Page 18 sur 27
Re: JK BMS : les réglages.
Publié : dim. 07 juil., 2024 18:49
par phil1967
Alpazen a écrit : dim. 07 juil., 2024 18:34
phil1967 a écrit : dim. 07 juil., 2024 13:39 Re Pascal,
C'est super comme ça! Il faut que je me trouve un morceau d'alu je ne pense pas avoir ça en stock !
Hello Philippe,
..ça pourrait aussi être du cuivre de 2 ou 3 mm, perso j'ai mis épais en alu car je n'avais pas de cuivre dispo, pour mémoire, en alu il faut augmenter la section (ou épaisseur) d'environ 50% par rapport au cuivre (rapport à la conductivité)..
Oui j'y ai pensé,je suis allé voir,j'ai des restant de barres HT mais 10mm d'épaisseur, trop large aussi :? Trop de travail à façonner je vais bien trouver qlq chose. :s
Merci Pascal
Publié : lun. 08 juil., 2024 11:56
par YacLan
un bout de tuyau de cuivre tronçonné et aplati ne ferait-il pas l'affaire ?
Publié : lun. 08 juil., 2024 17:58
par phil1967
YacLan a écrit : lun. 08 juil., 2024 11:56 Bonjour à tous,
Bonjour yann
Dommage que personne ne réponde :-(
:hu
Publié : lun. 08 juil., 2024 18:29
par claudecpx
Hola,
D'accord avec @YacLan pour des bouts de tuyaux cuivre bien aplatis puis percés.
J'avais fait cela dans un 1er temps puis remplacer par des barres de cuivre (25 cm x ? x ? ) achetées sur lA Zone coupées à la longueur que j'avais besoin puis percé.
Préférence du cuivre à l'alu (pour moi) et un peu de graisse Wago (seringue) achetée au même endroit.
Publié : lun. 08 juil., 2024 18:36
par phil1967
claudecpx a écrit : lun. 08 juil., 2024 18:29 Hola,
Bonsoir claudecpx
IA Zone c'est quoi?
Publié : lun. 08 juil., 2024 18:39
par Alpazen
Hello :h
Du cuivre reste du cuivre, donc pourquoi pas.. à condition de respecter une bonne section..
Sinon, depuis j'ai acheté quelques pièces comme celles ci :
Cuivre en plaque
Publié : lun. 08 juil., 2024 18:52
par claudecpx
AMAZON
Publié : lun. 08 juil., 2024 20:15
par phil1967
Merci Claude, je n'avais pas tilter :lol:
Publié : lun. 08 juil., 2024 20:18
par phil1967
Mais je ne peux pas fixer le soulier de câble 35mm2 que dans 1 trou du jk?
Publié : lun. 08 juil., 2024 20:21
par phil1967
Alpazen a écrit : lun. 08 juil., 2024 18:39 Hello :h
Cuivre en plaque
Les plaque en 2.5mm c'est suffisant ?
Publié : lun. 08 juil., 2024 22:12
par Alpazen
Oui largement, même si moi j'ai préféré le 3mm (allez savoir pourquoi ?) :ri
Ah si.. qui peut le plus peut le moins ! :mrgreen:
Publié : lun. 08 juil., 2024 23:12
par phil1967
Alpazen a écrit : lun. 08 juil., 2024 22:12 Re,
Le Ha si... c'est pour:
Publié : lun. 08 juil., 2024 23:18
par Alpazen
Je vois pas le souci, mais je ne t'ai que fourni ma préférence.. :s
Publié : lun. 08 juil., 2024 23:24
par phil1967
Ok,C'est juste en attendant les plaques, on part le 16 et les plaques arrivent le 17
Publié : jeu. 11 juil., 2024 10:46
par YacLan
un petit up pour vous signaler la mise à jour de l'application (voir le premier post pour les liens et changelog).
J'ai dû désinstaller l'ancienne version pour mettre en place la dernière.
Bonne journée à tous avec vos merveilleux BMS :s
Publié : jeu. 11 juil., 2024 11:08
par Thierry34600
Bonjour, j'ai un petit soucis avec la charge batterie.
Je vous expose, CC éteint les PS chargent la batterie sans problème, lorsque je démarre le moteur, le JK coupe l'alimentation charge (trop d'ampère entre l'alterno et les PS?) et un message d'alerte dit grosso modo trop de charge.
Cela arrive lorsque le JK voit passer 27A de charge, il coupe la charge durant environ 30s, la reprends puis recoupe, etc.
Si je coupe la production des PS la batterie charge par l'alternateur.
Me demande si cela ne provient pas directement d'une programmation d'un paramètre de valeur de charge dans le JK??
Publié : jeu. 11 juil., 2024 11:15
par YacLan
RE,
Thierry, tu trouveras ta réponse à la ligne 18 du fichier Excel :up
Publié : jeu. 11 juil., 2024 11:17
par Thierry34600
Re vais regarder mais je crois que j'ai trouve: la ligne continued charge current est sur 25A alors qu'il est donné à 40 dans le fichier.
Publié : jeu. 11 juil., 2024 11:39
par Thierry34600
Re, c'était bien juste la valeur de charge qui était à 25A alors qu'il faut 40A merci
Publié : ven. 12 juil., 2024 22:35
par phil1967
YacLan a écrit : jeu. 03 août, 2023 17:39 Re,
vous constaterez quelques changements (Cell OVP, Cell OVPR ...). Si cela vous intéresse, vous pourrez poser des questions à la fin de ce post.
re yann,
j'ai remarqué que tu a mis à Cell UPV:2.600v ce n'est pas trop bas? car ca fait 10.4V
Publié : sam. 13 juil., 2024 0:01
par YacLan
phil1967 a écrit : ven. 12 juil., 2024 22:35
re yann,
Si il est impératif de mettre à minima 2.65v
Publié : sam. 13 juil., 2024 7:52
par phil1967
Ok yann
Publié : sam. 13 juil., 2024 9:10
par Gribouille74
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon bsm JK
J'ai des paramètres grisés pourquoi ? Merci de vos réponses bonne journée
Publié : sam. 13 juil., 2024 9:46
par YacLan
Salut Gribouille,
Je ne tripotte jamais les paramètres des ports.
Peut-être est-ce grisé parce que la prise est branchée ?
Publié : sam. 13 juil., 2024 12:29
par Alpazen
Bonjour Muriel,
Pourquoi veux -tu donc tripatouiller les paramètres de cette section ? .. selon la doc UART est un protocole de communication GPS (je m'y suis jamais intéressé, mais je crois que ça sert à récupérer des datas > voir lien ci-dessous), donc sauf à être très expérimenté je ne vois pas ce que tu voudrais faire avec ça.. en tout cas, je suis comme Yann, je n'y touche pas !
https://diysolarforum.com/threads/jk-bm ... and.76105/
Publié : sam. 13 juil., 2024 14:12
par phil1967
Alpazen a écrit : sam. 13 juil., 2024 12:29
Bonjour Pascal
Je suis alle voir le lien,wowwww quelle mine d'informations!!!
Merci pour ce lien
Publié : sam. 13 juil., 2024 15:08
par Alpazen
Coucou Phillipe,
Oh que oui !! .. sur ce forum très spécialisé, si tu creuses un peu dans tous les sujets, il y a de quoi y passer les grandes vacances.. :lol:
Publié : sam. 13 juil., 2024 16:06
par Gribouille74
YacLan a écrit : sam. 13 juil., 2024 9:46 Salut Gribouille,
Non la prise n'est pas branché.je ne comprends pas pourquoi.
Les paramètres sont grisés. jai besoin du port 005 pylône low. Si une personne a des infos serait gentil. Merci à vous
Publié : sam. 13 juil., 2024 16:57
par Alpazen
Je pense que tu devrais voir du côté du forum que j'ai cité plus haut, car ça a l'air bien spécial comme usage..
Ce ne serait pas en rapport avec Pylontech à tout hasard ?
https://diysolarforum.com/search/269967 ... =relevance
Publié : sam. 13 juil., 2024 17:05
par phil1967
Alpazen a écrit : sam. 13 juil., 2024 15:08 Coucou Phillipe,
J'ai mis en favori,
:cle :s
