Page 1 sur 2
Questions antenne satellite
Publié : sam. 27 mars, 2010 19:12
par pascal2402
Bonjour, je repose ma question sur un post pour essayer d'avoir plus de réponse.
J'espère que certaines personnes pourront répondre.
Antenne Satellite TELECO voyage, avec module d'inclinaison électronique (petit ecran).
Exposition du problème : Nous avons le démodulateur Angel (TNT sat), mais j'avoue que je galère beaucoup pour trouver le satellite. C'est mes premières fois que je pointe une parabole sur un satellite mais je réussi avec succès en 1minute a pointé le satellite avec le démodulateur Teleco analogique (sat finder intégrés).
Mais plutôt 5m avec le Angel. (je m'y prends peut-être mal mais j'ai suivi le post d'herald qui expliquait très bien.
Je pensais qu'en réglant la parabole avec le démodulateur Teleco et ensuite inverser avec le Angel, c'était gagner mais non j'ai testé et il y a quelques réglages de différence entre l'azimut et la rotation.
Donc garder le démo Teleco n'a aucun avantage pour son sat finder.
Maintenant mes 2 questions :
-Il y a t-il un avantage d'acheter un sat finder ou le problème reste le même (pour moi sa reste toujours pareil mais ...) ? (on en trouve sur ebay pour 7-8€)
Je sais que c'est avec le temps que l'on y arrive plus facilement mais voilà 5 minutes je trouve cela un peu long... (je peux aussi m'y prendre mal).
- J'ai changé le câble coaxiale de la parabole mais je n'ai pu le petit module d'inclinaison électronique qui m'indique exactement le degrés.
Donc il y a t-il des câbles coaxiales différents ? Si oui le quel dois-je choisir pour refaire l'installation. (je pense qu'il peux m'aider plus facilement que le système sur la parabole).
Merci de votre aide, dite le moi si je ne suis pas assez précis.
image du module, il est marron :
Re: Questions antenne satellite
Publié : sam. 27 mars, 2010 21:37
par diamant/emeraude
Bonsoir Pascal
décidément ce soir tu n'as pas de chance, pas de pros sur le forum pour les antennes, ils sont tous devant leur télé ;)
Publié : sam. 27 mars, 2010 22:00
par pascal2402
ce n'est pas grave.
Il me faut une réponse d'ici deux mois.
Je prépare pour le voyage de cet été, je pose mes questions avant pour avoir largement le temps.
Il y a match de foot si j'ai bien compris :mr (je m'y intéresse pas..)
Bonne soirée.
Publié : dim. 28 mars, 2010 8:19
Je vais te donner la procédure que j'appliquais quand j'avais ma teleco manuelle, mon demo analogique dont l'inclinometre servait a rien
J'avais intégré un satfinder ( ceux a une dizaine d'euros sur l'installation)
1/ je dépliais l'antenne en direction du satellite ( avec une boussole) ( ça serai 19° Est pour astra, pour atlantic je ne me souviens plus)
2/ j'inclinais la parabole de façon a avoir la réception maxi maximum sur l'aiguille ( en jouant su le gain)
3/ une fois ce max atteint, je recherchais a nouveau le gain maxi en orientant en direction
normalement a ce moment la, la reception TV etait apparue sur le poste,
j'amenais le bouton du satfinder au mini pour ne plus avoir de sifflement et c'était terminé
Publié : dim. 28 mars, 2010 8:46
par pascal2402
Bonjour, merci petugue83.
En cherchant un peu sur le forum, j'avais vu la photo de ton ancienne installation.
Un satfinder parait donc intéressant pour réussir avec cette antenne ?
Même si ce n'est pas tout de suite parfait mais proche du résultat et plus cas peaufiner avec les barre de graphes du démodulateur ( TNT sat, Angel rs3200), je serais content :oag .
:ar
Publié : dim. 28 mars, 2010 8:52
pascal2402 a écrit : Un satfinder parait donc intéressant pour réussir avec cette antenne ?
Je m'en suis toujours contenté
maintenant j'ai un module SSC alden qui m'a été offert par le concessionnaire
c'est pareil, c'est grâce a lui que je cherche le satellite, et je mets en route le demo ensuite, qui capte direct
Publié : dim. 28 mars, 2010 9:06
par pascal2402
encore merci pour la réponse rapide.
Pour le module ce ne sera surement pas pour cette année, j'espère que je m'en sortirais sans trop de difficultés.
En France, je réussi mais je n'ai pas encore testé à l'étranger (vous me direz, c'est toujours pareil sauf l'inclinaison du lieu).
J'ai vus sur eb... deux modèles à prix intéressant, je sais ceux que ceux en Chine sont moins chère mais pour 1 ou 2 euros de plus il sont aux Royaume Unis (donc plus rapide et moins de souci de douane).
Les deux modèles sont :
http://cgi.ebay.fr/Satellite-Finder-Sat ... 3efc950fd7
http://cgi.ebay.fr/Satellite-Finder-Sat ... 2a05c78d6e
La différence est au niveau du bouton de réglage, donc je ne sais pas lequel est plus facile d'utilisation ou mieux ?
Merci de votre aide.
Bon dimanche.
Publié : dim. 28 mars, 2010 9:44
Et dire qu'il y a environ 4 ans ils vendaient ça une cinquantaine d'euros chez Narbonne Accessoires :ma1 ( le prix que je l'avais payé)
Publié : dim. 28 mars, 2010 9:55
par pascal2402
C'est sûr que ça peut faire rager !
Si quelqu'un sait la différence entre les deux stafinder ? Et si vous avez une idée pour la câble coaxiale ?
Merci.
Publié : dim. 28 mars, 2010 10:02
par rémy
en numérique le satfinder , n'a pas un gros intérêt , si tu n'a pas la bonne élévation tu vas te retrouver avec un signal fort pour un satellite autre que celui recherché .
mais si tu as le démo angel tu n'as pas besoin d'autre chose , il possède un module intégré , la seule chose très délicate en numérique
c'est l'élévation .
ps: j'avais acheté un satfinder pour tester il y a 5 ou 6 ans et il est rangé depuis longtemps dans une caisse au grenier . http://www.campingcar-bricoloisirs.net/antenne.html
Publié : dim. 28 mars, 2010 10:10
par pascal2402
Bonjour, Rémy
J'ai testé le démodulateur qu'en vacances et j'avais un peu de mal, je vais peut-être essayer à la maison simplement avec la boussole (je suis certain de la position du Sud et de l'élévation)
Si la seul chose importante est l'élévation, faudrait que je réussie à comprendre pourquoi le module de l'antenne ne me l'indique plus....
Je vais aller de suite testé si j'arrive à régler !
Je reviens après, vous dire le résultat.
Publié : dim. 28 mars, 2010 11:31
par pascal2402
J'ai réussi à bien pointer :oag .
Je m'y prenais mal, il y a un petit temps de réaction entre le mouvement fait et la réception (2sec) donc j'allais trop vite.
Je l'ai fait 2 fois pour voir si c'était pas un coup de chance et réussi !
J'ai eus 60% et 100% du signal ( les 2 petites barres).
Au premier essai, j'avais 50% et 100% sur TF1 mais rien avec les autres chaines, et ce que j'étais sur un autre satellite ?
Je vais tester comme ceci au vacances de pâques et si j'ai du mal à trouver le satellite, on achètera un satfinder.
Mes questions maintenant sont :
-Si vous avez une idée pour le module qui donne l'inclinaison, j'ai ouvert à l'intérieur mais rien parait anormal mais c'est un petit circuit imprimé...
-Le câble coaxiale de la parabole est un peu juste pour l'installation que je souhaite faire, puis je le rallonger avec un embout ou il y aura une perte trop importante de signal ?
- Cette question n'a pas de rapport avec le satellite : je souhaite installer une petite antenne terrestre pour la TNT en France, puis-je faire passer mon câble coaxiale de cette antenne dans la baguette ou j'ai mis le tuyau souple de gaz (voir photo) ? Je demande car le signal sera amplifié donc par déduction passage de courant....
J'ai une autre idée ci celle-ci parait trop dangereuse.
Merci de vos réponses.
Publié : dim. 28 mars, 2010 11:58
par rémy
re:
le module que vous possédez devait fonctionner avec votre démo analogique
les modules d'inclinaisons sont livrés avec l'antenne mode mécanique ou électronique
si le cable n'est pas trop long on peut rallonger .
il vaut mieux éviter .
Publié : dim. 28 mars, 2010 12:02
par pascal2402
Pour le module, il a arrêté de fonctionner depuis le changement du câble coaxiale, c'est vraiment bizarre :,
Pour la rallonge, se sera 60cm en plus.
Pour l'antenne terrestre je m'en doutais, et je crois qu'au final j'aurais pas pris le risque...
Merci rémy pour la rapidité des réponses.
Publié : dim. 28 mars, 2010 12:10
par rémy
re:
vérifiez vos branchements votre coax est peut être en court circuit ou coupé !
Publié : dim. 28 mars, 2010 12:22
par pascal2402
J'ai déjà regarder, je testerais avec une petite chute de câble sur le toit pour voir si c'est le câble ou autre... (mercredi surement)
Merci de l'aide, si c'est le câble que faut-il prendre ?
Je demande car j'avais prix le premier prix mais faut peut-être prendre un spécifique (renforcé ou autre ...).
Publié : dim. 28 mars, 2010 12:53
par rémy
re:
un coax 75 ohm classique pas trop gros pour qu'il puisse passer facilement il existe du 6,8mm pour les installations classiques de maison ou il faut mettre une certaine longueur de cable , pour le campingcar j'ai refait mon installation avec du 4,9mm l'autre ne passait pas dans le tube d'antenne , çà convient parfaitement pour 3 à 5 m .
Publié : dim. 28 mars, 2010 13:12
par pascal2402
j'ai pris ce câble là :http://www.castorama.fr/store/C%C3%A2bl ... esult=true
Après avoir mangé, j'irais voir son diamètre.
Merci pour l'aide rémy.
Edit: Diamètre du câble 6.8mm.
Par contre je ne sais pas si c'est du 75 Ohm...
Je vais aller voir si je peux aller sur le toit pour tester avec une ou deux chutes de câble si le module d'inclinaison fonctionne.
Publié : dim. 28 mars, 2010 14:43
par pascal2402
Je reviens du camion où j'ai testé sur le toit avec un autre câble mais je n'ai toujours pas d'indication par le module d'inclinaison....
Publié : dim. 28 mars, 2010 15:02
par rémy
re:
sur le catalogue teleco , quel est votre modèle exactement : http://www.google.fr/search?q=Antenne+S ... fr___FR370
Publié : dim. 28 mars, 2010 15:29
par pascal2402
Je sais que c'est une antenne voyager plus matic TELECO, 85cm de diamètre avec le clinomètre El 90 comme sur la photo page 5 du pdf
Page n'5 du pdf : http://www.debrulle.com/teleco_camper_france.pdf
Merci.
Publié : dim. 28 mars, 2010 17:10
par rémy
re:
comment est branché le clinomètre , arrivé ant teleco sortie démo a t'il une alimentation 12v ext
Publié : dim. 28 mars, 2010 19:37
par pascal2402
Re, désolé pour la réponse tardive.
Il est alimenté par le démodulateur comme la tête.
J'ai oublié de mentionner que l'écran s'allume mais la valeur 00 reste toujours pareil, quand je relie le démodulateur (que se soit le TELECO ou le Angel).
Voici les photos du module:
Il y a le bloc ou les câble coaxiale arrivent et le petit écran qui peut-être déporté.
Derrière l'écran, il y a un petit circuit imprimé sur lequel il y a le bouton d'allumage et à gauche un petit bouton de réglage set (voir photo au dessus) qui tourne en rapport aux lettres ABCDEF > et chiffres 123456789... que l'on observe quand la petite façade est enlevée.
J'espère que vous avez compris, je vous plain à comprendre toute mes questions :so .
Merci encore des milliards de fois !!!!!! :mr1 :mr1 :mr1 :mr1
Publié : lun. 29 mars, 2010 7:56
u sujet de ton clinomètre
je suppose que pour fonctionner il lui faut deux éléments:
l'afficheur, que tu nous décrit, mais aussi un capteur pour capter l'inclinaison de la parabole, et une liaison entre les deux
as tu vérifié ces deux derniers éléments
Publié : lun. 29 mars, 2010 11:13
par pascal2402
Pour le capteur j'avoue ne pas savoir ce qui ça pourrait-être.
La liaison entre les deux est faite par 3petits fil reliés par un système qui peut s'enlever (je fais une photo ce soir pour être plus clair :, ).
Je crois que c'est un +, un - (je pense en 5volt, je regarderai avec mon multimètre) et un fils pour donnée la valeur....
Le tous est soudés sur un circuit imprimer ...
Je crois que les photos seront plus clairs, je fait ça ce soir en rentrant des cours..
Publié : lun. 29 mars, 2010 18:57
par pascal2402
voici les photos :
Fil relié au petit module avec l'écran (El 90) :
Connecteur :
:mr1 pour l'aide ! :c
Publié : mer. 19 mai, 2010 19:54
par pascal2402
Je reviens sur ce sujet car j'ai acheter (d'occasion) un module DSF80E (le E signifie avec inclino-mètre), j'ai toujours le même problème qu'avec l'autre module donc je me dit que cela ne peut-être les modules d'inclinaison qui ne fonctionnent pas.
Donc j'ai commencer à revoir l'installation, j'ai refait les deux prises à viser mais rien. Le câble étant presque neuf, je me dit peu de chance qu'il ne fonctionne pas (mais bon ça peut-être ça !).
Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, je tente ou pas de remplacer le câble mais avec du 4.9 mm² ?
Je ne sais pas quoi faire, ou peut-être la tète qui ne fonctionne plus, le problème du module est apparu depuis le changement du câble coaxiale donc me demande si je tente avec un autre câble ou je remplace la tête...... ou les deux ???? :b
Photo du DSF80E Teleco :
Bonne soirée.
Publié : jeu. 20 mai, 2010 21:04
par rémy
bonsoir ,
il y a 3 possibilités :
- le module d'inclinaison à un problème ou une mauvaise connection
- le cable d'antenne ou les connections
- la tête à un problème , en panne ou mauvaises connections
il faut régler les choses une à une , et çà devrai s'arranger .
Publié : jeu. 20 mai, 2010 22:52
par pascal2402
mercy rémy pour la réponse.
Je vais déjà commencer par remplacer le câble coaxiale car c'est depuis son changement le soucis.
Bonne soirée.
Publié : dim. 23 mai, 2010 19:49
par pascal2402
pour explication du problème voir sur le post : Renault Trafic de 1990, page 5.
Bonne soirée et merci à tous pour votre aide.
