Page 4 sur 19
Re: recapitulatif adresse batterie et Bms chinois
Publié : dim. 13 juin, 2021 9:34
par Dudu31
bon la mienne et arriver en Russie 8)
Destination: France
2021-05-25 08:44 Order information has been transmitted to DPD., DPD data centre
Origin: China
2021-06-07 21:00 Russia, Yartsevo, Item inbound in sorting center.
2021-06-06 01:00 CHINA,Alashankou, Item is in transit.
2021-05-28 17:00 CHINA,CHONGQING, Item is ready for departure.
2021-05-23 17:00 CHINA.GUANGZHOU, Item outbound in sorting center.
2021-05-23 05:00 CHINA,GUANGZHOU, Item inbound in sorting center.
2021-05-22 19:00 CHINA,GUANGZHOU, Item accepted.
2021-05-22 17:00 广州, CHINA, GUANGZHOU, ARRIVAL AT OUTWARD OFFICE OF EXCHANGE
Publié : dim. 13 juin, 2021 13:24
par Dudu31
Dalton a écrit : jeu. 03 juin, 2021 17:00
isatis a écrit : jeu. 03 juin, 2021 15:01 et PS isolés soit aucune charge.
Mais que deviennent les watts produits , ils sont où ?
RE
perso , vue que la batterie va avoir du stock de watts , je suis en train de réfléchir :roll: pour brancher, via le régulateur solaire sur la sortie load ( port de signal AES) ,(si c est réalisable )
un système de ventilo pour refroidir le frigo pour la journée quand ça tape (soleil ), normalement la batterie devrais être pleine 8) afin de rien perdre et d utiliser un max l instalation des panneau solaire .
je sais pas si un sujet a été ouvert sur ce type branchement :oops:
Publié : dim. 13 juin, 2021 15:18
par Dudu31
exact j avez pas pas vue ça comme ça :roll: mes tu a entièrement raison :up merci
Publié : dim. 13 juin, 2021 16:56
par Offtaps
En fait, tout dépend des paramètres possibles dans le régulateur solaire.
Pour reprendre l'analogie de Jean Luc, il faudrait que le robinet ne s'ouvre que quand le château d'eau est plein.
Il y a les regulateurs Votronic qui ont une sortie dédiée à la commande S+ des réfrigérateurs AES.
Quand la batterie est pleine ça bascule sur 12V et y reste tant qu'il y a suffisamment de production solaire.
Publié : lun. 14 juin, 2021 7:35
par Donald83
Quand une batterie est pleine, le régulateur ne fournit plus rien ou presque, juste quelques dixièmes d'Amp. Si tu branches un appareil, que ce soit sur load ou pas, il va reprendre sa production en conséquence. De ce point de vue, il est donc plus intéressant de le voir produire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous à partir de 10/12h00 quand la batterie est pleine.
Publié : lun. 14 juin, 2021 10:01
par Offtaps
radio6ulm a écrit : lun. 14 juin, 2021 5:24 je pense avoir ete clair cette fois et demontre moi que j'ai tort
j'admets que le coup de la casserole etait mal expliqué
Si à midi ta batterie est déjà pleine alors tout l'énergie que les panneaux auraient pu produire l'après midi est "perdu", c'est dans ce sens là que Dalton parle.
Appelons ça plutôt du "manque à gagner" si c'est plus clair.
Publié : lun. 14 juin, 2021 17:37
Dalton a écrit : lun. 14 juin, 2021 12:49 , par contre y'a un truc qu'il ne gère pas c'est le cyclage , or , en faisant comme tu dis , charge / décharge .
Sur une voiture / moto tu fais la vidange à un certain kilométrage ( cycle)
sur une tondeuse , un GE , un tracteur , y' à pas de compteur , c'est donc au nombre d'heures c'est aussi un cycle
sur une batterie un cycle c'est une décharge charge complète ( par type de batterie) si la batterie n'est utilisée qu'à moitié de ce qu'elle peut faire il faudra 2 de ces demi cycle minimum pour faire un cycle complet
je dis minimum car en faisant ainsi tu ne sollicites pas le matériel dans ses conditions limites et donc tu le préserve
J'ai dis plusieurs fois que maintenant sous secteur (avec l'installation du coupe circuit) la batterie est totalement isolée ( vu que sous secteur elle ne sert à rien) et bien c'est autant de cycles , demi ou quart de cycles économisés et je reste persuadé que ces économies de cycles préservent autant la batterie ( voir plus ) qu'un chargeur dédié en fonction permanente.
Publié : lun. 14 juin, 2021 22:13
radio6ulm a écrit : lun. 14 juin, 2021 18:27 apres , tu as tourné un monent en normal sans coupe circuit?
Exact , il n'y a que peu de temps que ce coupe circuit est en place et c'est par hasard que j'ai fait le constat que sous secteur il n'y avait aucun besoin de batterie
Ceci dit ma batterie à subit des recharges à 100% par alternateur , par chargeur sur gel et par PS pendant plus de 3 ans , à ce jour elle ne donne aucun signe de faiblesse , les valeurs relevées lors des tests de décharge sont toujours identiques
amicalement James
Publié : mar. 15 juin, 2021 7:55
Malcolmbass a écrit : lun. 14 juin, 2021 23:02 Waouh! alors là je suis sur le le c..!!!
James a fait une découverte "par hasard et il n'y a que peu de temps" que j'ai publié le 31 janvier à 13h59 ici: viewtopic.php?f=27&t=47049&hilit=entret ... e&start=30
Et qu'il a vérifié et confirmé par la suite.... Pfffffff je n'ai plus qu'a :bc et me barrer.
Je ne me suis pas étalé sur la façon de découvrir dont tu es le premier à avoir parlé , mais c'est bien par hasard que je suis passé par ces posts , si je n'avais pas été modé ( ce rôle me fait lire quasiment tous les posts) je serait très certainement passé à travers
d'ailleurs énormément de ce que je sais sur les CC à été appris par le biais du forum , ce que j'ai appris ( ici où ailleurs) , je le transmet , c'est juste une mentalité , si j'oublie de citer mes sources ou quelqu'un ce n'est surtout pas pour me faire mousser , c'est simplement un oubli , y'a vraiment pas de quoi se fâcher ou alors on en arrivera à ne plus répondre quand la solution ne viendra pas de sa propre expérience .
mais peut être que je vieilli et que je devrait me contenter de le faire dans mon coin :-(
PS il y a quand même plusieurs messages ou tu met en doute le fonctionnement de mon histoire de coupe circuit :mrgreen:
JLB
Publié : jeu. 17 juin, 2021 17:06
par h2occc
Bonjour, Super prix et livraison pour Noel ?:)
Publié : jeu. 17 juin, 2021 17:18
par h2occc
, peu-etre pour le 04 septembre, car commandé une life le 30 mars avec date de livraison pour le 02 juin et en fait elle est partie pour l'europe que le 15 juin ! Apres plusieurs demande de delai a partir du 05 juin, toujours pas de reponse si ce n'est aujourd'hui!
le 10 annulation et demande de remboursement, chose qui a ete faite rapidement par Paypal.
Les delai de garantie d'envoie sont quelques fois rallonges par les fournisseurs sur Ali, mais dans mon cas il avait ete rallongé au 30 Aout !! un peu trop long a mon gout.
Publié : jeu. 17 juin, 2021 17:47
par Offtaps
h2occc a écrit : jeu. 17 juin, 2021 17:18 Les delai de garantie d'envoie sont quelques fois rallonges par les fournisseurs sur Ali, mais dans mon cas il avait ete rallongé au 30 Aout !! un peu trop long a mon gout.
Et c'est pas près de s'arranger.
Le problème est mondial et dans tout les secteurs.
Au boulot cette année c'est la galère, pas une commande de pièces sans problème : rupture de stock mondial, délais à rallonge, etc. :roll:
Commandé un tracteur en novembre *sur stock*, devait arrivé fin janvier... il est encore dans le bateau :,
Publié : sam. 19 juin, 2021 8:57
par Dudu31
je suis en train de regarder les chargeur pour la batterie lift , et je viens de voir ce type de chargeur moins cher que celui a dalton est qui peut aussi servir a charger d'autre batterie a la kasba , vous en penser quoi :roll:
https://fr.aliexpress.com/item/40011352 ... 2b1043d-31
Publié : mar. 29 juin, 2021 12:25
par robineche
robineche a écrit : mar. 23 mars, 2021 15:04 bonjour a tous
j'ai commandé le 14/03 une 120Ah fermée + chargeur chez Shenzen Foxell Tech: 376€ avec livraison. Le bateau n'est pas encore parti.... Wait and see.
le lien ( si valide ) :
https://fr.aliexpress.com/item/32992278 ... 6c376d1iy1
ouf..batterie reçue la semaine dernière.... elle est venue en train ! selon le vendeur.... plus de 3 mois de délai..pas mal.... j'essaie d'avoir des infos sur la centrale CBE 520, un poil spécifique, de chez hymer. Notamment sur le coupleur/séparateur et charge alternateur...
Publié : mar. 29 juin, 2021 15:04
par isatis
Bjr.
Ha non, la même que la mienne :h
Publié : mar. 29 juin, 2021 15:19
par h2occc
batterie 4 x 3.2 par Ninthcit commandé le 05/06 recu le 28/06 https://fr.aliexpress.com/store/5742132 ... 6c37Fax8df
BMS Daly, commandé le 05/06 recu le 24/06 https://dalybms.aliexpress.com/store/58 ... 6c37Fax8df
Chargeur le 07/06 recu le 21/06 https://fr.aliexpress.com/store/1728275 ... 6c37Fax8df
Publié : mar. 29 juin, 2021 17:56
par h2occc
radio6ulm a écrit : mar. 29 juin, 2021 16:45 salut
tu as depassé le delai prevu 75j en general, tu etais en droit de demander le remboursement, dommage vu que tu as reçu il est trop tard
Publié : mar. 29 juin, 2021 23:30
par robineche
oui, je sais que j'aurais pu annuler, mais rien d'urgent dans mon cas. mes 2 batteries Pb sont encore bonnes... cela dit il me tarde de remplacer mes 50 kgs de Pb par les 10 kg de lithium.... :mrgreen:
Publié : dim. 11 juil., 2021 6:20
Dalton a écrit : sam. 10 juil., 2021 21:04 Salut .
Ben v'là , se sont pris un litige dans les dents , les bridés
Le résultat, s'ils sont honnêtes c'est qu'ils vont te rembourser... et que dans quelques jours tu va recevoir tes batteries !!
Si c'est le cas, ça aura vraiment valu le coup d'attendre !! :ri
Perso je dois ouvrir un litige demain, mais pour une batterie adaptable Ryobi; mais là, j'en ai que pour une trentaine d'euros :-(
Publié : dim. 11 juil., 2021 7:09
radio6ulm a écrit : dim. 11 juil., 2021 6:57 re
s'il se fait remboursé , meme si il les recoit je sais pas vu que la tu signe un papier au transporteur
Perso, j'ai rien signé lors de la réception (et c'est pratiquement toujours le cas avec aliexpress)
Publié : dim. 11 juil., 2021 8:44
par Dudu31
moi idem toujours rien :-(
elle sont pour le moment en Hongrie :shock:
dalton je les acheter ici ---> LiitokalaVariCoreFlagship Store
2021-07-01 03:41
Hongrie libérée, l’article est en transit. ( Europe )
2021-06-28 02:41
Dédouanement en Hongrie, l’article est en transit.( Europe )
2021-06-24 13:00
DE,DPD, Informations sur l’objet reçues.( Europe )
2021-06-20 01:00
PL,Mala, Article sortant dans le centre de tri.
2021-06-07 21:00
Russie, Yartsevo, Article entrant dans le centre de tri.
2021-06-06 01:00
CHINE,Alashankou, L’article est en transit.
2021-05-28 17:00
CHINE,CHONGQING, L’article est prêt pour le départ.
2021-05-23 17:00
Chine. GUANGZHOU, Article sortant dans le centre de tri.
2021-05-23 05:00
CHINE, GUANGZHOU, Article entrant dans le centre de tri.
2021-05-22 19:00
CHINE,GUANGZHOU, Objet accepté.
2021-05-22 17:00
广州, CHINE, GUANGZHOU, ARRIVÉE AU BUREAU DE CHANGE SORTANT
Publié : dim. 11 juil., 2021 14:05
par Dudu31
Dalton a écrit : dim. 11 juil., 2021 9:49 Salut .
ou la depuis le mois de juin :shock: ça a pas bougé de la hongrie ! il font la gréve au centre de tri ? ou alors ,tu a un ch'ti hongrois qui chercher une petite batterie pas cher 8)
ça pue grave dalton :so
Publié : dim. 11 juil., 2021 15:09
par Dudu31
RE
c est clair que ça fais c... grave de commander et d attendre 3 mois pour rien :ma1 je suis pareil lol, ça me gave des situation comme ça , est en plus je suis dans le transport pour dire .
âpres tu a aussi ,les même délais en France ,notamment avec notre belle administration française ( plus de 4 mois et demie pour un CU B positifs qui passe par la poste ) :roll: donc des batterie de chine, a coté c est Q'dale et plutôt rapide 3 mois .
tu va les recevoir tes batterie dalton , nos stresse :up
Publié : dim. 11 juil., 2021 19:12
Dalton a écrit : dim. 11 juil., 2021 12:18
radio6ulm a écrit : dim. 11 juil., 2021 10:43 pour les mails ça répond jamais a part te dire de patienter
Depuis le dépôt de litige hier , plus de 5 mails " nous n'avons toujours pas eu votre confirmation de réception " :ma1 .
Tu l'as bien déclaré dans le litige en non réception dans les 75 jours ?
Après, ça ne m’étonnerai pas trop que tu la reçoive dans les jours qui viennent
Publié : mer. 14 juil., 2021 10:03
par Dudu31
bon moi ,elle est repartis , ouf ,elle traverse l'Europe :roll:
dalton tu a regarder si ton colis bouger de la Hongrie
Destination: France Contact DPD (DE)
Français
Share
2021-07-13 19:28
En transit,Aschaffenbourg (DE)
2021-07-13 08:12
In transit., Neufahrn (DE)
2021-07-12 13:32
En transit., Budapest (HU)
2021-07-12 06:14
2021-05-25 08:44
Les informations de commande ont été transmises à DPD., centre de données DPD
Origin: China Contact YanJin
2021-07-01 03:41
2021-06-28 02:41
2021-06-24 13:00
2021-06-20 01:00
2021-06-07 21:00
2021-06-06 01:00
2021-05-28 17:00
2021-05-23 17:00
2021-05-23 05:00
2021-05-22 19:00
2021-05-22 17:00
Publié : sam. 17 juil., 2021 5:32
Comme dit précédemment, j'avais commandé une batterie adaptable Ryobi fin mars
J'ai ouvert un litige lundi 12/07 car elle n'est toujours pas livré 75 jours après la commande
Ce matin j'ai reçu un mail d'Alipay pour m'informer de son remboursement (confirmé sur paypal)
Publié : sam. 17 juil., 2021 7:16
radio6ulm a écrit : sam. 17 juil., 2021 6:37
juste une supposition comme ça , car jusqu'ici y avait jamais eu autant de probleme
je pense que les pbs viennent du fait que les batteries sont expédiées par voie terrestre ou maritime et pas par air
Publié : sam. 17 juil., 2021 8:20
par Dudu31
bon du nouveau , elle sont enfin arriver vendredi 16 l'âpres midi par DPD .
au vue des probleme que rencontre dalton , je les surveiller grave ,depuis dimanche dernier et si vous regarder bien les dates ,le suivi est pas vraiment a jours sur le site.
car vendredi matin ,donc le 16/07, elle était encore a Aschaffenbourg (DE) ,
et la surprise madame me phon pour me dire qu'elle était arrivée mes non ... si si :D , et ça malgré le pont du 14 juillet et en plus le tout livré sans taxe :oag
bon maintenant il faut l assemblé :oops:
Français
Share
2021-07-16 03:48
Livré., Bressols (FR)
2021-07-16 02:18
Sortie pour livraison., Bressols (FR)
2021-07-16 01:06
Au centre de livraison de colis., Bressols (FR)
2021-07-15 05:52
In transit., LE COUDRAY MONTCEAUX (FR)
2021-07-13 19:28
2021-07-13 08:12
2021-07-12 13:32
2021-07-12 06:14
2021-05-25 08:44
2021-07-01 03:41
2021-06-28 02:41
2021-06-24 13:00
2021-06-20 01:00
2021-06-07 21:00
2021-06-06 01:00
2021-05-28 17:00
2021-05-23 17:00
2021-05-23 05:00
2021-05-22 19:00
2021-05-22 17:00
Publié : sam. 17 juil., 2021 8:59
petugue83 a écrit : sam. 17 juil., 2021 5:32 Bonjour
Dear friend, sincere very sorry for the trouble, your parcel is still on the way to your country, as battery is dangerous product, the shipping is realy not stable, in this case, we have made you refund by dispute, if the parcel arrives your country, would you please kindly reject it at that time? best regards
Cher/chère ami (e), sincèrement désolé pour le dérangement, votre colis est toujours en route vers votre pays, comme la batterie est un produit dangereux, l'expédition n'est en réalité pas stable, dans ce cas, nous vous avons remboursé par litige, si le colis arrive dans votre pays, Pourriez-vous s'il vous plaît le rejeter à ce moment-là? Cordialement
Tu parle si je vais le rejeter !!!, il n'arrivera jamais et c'est tout !! :ri
Publié : mar. 20 juil., 2021 11:42
par Chupika
J'ai commandé mes batteries Varicore de 200ah le 19 mai et je les ai reçu le 16 Juin. Je m'attendais à un délais de 3 mois, c'est donc plus rapide que prévu. L'emballage est impeccable seul la capacité des batteries mais pas spécifiée? Maintenant, le travail d'assemblage va pouvoir commencer..
Je souhaite un beau et bel été à tous.
