Page 1 sur 3
Faisceau éléctrique pour attelage
Publié : ven. 13 nov., 2009 9:14
par CGdebrains
En vue de faire poser un attache-remorque (homologué) je commence les demandes de devis.
Ben c'est pas donné mais je le savais.
Dans le premier devis il y à un faisceau électrique à 187€
D'où ma question: un Jumper de 2004 type X2.44 est-il multiplexé ?
Duc à donné l'info il me semble il y à quelques temps pour les Ducato mais je ne retrouve pas son post. Désolé
Si ce n'est pas le cas je peux faire moi-même le faisceau et le branchement donc j'économiserait en coût de pièce et de main-d'oeuvre.
Merci d'avance pour vos infos si quelqu'un les détiens
Camille
Re: Faisceau éléctrique pour attelage
Publié : ven. 13 nov., 2009 9:27
par duc
le x244 et modeles PSA d´avant 2006 ne sont pas multiplexés.
Il existe 2 faisceaux différents:
-le classique ou il faut remplacer le relais du clignoteur et ajoute d´une lampe de controle pour la remorque.
-le AFC avec un boitier électronique qui remplace les composants ci-dessus.
voici le schéma de principe du système AFC:
http://s7.directupload.net/file/d/1977/z588hgea_png.htm
pour info,
Publié : ven. 13 nov., 2009 9:41
par William
Salut, pour ma part DUCATO 2002, je me suis branché sur les feux AR avec 2 possibilités de cablage de la prise
Publié : ven. 13 nov., 2009 10:27
par CGdebrains
Merci Duc et Wiliam pour ces précieuses infos
Pour une simple remorque moto, je pense que la solution 7 broches est suffisante, pas besoin de + permanent
Camille
Publié : ven. 13 nov., 2009 10:49
par duc
CGdebrains a écrit :Merci Duc et Wiliam pour ces précieuses infos
Camille
rebonjour,
si tu utilise ce schéma tu dois en outre:
-remplacer le relais du clignoteur...
-installer une lampe verte de controle au tableau de bord...
pour info,
Publié : ven. 13 nov., 2009 16:04
Commandé ce jour l'attelage chez caravantechnik.de
montant total :557 €
Attelage pour camping-cars sur châssis ALKO 369,00 Euro
Supplément 13poliger E-ensemble de données avec interface CAN-BUS 149,00
Frais d'expédition vers la France 39,00 Euro
http://www.caravantechnik.de/product_in ... assis.html
Il se foutent vraiment de notre poire en France avec des attelages a 1500€ , plus 300 de faisceau, et sans le montage ( environ 400€), devis NA
Il ne va plus me rester qu'a le monter
Publié : ven. 13 nov., 2009 16:15
par duc
petugue83 a écrit :Bonjour
Bonjour Jean-Pierre,
Bon choix et...bon prix.
Il est fort possible que tu devras fabriquer une plaque de fixation pour la multiprise Hella ou Jaeger.
Sur mon chassis ALKO j´ai du en fabriquer une...
Je suis sidéré a voir les prix pratiqués en France pour ces options, vous devez gagner de l´or en barre
amicalement,
Publié : ven. 13 nov., 2009 16:26
On dirait que la prise est fixée a coté du col de la boule ( en premier plan):
Publié : ven. 12 nov., 2010 0:31
par snapepe
petugue83 a écrit : Commandé ce jour l'attelage chez caravantechnik.de montant total :557 €
400€), devis NA .../...
pour info, pour mon BURSTNER 595 Privilege de 2001 sur base Citroen (moteur 2.8 HDI), l'ensemble est vendu chez eux 707 euros:
# Attelage pour camping-cars de série du châssis 569,00 Euro
# Supplément 13-Pin Kit électrique mécanique de jeu de relais 69,00 Euro
# Frais d'expédition vers la France 69,00 Euro
bref , çà n'a pas mal augmenté depuis ...
Publié : ven. 12 nov., 2010 7:34
Non, le prix pour châssis Alko est toujours le même a 369€, plus le transport et le faisceau:
celui a 569 € est celui pour châssis standard:
http://www.caravantechnik.de/shopping_c ... ungen.html
Est tu sur que ton CC n'est pas sur chassis Alko?, car il me semble que la gamme privilège est équipée de ce chassis
Publié : ven. 12 nov., 2010 21:44
par snapepe
A dire vrai , je n'en sais rien du tout si c'est un ALKO ou pas .
d'après ce que je vois , le chassis ne va pas jusqu'au bout .
et ils me proposent un attache avec des rallonges .
je te donnes ce qu'ils m'ont repondu aprèq qq photos et scan de la carte grise :
""merci beaucoup pour votre intérêt pour nos produits.
Pour votre véhicule, nous pouvons vous offrir des produits suivants:
* Attelage pour camping-cars de série du châssis 569,00 Euro
* Supplément 13-Pin Kit électrique mécanique de jeu de relais 69,00 Euro
* Frais d'expédition vers la France 69,00 Euro (S'il vous plaît tout simplement mis dans le panier.)
Le réservoir des eaux usées doivent être remplacées par une plus étroite (voir les instructions d'installation en annexe).
Les prix susmentionnés se comprennent y compris 19% taxes sur la valeur ajoutée.
Veuillez agréer mes salutations distinguées
Votre Fahrzeugtechnik24-Team""
voili voilo voilà
Publié : sam. 13 nov., 2010 9:42
On voit ici les attaches des lames de ressorts ( fleche rouge), il ne s'agit pas d'un Alko qui lui a des barres de torsion dans l'essieu mais bien d'un chassis fiat, et donc le modèle d'attelage est le bon:
Publié : sam. 13 nov., 2010 10:33
par bricoleur315
pour le cordon on vient de me donner ça sur un autre forum.
Pour le prix Y a pas photo.
http://www.attelage-remorque.com/relais ... iplexe.htm
Cordialement à tous
Publié : sam. 13 nov., 2010 18:34
par snapepe
merci pour ce lien .
je ne sais meme pas si j'ai besoin d'un cable multiplexé .
je fais confiance au site allemand qui me le vend pour 69 euros , çà tient donc la route mais est ce le même ?
Publié : sam. 13 nov., 2010 18:38
par snapepe
d'autre part , NA me dit qu('il faudra changer le reservoir d'eaux usées par un plus petit sinon çà ne se montera pas .
montant 495 € + 3 h de montage ....
Publié : sam. 13 nov., 2010 18:42
le fiat 2001 n'est pas multiplexé, et c'est donc le faisceau vendu par caravantechnick qui est le bon
par contre en ce qui concerne le faisceau
pour celui de caravantecnick ( jeager) il n'y a pas photo pour le montage, une seule prise a intercaler sur le faisceau existant, et une alim 12 v
Publié : sam. 13 nov., 2010 18:44
snapepe a écrit :d'autre part , NA me dit qu('il faudra changer le reservoir d'eaux usées par un plus petit sinon çà ne se montera pas .
Alors là, si tu fait confiance a NA de six fours............. !!!
, (et que ce soit pour la technique ou la facture.....)
a la limite, je te conseille CC Avenir a hyeres :
http://www.campingcaravenir.fr/
Publié : sam. 13 nov., 2010 18:58
par snapepe
petugue83 a écrit :snapepe a écrit :d'autre part , NA me dit qu('il faudra changer le reservoir d'eaux usées par un plus petit sinon çà ne se montera pas .
NA n'a fait que retranscrire ce que SAWIKO leur a dit . ils n'ont meme pas pu me montrer a quoi ressemblait ce reservoir .
il a presque fallu que je leur expliques ou plutot deviner le pourquoi du comment ....
je penses voir celui de HYERES que tu me conseilles.
ceci dit ,vu ses formes toutes simples , je penses me fabriquer ce reservoir sur mesure avec du CTP stratifié à la resine epoxy . (je connais assez bien ce materiau) .
y en a t il qui ont deja fait çà ?
Publié : sam. 13 nov., 2010 19:05
Certainement, mais avec un certain coefficient multiplicateur, je dirait même un coefficient multiplicateur certain !!!
Publié : dim. 14 nov., 2010 9:17
par snapepe
Publié : dim. 14 nov., 2010 9:57
par rémy
pour les branchements électriques voir ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... l#attelage
Publié : mar. 23 nov., 2010 12:55
par duc
la page de Caravantechnik a été mise a jour:
http://www.attelages-campingcar.de/bake ... fer002.php
Publié : mar. 23 nov., 2010 16:29
par snapepe
merci du lien
beeen ? il y a une grosse differnce de prix ... entre ces 500 et mes 700 euros (faisceau compris)
comment çà se fait ?
je viens de recevoir ce matin le colis .
il semblerait qu'il manque les rallonges pour rattraper le porte-à-faux du CC....
si ce n'est pas le cas , çà me parait bien court ...
pourtant j'ai plusieurs mails echangés avec eux avec carte grise et tout çà et tout çà ...
Publié : mar. 23 nov., 2010 17:28
par bricoleur315
petite précision pour le Relais "Smart 7 pour véhicule multiplexé"
Je viens de le recevoir.
Comme il est juste clipsé, je l'ai ouvert:
c'est un microprocesseur qui prend les informations et la commande de sortie se fait par relais, le circuit de puissance est indépendant et prend son alimentation sur un + après contact via fusibles.
Il prévoit aussi Feu anti-brouillard et feu de recul.
Publié : mar. 23 nov., 2010 17:33
par duc
snapepe a écrit :
merci du lien
la commande est faite comment et avec quel type de chassis pour quel porteur?
Qu´a t-on livré ?
Publié : mar. 23 nov., 2010 17:42
serait-ce celle représentée a droite sur cette page?:
http://www.attelages-campingcar.de/baker/
avait-tu bien renseigné ce formulaire?
http://www.attelages-campingcar.de/bake ... emande.php
Publié : mar. 23 nov., 2010 17:49
par snapepe
j'ai echangé au moins 6 ou 7 mails pour etre sûr de ne pas me tromper avec photocopie carte grise etc..
mais j'ai bien l'impression qu'ils m'ont envoyé un attelage pour chassis ALKO .
il manquerait les rallonges comme la photo de droite du lien que tu nous donnes .
pourtant ils ont bien reçu mes photos où on voit les lames de suspension (donc pas ALKO d'apres ce que j'ai compris ).
à voir donc au montage ....
le formulaire que tu m'indiques etait bien rempli . mais j'ai comme l'intuition qu'ils ont qd meme quelques difficultés avec la langue française ...
Publié : mar. 23 nov., 2010 18:03
par duc
Le patron m´avais contacté la semaine dernière pour corriger sa nouvelle page ( voir plus haut ) et a part quelques modifications je l´ai trouvée en ordre pour la publication.
Si tu as joint une photo ou détails du chassis, il devrait s´agir d´une erreur de Caravantechnik, car pour cela faut pas connaitre la langue de monsieur Molière....
Il m´a fait savoir que jusqu´a présent les commandes venant de France sont particulièrement " bien " servies et je vois qu´il a meme publié les prix frais de transports inclus...
Si tu as un problème, fais moi signe , il est un colistier d´un forum allemand.
Publié : mar. 23 nov., 2010 18:10
Tu as tous les exemples de montage sur ces pages:
http://www.attelages-campingcar.de/bake ... hassis.php
http://www.attelages-campingcar.de/bake ... to-250.php
dans ton cas il semblerai que ce soit ce montage :
http://www.attelages-campingcar.de/bake ... 230244.php
Publié : mar. 23 nov., 2010 19:02
par snapepe
duc a écrit : re Le patron m´avais contacté la semaine dernière pour corriger sa nouvelle page ( voir plus haut ) et a part quelques modifications je l´ai trouvée en ordre pour la publication.
Si tu as un problème, fais moi signe , il est un colistier d´un forum allemand. cordialement, duc
je presenterai les pieces en place demain pour voir .
car le montage est qd meme passablement ardu .... il va bien me falloir la journée pour le mettre en place ...
je te dirai ensuite.
merci en tt cas de ton aide.
