Cuvette "décolorée" ???
Publié : lun. 15 mars, 2010 18:00
par Dranem
Quelqu'un a-t-il une solution "miracle" (!) ou du moins efficace pour rendre sa couleur d'origine (Blanche) à notre cuvette de WC. Bien que récente ( 2ans) cette cuvette est devenue "jaunâtre" au niveau de la partie inférieure, et ce suite à l'utilisation d'un produit d'entretien environ une dizaine de fois ( en bombe mais je n'ai plus en mémoire le nom)
J'ai essayé avec un rénov plastic et rien n'y fait. Je ne souhaite pas changer la cuvette si tôt ! Rien de catastrophique mais ça fait "désordre" !!! :so
D'avance merci pour vous astuces.
Marie-françoise.
Re: Cuvette "décolorée" ???
Publié : lun. 15 mars, 2010 18:26
par diamant/emeraude
Bonsoir Dranem
si la coloration est incrustée dans le plastique, je ne suis pas sûre que ça pourra s'estomper où disparaître...
éviter la javellisation qui étrangement favorise ce phénomène, je conseillerai du bicarbonate de soude (qui est recommandé pour raviver le mobilier de jardin...)
en espérant que ça sera utile
Publié : lun. 15 mars, 2010 18:39
par Dranem
Merci pour cette première piste car effectivement j'ai (après avoir enlevé la K7) essayé à ...l'eau de javel ! :oops:
En y réfléchissant maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que le jaunissement s'est accentué.
Je vais donc tenter ta solution. :c
A suivre ...
M.F.
Publié : lun. 15 mars, 2010 18:43
tiens nous informés,
pour avoir vu bon nombre de Cc d'occasion beaucoup se trouvent avec les plastiques de SDB jaunis et ça n'est pas très agréable au visuel
Publié : lun. 15 mars, 2010 18:46
par Dranem
C'est exactement ce que je voulais exprimer en disant que ça fait "désordre" !
Mais il n'y avait que toi pour le dire aussi bien quand on voit ton pseudo !!! :js
A suivre ...
Publié : lun. 15 mars, 2010 19:39
sans garantie aucune, pourquoi ne pas tester l'eau oxygénée a 130 volumes
Publié : dim. 18 sept., 2016 10:50
Bonjour tout le monde
Déterrage de sujet, j'ai trouvé ça ce matin :
http://www.remedes-de-grand-mere.com/re ... z4KakzLTMP
pas testé, mais pourquoi pas !
Publié : dim. 18 sept., 2016 18:33
par jules111
bjr
j ai testé ça marche mais il faut bien faire attention si on utilise la lampe UV ne pas trop insister et refaire si ce n est pas concluant
a plus
Publié : dim. 18 sept., 2016 19:58
jules111 a écrit :bjr
a plus
merci de ton retour d'expérience Jules111
Publié : sam. 24 sept., 2016 20:03
J'ai essayé une méthode pour redonner un coup de neuf à mes meubles PVC de jardin... j'avais (presque) tout essayé auparavant, tous les produits miracles -fait pour-, tous les produits y compris les plus agressifs (cilitbang), rien n'y faisait. Il y restait une grisaille générale.
Comme ces meubles avaient déjà un bon vécu, j'ai essayé en me disant "si c'est foutu, c'est pas trop grave". Le résultat est surprenant : huile de coude et eau de javel pure (faut bien frotter). Mes nouveaux meubles ont maintenant repris du service depuis plus d'un an.
ça ne coûte rien d'essayer sur une partie cachée ou peu visible.
Publié : sam. 24 sept., 2016 20:50
par Bernie33
Bonsoir; le produit qui permet de rendre la blancheur du plastique ou d'un gel-coat qui presente des traces de rouille,le " sel d'oseille "encore appelé " acide oxalique ". C'est un produit en poudre à doser selon l'usage, dans de l'eau, très dilué pour du plastique à rénover. Cordialement. Bernie.
Publié : sam. 24 sept., 2016 20:53
Merci pour les infos gerard férolles et Bernie33
Publié : dim. 25 sept., 2016 14:53
par Michel28
Tout simplement du dentifrice
Publié : dim. 25 sept., 2016 14:56
Michel28 a écrit :Bonjour
Merci Michel, oui le dentifrice marche bien, mais faut pas avoir de grandes surfaces à faire :mrgreen:
Publié : dim. 25 sept., 2016 15:26
par Michel28
Je l'ai déjà fait, ça redonne quasiment la couleur d'origine à presque 100%
il suffit d'en mettre très peu, et avec un spontex, ça marche
pas besoin d'en faire un roman
Publié : dim. 25 sept., 2016 16:11
par doublecroche
Le coca nettoie bien
Christian
Publié : dim. 25 sept., 2016 16:12
RE
Dentifrice ... Cola.... on en mangerait presque ! :)
Publié : lun. 26 sept., 2016 8:34
Pour les meubles de jardin, j'utilise l'hypochlorite de sodium (a acheter chez les piscinistes
Beaucoup plus efficace aussi pour nettoyer les dallages de terrasses et rapide qu'un nettoyeur haute pression
Publié : mar. 27 sept., 2016 18:46
petugue83 a écrit :Re
Petugue, je regarde ce qu'est cet hypo-chose... puis je vais voir du côté de javel et que vois-je:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Javel
c'est un cousin !
Amitiés
Publié : mar. 27 sept., 2016 22:23
En effet, ce qui est vendu sous l'appelation javel est de l'hypochlorite de sodium mais très dilué
celui vendu chez les piscines te, du 42/50 il me semble, de mémoire ,est beaucoup plus efficace
Publié : mer. 28 sept., 2016 6:58
par YAKAROULER
faire un essai avec de la "pierre blanche" j'avais réussi a ravoir une coque de jet ski qui était jaunie avec ce produit + un traitement polissage...
