Page 3 sur 19
Re: recapitulatif adresse batterie et Bms chinois
Publié : lun. 12 avr., 2021 10:35
Merci, mais comme partout ailleurs, il y a le branchement sur les éléments de batterie, mais pas sur les connecteurs annexes
Publié : lun. 12 avr., 2021 10:40
par Offtaps
Si, dans manual.pptx
PS : Et pour ceux qui veulent "regarder sous le capot" et savoir comment ça fonctionne, plus de ressources sur
https://diysolarforum.com/resources/dal ... tation.48/
Part 1 : Les 3 docs compilées en un seul fichier.
Part 2 : l'architecture du BMS et le brochage exact de chaque connecteur
Part 3 et 4 : les protocoles série de communication.
Publié : lun. 12 avr., 2021 12:31
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
Pour compléter les liens d'Offtaps; un point important qui est très bien expliqué par William PROWSEDIY (
www.diysolarforum.com) :
- la position des sondes de températures est hyper importante
Edit 19h20 : Voir cette vidéo
lien vers la vidéoentre 7'29" et 8'16" dans laquelle il explique :
- il serait préférable d'avoir deux capteurs de température, un de chaque côté du pack des cellules
- qu'il est effectivement très bien de coller la sonde de température sur une cellule
Publié : lun. 12 avr., 2021 13:22
Déjà que j'ai du mal à tout comprendre en Français, j'avoue avoir du mal avec l'anglais...et encore plus avec le chinois !!!
mais bon, maintenant je sais ou mettre mes prises !!
Publié : lun. 12 avr., 2021 19:23
par Autostar81
J'ai mis un lien dans mon post de12h30 ainsi que quelques commentaires complémentaires
Publié : lun. 12 avr., 2021 19:41
Ok, merci
Publié : lun. 12 avr., 2021 20:18
par Autostar81
Re de re,
Pour ceux qui souhaiteraient passer à la Lifepo4 "de bonne capacité" à assembler + BMS Daly (la même marque que celui commandé par Jean-Pierre) c'est une vidéo en Américain :
4*280 A.h
Par contre, il n'a - à priori - pas branché les sondes de température donc, on n'en sait pas plus de ce côté là ... désolé Jean-Pierre
Publié : sam. 01 mai, 2021 13:16
par wilrib
Premier message pour ma part.
Je m'intéresse beaucoup aux Lifepo4 pour mon futur aménagement, j'ai juste certaine zone d'ombre encore !
Notamment sur le choix du BMS.
Alors suite a tout vos conseil précédent, j'étais donc parti sur exactement les meme batteries, des 200ah et la meme marque de BMS, cependant quoi prendre comme BMS ? 150/200 etc ?
Si j'ai bien compris, cela va dépendre de la consommation. Je vais avoir un convertisseur 2000w continu, donc si je fais le calcul 2000(w)/12(v) = 167, donc vaut mieux prendre un BMS 200A on est d'accord ?
Pareil pour le
testeur de capacité (coulometre), j'ai pas tellement compris lequel prendre ? Le vendeur me demande quel est le MAX Current, mais je comprend pas sa question.
Si mon message n'est pas censé être posté ici mais sur un autre sujet pas de probleme et désolé, je le reporterais sur un autre topic.
Merci !
Publié : sam. 01 mai, 2021 13:48
par wilrib
Ok merci pour ta réponse ultra rapide !
Effectivement je pensais bien prendre le 200, mais j'attendais une confirmation.
Quand tu parles de la section des cables, tu parles des cables entre la batterie et le BMS ? Et/ou les cables entre la batterie et le convertisseur ?
Publié : sam. 01 mai, 2021 14:12
par wilrib
Ok bon pour le BMS c'est commandé alors
Juste une question, imaginons j'ai une batterie de 200ah en Lifepo4 et un BMS de 500A, ca pourrait causer quoi comme problème ?
Et pour le shunt de 350, il aura une precision vraiment à coté de la plaque ou ca reste négligeable ? Parce que le vendeur ne propose que ces modèles de shunt, il n'y a pas de 200A
Merci pour le câblage, je reçois les pieces au compte goute encore la, je commanderais les cables en dernier une fois TOUT reçu, mais je garde vos conseils de cable dans un coin de ma tete !
Publié : sam. 01 mai, 2021 14:23
par wilrib
Ok bon parfait alors
J’ai commandé le shunt
Il me reste plus que les batteries !
D’ailleurs avez vos expériences vous avez des vendeurs a recommander ?
Parce que je vois des 200ah à 260€ les 4 et d’autres à 400€ les 4 j’ai du mal à comprendre cette différence de prix.
Je précise que celle à 260€ ont le freeshipping
Publié : sam. 01 mai, 2021 18:39
par Offtaps
wilrib a écrit : sam. 01 mai, 2021 14:23
Désolé j'arrive un peu tard.
Pour le choix du BMS, c'est en effet un 200A qu'il te faut. J'ai pris un 150A car je ne compte pas mettre un convertisseur de plus de 1200 à 1600VA (et pour rester sous la barre psychologique des 100€
Si tu as pris le
Smart BMS Daly, le moniteur de batterie et shunt sont déjà inclus. Affichage sur l'application smartphone ou sur écran LCD optionnel.
Pour la question du BMS de 500A sur un pack 200Ah, attention aux caractéristiques des cellules.
Par exemple les Varicore 200Ah que j'ai commandé sont prévues pour une intensité de décharge continue/soutenue de 200A : on dit 1C (comme 1 fois la capacité) ce qui est souvent le cas. Au delà ça tiens mais pas trop longtemps...
Publié : dim. 02 mai, 2021 14:14
par wilrib
Offtaps a écrit : sam. 01 mai, 2021 18:39
Si tu as pris le
Effectivement j'ai pris le smart Bms, et j'ai donc demandé des infos concernant l'écran lcd, je vais le prendre, ce sera plus précis qu'un moniteur de batterie externe. Merci pour les infos !
D'acc j'ai bien compris pour le BMS de 500A sur un pack de 200Ah.
D'ailleurs tu as reçu tes Varicore ?
Au final ce sont les moins cher mais je comprend pas la différence de prix avec d'autre de meme capacité mais a 400€ voir un peu plus.... Certaine sont expédiées d'UE donc je peux comprendre le prix plus élevé, mais d'autres viennent de chine et sont quand meme a 400€.
J'imagine une qualité plus élevés des cellules, mais bon ca passe limite du simple au double en terme de prix. Donc je sais pas quoi prendre
Publié : dim. 02 mai, 2021 14:36
par Offtaps
Non, pas encore reçues*. Mais comme je ne rentre pas en France avant fin juin, je ne suis pas pressé.
En valeur sûre, il y a les "EVE" recommandées par William Prowse, un américain qui a une chaîne YT pratiquement dédiée aux batteries et un forum anglophone de très bon niveau.
J'ai pris les Varicore qui sont bien notées sur Ali.
C'est normalement des "grade A" donc neuves et capacité vérifiée. On verra bien ce que ça donne
Update : Elles sont en Russie.
Package status: In transit (23days)
Country/Region: China > France
Destination: France
2021-04-12 04:27:51 Order information has been transmitted to DPD., DPD data centre
Origin: China
2021-04-25 17:18:13 Russia, Yartsevo, Item inbound in sorting center.
2021-04-23 21:18:13 CHINA,Alashankou, Item is in transit.
2021-04-15 13:18:13 CHINA,CHONGQING, Item is ready for departure.
2021-04-10 13:18:13 CHINA.GUANGZHOU, Item outbound in sorting center.
2021-04-10 01:18:13 CHINA,GUANGZHOU, Item inbound in sorting center.
2021-04-09 15:18:13 CHINA,GUANGZHOU, Item accepted.
2021-04-09 13:10:45 广州, CHINA, GUANGZHOU, ARRIVAL AT OUTWARD OFFICE OF EXCHANGE
Publié : mar. 01 juin, 2021 16:16
Comme j'ai commandé au même endroit et pratiquement en même temps, ça ne devrait pas tarder
Qui t'as livré?
Publié : mar. 01 juin, 2021 16:29
radio6ulm a écrit : mar. 01 juin, 2021 16:28
ça fini par ex
Fedex?
Publié : mar. 01 juin, 2021 17:09
par Douglas
General logistique Systeme , c'est GLS la société de transport.
Publié : mar. 01 juin, 2021 20:35
Je pense que c'est GLS , car j'ai commandé au même vendeur et même livreur ! En fin bravo , enfin arrivé et installation prête : ya plu ka ! on attend ton retour ^^
Publié : mer. 02 juin, 2021 8:15
Ah oui je suis bien content pour toi, en 2 ans donc le prix à été divisé par deux !!! J'étais contre le plug ans play des batteries toutes faites, bien qu'il y ait un peu de boulot de câblage bms , ces modules séparés sont vraiment le top pour avoir une batterie " à la carte" et une super installation performante
allez au boulot maintenant
Publié : jeu. 03 juin, 2021 7:34
radio6ulm a écrit : mar. 01 juin, 2021 14:39
tout arrive en meme temp ma pompe broeuse et surtout la batterie , je suis scotche par la qualite
Les miennes ne sont pas encore arrivées
Comme on les a commandées pratiquement en même temps et au même fournisseur, peut tu demander au tiennes si elles ont voyagées ensemble ? !!!
Publié : jeu. 03 juin, 2021 9:59
Pour moi, c'est des PD qui les transportent, elles sont à Hamm en Allemagne:
Publié : jeu. 03 juin, 2021 10:33
par Douglas
Ma batterie après presque deux ans d'utilisation . 120 ah de chez Ali et installation "simple" en remplacement de l'AGM.
Affichage de ce matin :
Publié : jeu. 03 juin, 2021 11:18
par Douglas
Re ,
Peut être mais jamais fait , mais il a pas encore un an que je l'ai rajouté à l'installation. La batterie n'a jamais été ni débranchée ( l'hiver) ni rechargée . Elle fonctionne uniquement par la charge d'un panneau solaire ( 100 W ) et du moteur .
Publié : jeu. 03 juin, 2021 13:13
Moi non plus jamais de camping ni même d'aires. Mais à la maison c'est pratique d'avoir ce chargeur, surtout l'hiver
Publié : jeu. 03 juin, 2021 13:18
petugue83 a écrit : jeu. 03 juin, 2021 9:59
RE
Ça y est, je viens de les recevoir ce midi livrées par DPD
Super bien emballées (même fournisseur que Jean-Luc)
Les tensions sont légèrement différentes :
3.303 V ; 3.300 V ; 3.001 V ; 3.304 V
Tout a l'heure, je les mettrai en équilibrage en connectant tous les + et tous les -
Publié : jeu. 03 juin, 2021 14:27
Bravo
bienvenue au club des Lifepo4
Publié : jeu. 03 juin, 2021 15:01
par isatis
Bjr.
Je suis en balade, même batterie que Jean-Claude et Michel (plug and play 120Ah) coupe batterie = on et PS isolés soit aucune charge.
Télé toute la soirée, plus Webasto la nuit + pompe à eau + lumière + PC etc, etc, bref toutes les utilités d'un CC.
Donc Hier soir 13.30V et ce matin 13.28V pour 30Ah de consommé (soit 1/4).....C'est désolant...
Publié : jeu. 03 juin, 2021 15:29
par Douglas
Un investissement que l'on ne regrette pas .
Publié : jeu. 03 juin, 2021 19:32
par isatis
Bjr.
Mais que deviennent les watts produits , ils sont où ?
Pas de demande donc pas de production puisque pas de circulation d'électrons...
Publié : sam. 12 juin, 2021 11:51
par Offtaps
Pareil pour moi.
Le colis n'est pas (encore?) physiquement passé par l'Allemagne mais il est bien géré par
DPD Allemagne.
Sur le site dpd.de ça indique juste la prise en charge dans le système.
