msa=0
Publié : lun. 24 oct., 2011 20:41
par René & Odile
Merci pour ta carte. Mais elle est en degré et lorsque ton affichage est en numérique à 4 chiffres, "Quoiqu'on fait ?"
Publié : lun. 24 oct., 2011 21:40
par fredolabricole
Désoler je partage juste pour ceux que cela interesse , effectivement cela ne règle peut etre pas votre soucis , bien qu'il soit possible de recuperer ma carte et a vous de remplacer les dégrées par leur equivalence peut etre , si equivalence il y a
Publié : mar. 25 oct., 2011 11:23
par bernard40
Moi aussi,je possède une antenne semi automatique Alden,mais quand je règle avec le petit boitier,je positionne simplement les chiffres de O1 à O6 pour l'élévation et après elle cherche toute seule.Mon démo est un philips MDS 2020.Je ne comprends pas très bien cette solution de chercher exactement l'endroit où l'on se trouve,à quoi ça sert?
Publié : mar. 25 oct., 2011 11:55
par René & Odile
bernard40 a écrit :Bonjour à tous,
Notre parabole est manuel. Donc à nous de régler l'élévation et quand ton compteur est numérique à 4 chiffres et que les cartes sont en degrés et que tu ne trouves pas l'équivalence, tu as des difficultées !
Publié : mar. 25 oct., 2011 12:34
par bois de bouille
Sur mon CC, j'ai fait une installation spécifique, par manque de place sur le toit, en fixant mon Alden manuelle AIRPASS-85 sur le porte vélos (voir photo)
A partir du mécanisme de base que j'ai:
- Inversé la tête pour un positionnement de l'ensemble en verticale pour le déplacement.
- Changé le compteur Alden à 4 chiffres par le même type de compteur en lecture inversée (indispensable du fait de l'inversion de tête).
- Modification du support de l'antenne sur l'axe pour permettre le basculement de la parabole en position repliée.
- Le point '0000' est correcte lorsque la parabole passe en position horizontale par rapport au toit (très faible décalage par rapport aux données Alden pour cette antenne). La correction est encore possible, avec un peu de temps et de patience !
- Orientation manuelle vers le satellite.
Temps des opérations en moins de 1'30, pour :
- élévation de la parabole (avec l'aide d'une visseuse/dé-visseuse de poche)
- orientation vers le satellite sur 360°(éventuellement aide d'une boussole, si obstacle en vue...)
- inclinaison ( démodulateur DSR2020MDS )
Amélioration envisagée :
- Changer le mât par un plus long d'environ 0.60m pour un confort d'utilisation (surtout en terrain difficile); dès que j'aurais trouvé comment dessertir le tube d'origine mis en place par Alden (risque de casser la tête du mécanisme pour enlever le tube en place).
Si un bon bricoleur a la solution, je suis preneur
Publié : mar. 25 oct., 2011 12:37
par bois de bouille
bois de bouille a écrit :Bonjour,
Des millions d'excuses, j'ai oublié de joindre la photo
Ciao et bonne journée.
Publié : mer. 26 oct., 2011 11:15
par bernard40
Dans mon texte,je m'adressais surtout à alain 54 qui possède une antenne semi automatique,et c'était le début du post,donc une proposition de réponse à une demande d'origine.
Publié : mer. 26 oct., 2011 13:33
par alain54
Bonjour Bernard 40,
Comme je l'ai expliqué, sur mon boitier, je tape 2 chiffres (exemple 45 pour NANCY) et en faisant ok, l'antenne semi automatique s'éleve toute seule pour avoir le degré et ensuite je manoeuvre manuellement l'antenne jusqu'à entendre le BIP et le tour est joué.
Je capte toutes les chaines TNT.
Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir les codes d'élévation des différentes régions de France sachant que depuis que nous sommes en TNT, les valeurs que j'ai en ma possession sont erronées.
Alain54
Publié : mer. 26 oct., 2011 13:41
par jp33
Je ne possede pas ce modèle de parabole mais par contre je suis sur le même forum que vous
et j'ai trouvé ceci
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=17548
et il y a une carte avec les élévations en tours
Publié : sam. 29 oct., 2011 12:49
par rapido 17
Bonjour a tous, Cela servira certainement a d'autres colistiés qui ont la même antenne ,ou ceux qui ont un pointeur a 4 chiffres.Moi j'ai la même avec les indications pour 4 chiffres sauf qu'elle est manuelle. :Du coup je remet la photo de fusible17 .J'espère qu'il ne m'en voudra pas. j'utilise Astra et ce mode de pointage.,Des fois il faut varier de quelques chiffres suivant la position en jonglant entre les 2 valeurs..
Bien amicalement a tous.
