Page 1 sur 2
Chauffage ALDE - Compact 3000 - Deffectuosité de l'eau Chaud
Publié : dim. 07 juin, 2009 16:26
par harrycof1
J'ai un soucis avec mon chauffage. J'ai essayé de puiser la réponse dans les modes d'emploi mais je suis resté sur ma fin.
Ceux-ci ne sont pas assez explicite.
http://www.alde.se/main/default.asp?cat ... d=8&menu=1
A cet effet voici toutes mes questions :
Si je laisse le chauffage "Robinet" actif, au bout de deux heures je n'ai plus d'eau chaude. alors que je ne tire pas d'eau. (A cet effet, je suis obligé d'activé l'eau chaude le matin au levé)
Si je prends plus de deux douches, je n'ai plus d'eau chaude meme en utilisant l'eau avec parsimonie (Elle est gentille, mais elle ne veut pas me frotter le dos "parsimonie" !!!! )
Le voyant rouge ne s'allume pas, le boilleur ne fonctionne pas. le boilleur ne s'allume que si j'active le chauffage des radiateurs. Et à un moment, sans savoir pourquoi, l'eau chauffe.
Dans l'attente de vous lire
Publié : mer. 24 juin, 2009 21:39
par harrycof1
Publié : mer. 24 juin, 2009 21:56
par spondee29
bonjour j'ai un compact 3000 recemment j'étais comme toi pas
toujours assez d'eau chaude j'ai augmenter le thermostat que tu
dois avoir en dessous du lavabo ou ailleurs et maintenant ça chauffe
mais avons nous le même probléme
il est possible aussi que ton boiler soit plein de calcaire la technique
c'est de le nettoyer ce que j'ai fais recemment tu as la technique sur le site
si tu ne trouves pas je te passerrai le lien
mais voit d'abords ton thermostat
bonne soirée
Publié : dim. 28 juin, 2009 17:00
par harrycof1
Salut à toutes et à tous,
Désolé pour le retard de ma réponse. :?
Je vous remercie sincèrement de vos interventions
Concernant le potentiomètre du thermostat, on parle bien de celui qui se trouve sur la caisse du 3000. C'est une tige en forme de demi cercle pour lequel ils auraient pu mettre un petit bouton en plastique (enfin !! bref !!!) alors non !! ça ne change rien, à part les °C.
Je vais donc m'attacher au calcaire. je vous tiens au courant. Et merci pour le site.
Publié : dim. 28 juin, 2009 17:08
par harrycof1
Encore moi !!!
Je veux bien ton lien spondee29 car celui donner par cristi40 concerne le truma. (Je pardonne, c'est une femme !!! mais je l'aime quand meme:oops: )
Avec mes remerciements
Publié : dim. 28 juin, 2009 20:39
par harrycof1
Le thermostat dont je parle n'a pas de capuchon en plastique. Voir mon lien ci-dessus qui le démontre puisque c'est Alde qui le montre sur ses images.
Je n'ai pas de thermostat dans ma salle de bain.
A+ et merci
Publié : dim. 28 juin, 2009 20:47
par spondee29
re harry tu as un thermostat dans la salle de bains dans le placard prés du mitigeur je vais faire une photo et je t'envoie ca
Publié : dim. 28 juin, 2009 21:20
par spondee29
re harry voila le thermostat que tu dois trouver dans un placard de la salle d'eau ce n'est pas trés gros
Publié : dim. 28 juin, 2009 21:23
par spondee29
ça c'est le derriere du boiler et effectivement tu as un petit tube en
acier qui se termine en demi lune sans bouton ce n'est pas celui ci
bonjour en voila un bout
Publié : dim. 28 juin, 2009 21:45
par spondee29
re detartrage boiler il y a un autre plus clair mais je ne le retrouve pas
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... rageboiler
Publié : mar. 30 juin, 2009 13:00
par harrycof1
Merci beaucoup
Je regarde et je te, vous, tiens au courant
Et encore merci
Publié : mar. 30 juin, 2009 13:59
par sebdingo
re slt harry tu n as pas pensé a revenir aux bonnes vieille methodes c est a dire a fair bouillir de l eau dans une gamelle? pose la question a chris en allant chercher le pain a 6h du mate l eau a le temp de chauffé gentillement sans dérangé personne en plus caraibe serai content de sortir de bonne heure.
faut vraiment que je te dise tous pffffff
Publié : dim. 05 juil., 2009 20:16
par harrycof1
Après vérif, il n'y a pas de thermostat dans la salle de bain.
D'autre part, avant ce problème, l'eau chaude fonctionnait correctement.
J'ai essayé de déttartrer le boiler.
A cet effet, et sans vouloir paraittre quelque peu Prolixe !!!
J'ai purgé le circuit d'eau
puis, j'ai déconnecté le tuyau d'arrivée d'eau froide et j'en ai mis un tuyau raccordé avec un entonnoir dans lequel j'ai versé un litre de vinaigre blanc.
j'ai déconnecté la sortie d'eau chaude et je l'ai remplacé par un tuyau que j'ai plongé dans un sceau.
Dans un premier temps, j'ai fais chauffer le boiler en alimentation 220V, c'est à dire que sur le panneau de commande manuel j'ai désactivé le commutateur linéaire pour la pompe de circulation, je l'ai laissé sur la position "0- robinet"
j'ai désactivé le commutateur linéaire pour le gaz, je l'ai laissé aussi sur "0"
j'ai activé le commutateur linéaire pour la cartouche électrique et je l'ai mis en position "1 éclair".
A l'issue, j'ai constaté que le purgeur d'air était bouillant à l'issue de quelque minutes. aucun tuyau de chauffage n'était chaud (Heureusement!!!) Par contre le vinaigre ne chauffait pas et rien ne sortait par le tuyau d'eau chaude.
J'ai donc arrêté l'eau chaude avec cartouche électrique en 220 Volts
Après refroidissement, j'ai activé le l'eau chaude avec la chaudière au gaz
A cet effet, j'ai ouvert mes bouteilles de gaz,
j'ai ouvert mes robinets de fermeture du gaz,
J'ai maintenu le commutateur linéaire pour la pompe de circulation dans la meme position que précédemment.
j'ai activé le commutateur linéaire pour le gaz et je l'ai mis sur la "flamme"
j'ai désactivé le commutateur linéaire pour la cartouche électrique, je l'ai mis sur la position "0"
Et là !!! Rien ne se passe. Rien ne chauffe. La bouche d'air exterieur ne fourni pas de chaleur. Bref !!! rien ne fonctionne !!!! :( :( :( :(
Voili, voilà !!!
Désolé mais je souhaitais etre le plus précis possible. surtout pour les possesseur de ALDE
Amicalement et bises à toutes et à tous
A++++++++++++
Publié : mar. 07 juil., 2009 19:20
par spondee29
bonsoir harricof
une chose concernant ton boiler compact 3000 as tu verifier les gaz brulés
j'ai eu aussi ce probléme il faut demonter le tuyau alu dérriere et a l'interieur il y en a un autre il faut essayer de passer l'aspirateur dans la chambre des fumées et ensuite on vas voir
bonne recherche
Publié : mer. 08 juil., 2009 15:35
par harrycof1
la façade de la chaudière se trouve sur le coté dans mon camping car. Ce qui ne facilite pas l'accès aux boutons et tuyaux.
Enfin, bref !!!
j'ai réactiver le chauffage au gaz, et là, la chaudière a démarré
Hors le vinaigre n'a pas chauffé.
j'ai le même constat qu'avec l'électricité.
Je finis par douter de moi sur mon principe de détartrage !!!
PS : je vais essayé de nettoyer le tuyau d'evacuation des gaz. Si j'arrive à y acceder
Publié : mer. 08 juil., 2009 16:21
par spondee29
bonjour harrycof si ça demarre quand même tu as un pb d'évation
des fumées
si c'est trop compliqué tu dsors carrement le boiler
c'est ce que je vais faire cet hiver
a plus
Publié : mer. 08 juil., 2009 18:10
par djoun25
hello , je suis connaisseur de l'alde 2920 ou 2921 mais le 3000 est trop recent pour moi mais moi en lisant vos post je pencherai sur un probleme electrique déja commencer par la verification que le courant arrive partout . .est ce possible d'avoir des photos du 3000? A+
Publié : mer. 08 juil., 2009 18:34
par spondee29
djoun25 a écrit :hello , je suis connaisseur de l'alde 2920 ou 2921 mais le 3000 est trop recent pour moi mais moi en lisant vos post je pencherai sur un probleme electrique déja commencer par la verification que le courant arrive partout . .est ce possible d'avoir des photos du 3000? A+
[/b]bonjour regarde sur la page 1 j'en ais mis un bout sur l'arriére si tu veut autre chose y a qu'as demander
Publié : mer. 08 juil., 2009 19:59
par harrycof1
Encore merci à Diamant pour ses recherches fructueuses. Super sympa car j'étais dans le cambouis de cette chaudière.
Le référent de LA FLECHE, super sympa, a orien,té mes recherches mais n'étant pas sur place il ne pouvait pas diagnostiquer . Je le remercie quand meme.
J'ai nettoyer la bouche d'evacuation des gaz.
J'ai démonter les sondes ainsi que le thermostat. le problème demeure meme à l'air libre.
Et le pire c'est que maintenant que j'ai remonté, ne trouvant pas le problème, je me retrouve avec un second soucis. J'ai maintenant un court circuit. J'en perds mon latin.
La nuit porte conseil, je vais réfléchir. merci encore à toutes et à tous
bonne appétit et bonne soirée
Publié : jeu. 09 juil., 2009 20:24
par harrycof1
J'ai résolu mon court circuit. Enfin !!! je pense ?!?!?! car le fusible ne saute plus
mais maintenant la chaudière refuse de fonctionner au gaz.
Sur la position gaz seul la pompe de circulation fonctionne.
Par contre en mode 220V le chauffage fonctionne mais je n'ai toujours pas d'eau chaude.
En conséquence, je pense que mon problème provient du thermostat.
D'autre part j'ai pris contact avec un référent Autostar qui m'a dit que les chaudière 3000 de l'année 2006 ne pouvait pas avoir de problème de calcaire.
Mais maintenant pourquoi ne veut elle pas fonctionner au gaz ?????
Publié : ven. 10 juil., 2009 13:41
par djoun25
hello , l'allumage du gaz se fait comment ? EST CE QU'IL y a une securite
Publié : ven. 10 juil., 2009 14:07
par spondee29
ce qui m'etonne c'est que tu mets ton chauffage et la le gaz fonctionne
car sur compact 3000 tu allumes ta chaudiére et le chauffage cest quand
tu actionne ta pompe
c'est bizarre
Publié : ven. 17 juil., 2009 14:07
par harrycof1
Problème solutionné.
En faite tu avais raison DJOUN25
C'était un problème électrique.
C'est la grosse prise en facade, qui avait un de ses fils qui faisait connexion par intermittence.
C'est dingue, car j'avais tout essayé.
Je suis allez chez ARCC à Brettignole sur odon dans le 14.
C'est un professionnel qui m'avait été recommandé par des camping-caristes.
Il a passé 1 heure. 35 €
Je suis très satisfait de sa prestation.. Je le recommande.
Merci à tous et à toutes
Publié : ven. 17 juil., 2009 14:14
par spondee29
bonjour harrycof c'est quel prise en facade
bonne journée
Publié : ven. 17 juil., 2009 18:36
par djoun25
content pour toi en géneral quand sa marche et sa marche pas c'est souvent dû à un faux contact mais attention ne répare pas tes clignotants
a++
Re: Chauffage ALDE - Compact 3000 - Deffectuosité de l'eau Chaud
Publié : sam. 14 nov., 2009 7:28
par sophie
Bonjour on avait le chauffage ( au gaz qui fonctionnait par intemitence, des fois je m'allume des fois pas le tout sans changer de place ou autre : genre le soir je marche le matin je ne marche .....plus 2 heures après je refonctionne à n'y rien comprendre. Nettoyage du conduit des fumées ... rien . Et bien ..... grâce au forum on a étudié le boitier d'allumage et pareil mauvais contact de 2 fils donc on pense avoir trouvé car pour l'instant tout fonctionne. c'est sur une Alde compact 3000.
Publié : lun. 30 nov., 2009 19:53
par harrycof1
De retour sur ce sacré chauffage !!!
Et bien NON ce n'est pas solutiuonné.
J'ai passer les vacance d'été sans eau chaude
Je suis allé au salon du CC à Paris et j'ai eu la chance de discuter avec l'ingénieur concepteur de la chaudière ALDE 3000.
Langage pour sourd et malentendant. Adorable Hotesse traductrice.
Enfin !!! Malgré de gros problème de compréhension je tiens à saluer leur sympathie.
Bref !!! Je suis retourné chez le réparateur ARCC
Il a diagnostiqué un probleme de connexion avec le thermostat
commande effectué et appareil recu directement chez moi afin que je le pose car je suis à evreux et le réparateur est à caen.
Remontage et là le DRAME !!! j'ai casser la sonde de surchauffe
J'attend et je vous tiens au courant
Bises à toutes et à tous
Publié : jeu. 03 déc., 2009 19:48
par djoun25
de retour parmis vous , je pense q'un fil capricieux ou une mauvaise masse est à l'origine du problème,mais je me demande si se n'est pas pour le pastis cette eau froide ..................
Publié : sam. 02 janv., 2010 9:43
par sophie
Pour les pièces détachées il y a ceci
http://www.alde.co.uk/catalogue.php... il faut chercher dans product search à gauche et taper : compact 3000
pour la traduction clic droit de la souris.... les prix sont les plus bas que j'ai trouvé jusqu'ici .... pour la livraison à l'intenational il faut leur faire une demande de devis mais çà reste correct.
Bonne chance
Publié : dim. 28 févr., 2010 15:31
par harrycof1
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai enfin réussi à palier mon problème. Depuis 3 mois que j'attends ma pièce, et un an que mon épouse prend des douches à l'eau froide.
Je vous explique les symptômes :
A l'origine c'était un problème de thermostat défectueux dans sa connectique.
Mais ayant cassé la sonde de surchauffe je recréais une nouvelle panne.
A la réception de cette sonde, je la remonte. Et bien sur !!! çà ne fonctionne toujours pas en mode eau chaude!!!
c'est normal je mesure 1,84 m et ma chaussure est noire !!!
Bon !!! je décide de tomber les marteaux et d'aller voir mon réparateur.
Nous auscultons la chaudière
en mode secteur 220V :
Sur la fonction radiateurs = çà fonctionne
sur la fonction radiateur/eau chaude = çà fonctionne
sur la fonction eau chaude = çà fonctionne
en mode Gaz :
sur la fonction eau chaude = le bas blesse – çà ne fonctionne pas
le réparateur se documente et se renseigne … une journée entière d'attente et d'essai en tous genres !!!
Il redemonte les sondes et s'aperçoit que celles-ci ne sont pas assez enfoncé dans le corps de chauffe.
Vous savez !!! ce sont bien sûr !! c'est satané 2 centimètres qui font toute la différence.
Oui !! oui !!! c'était bien cela !!! mais ayant cassé une sonde lors du remontage j'ai été trop prudent la seconde fois. C'était pratiquement imperceptible et pourtant !!!
Enfin 2 centimètres, je pensais pas que c'était important.
Pour mes deux filles la gynéco ne m'a jamais rien dit !!!
Faut dire que je touche à chaque fois le fond !!!
Bon je sors !!!
Enfin merci à toutes et à tous
