Page 3 sur 3
Re: Impossible d'ouvrir la guillotine !!
Publié : ven. 04 mars, 2022 14:37
par Alpazen
Mathperm149 a écrit : ven. 04 mars, 2022 3:43
Mais j'ai jamais dit que j'utilisais clapet fermé !! Le clapet est ouvert justement. Comme si la.k7 (si j'ai.bien acheté le.bon joint) était trop.basse....
Désolé..
.. c'est ce que j'avais cru comprendre avec le test de l'eau
Donc je rejoindrais l'avis que la cassette n'est peut être pas la bonne, ou pas mise à la bonne hauteur, pas facile d'y voir clair à distance..
Publié : sam. 05 mars, 2022 10:44
par Mathperm149
Alors quand la trappe est ouverte il est en effet IMPOSSIBLE de sortir la cassette
Sur mes toilettes sont inscrits : cassette PP C2 L
Et a l'arrière de la cassette il y a aussi une étiquette avec les mêmes infos.
Donc c'est en théorie compatible....
Péji 24 ex 89 a écrit : ven. 04 mars, 2022 9:04
doit être parallèle ,en ligne,avec le taquet mâle jaune situé SUR la cassette puisque celui ci glisse, au retrait et à l’introduction de la cassette,dans la partie femelle?
La trappe s'ouvre difficilement et j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait droit. Donc certainement difficultés pour qu'elle rentre dans le rail.
Je lui ai coller plein de wd silicone, mais ça ne change strictement rien.
D'où le problème dans le cc pour ouvrir la trappe..
Je suis tenté de racheter une cassette. Mais j'ai envie d'être sur que ce soit ça....pas évident à savoir mais j'ai bien l'impression qu'elle est dans un sale état.... Ouverture... Niveau aimanté qui ne marche pas....
Publié : sam. 05 mars, 2022 11:15
par Mathperm149
Bref. J'en ai marre.... Je commande une cassette cet après-midi
Je vous tient au courant
Publié : sam. 05 mars, 2022 12:37
par Péji 24 ex 89
Re,j'ai vu plus haut une photo de la crémaillère,si elle ne tourne pas à fond ça n'ouvre pas à fond !!! Décalage de celle-ci ???
Publié : sam. 05 mars, 2022 12:53
par Mathperm149
Comment la remettre ?
Mais ça n'explique pas la fuite ....
Publié : dim. 06 mars, 2022 18:50
par Mathperm149
du coup je renvois le joint neuf, j'ai commandé un pack k7 + siege pour 100 euros. et aussi une pompe a eau. comme je vous avais dit avant elle ne reagit plus. je viens de la démonter. 12 volts arrive bien fusible on.... la pompe est HS.
je reviens vers vous dès que je reçois tout ça :)
Publié : sam. 12 mars, 2022 7:12
par Mathperm149
Me voila se retour avec ma nouvelle k7 et ça a l'air de fonctionner. Le cache plastique s'enlève tout seul quand je l'insère. Alors que l'ancien ne s'enlever pas.... Du coup on la voyait des toilettes... Donc je ne comprends pas qu'elle k7 c'était malgré l'inscription qui disait que c'était bien une C2 comme les toilettes.....bref
Donc ce problème résolu j'ai acheté une pompe a eau. Mais me suis aperçu que l'ancienne n'était pas morte du tout.
J'ai démonter totalement les toilettes... Tout vérifier électriquement et
j'arrive à la conclusion que c'est l'arrivée du 12v qui est en cause !!
Le câble passe sous le plancher direction le lavabo.
Avant de démonter tout
Je voudrais savoir si vous avez des idées où est ce câble est brancher....
J'ai passé mon multimètre sur des appareils ou même lampe. Le courant est a 13,5 environ et ne varie presque pas.
Sur ce câble il passe de 12 a 11... Instable ...
Je vous avez dit que ma lumière externe avait le même problème... Bref si vous avez des idées. A côté j'ai la cuisine, j'ai une trappe des câbles passent mais je ne vois pas ce câble en question. Après peut-être qu'il y a un raccord sous le lavabo....
Le lavabo neuf et changé par les anciens propriétaires, ce me fait ch### de tout redémonter....
Publié : sam. 12 mars, 2022 15:35
par Mathperm149
J'ai ENFIN trouvé !!!
J'ai tirer un peu sur l'arrivée électrique qui était sous le plancher voyant qu'il y avait un peu de moi. Et du coup j'ai découvert un raccord totalement plein de tartre et rouille.......
Donc plus de fuite, la pompe qui fonctionne.
Le weekend se termine bien :)
Bon weekend à vous. Et Merci encore à tous pour votre aide
Publié : dim. 13 mars, 2022 10:29
par kerhor
pour protéger se raccord pulvériser du Q20 c'est idéal,il enlève l'eau et protège
