efficacité panneau sous abri
Publié : dim. 07 juin, 2009 14:43
je range mon CC sous un abri non fermé (3 côtés ouverts) sur le pignon Est de la maison ; le toit est en ardoise et il reste environ 50 cm entre le panneau solaire et le dessous des ardoises.
aujourd'hui, avec un beau soleil de temps d'averses, en bretagne, le panneau ne fournit aucune charge sous l'abri (alors qu'il donne +4.2 au soleil)
j'ai installé une partie transparente (environ 60cm x 100 cm) sur le toit : panneau d'un matériau genre altuglas (ce dont on se sert pour mettre sur les cadres photo, affiche...) ; le panneau ne donne toujours rien sauf si le soleil vient juste dessus ; j'obtiens une charge de +0.2
question 1 : le matériau a-t-il une incidence sur le rendement : altuglas ? verre ? polycarbonate comme on met sur les vérandas ? ces produits sont-ils équivalents en transparence et en quantité de lumière qui passe au travers ?
question 2 pour confirmation ; c'est la lumière (les photons) qui passe qui compte ; que certains rayons (UV par exemple) soient arrêtés par le matériaux n'a aucune importance
comme chacun a pu le remarquer
, la position du soleil changeant, il faudrait peut-être que je mette une surface plus grande en transparent pour que le soleil vienne le plus longtemps possible sur le panneau, surtout en automne, hiver et printemps de manière à ne pas avoir à brancher l'électricité pour entretenir la batterie ou m'éviter de sortir le CC de temps en temps quand il fait soleil !
quelqu'un a-t-il une expérience en ce domaine ? merci de vos remarques
cordialement - georges
