Page 2 sur 2
Publié : dim. 01 févr., 2009 14:13
par Tonton-jef
René & Odile a écrit :
Selon la T° extérieure, tes ventilos seront en route même lorsque ton frigo est à T° alors que dans l'agrégat, ils régulent la ventilation en fonction de la T° de l'agrégat.
Entièrement d'accord avec ce principe de montage, le mien pour 3 ventilos était régulé par un thermostat pour la température la plus basse 25°, ensuite 40° et 60° avec deux thermo contacts.(contre l'agrégat) conso faible pour les ventilos par contre il faut apporter beaucoup de soin au montage pour éviter tout bruit parasite des ventilos.
Publié : dim. 01 févr., 2009 17:41
basto81 a écrit :bonjour
le montage c'était moi qui l'avais fait , j'avais récupérer le ventilo de mon vieux ordi et un potentiomètre d'auto radio et le copain a monter une sonde derrière le frigo avec un thermostat en façade je ne sais pas ou il avait trouvez ça
La sonde thermostatique se trouve tres facilement chez les techniciens de l'accessoire
Pour les ventilos, en prenant des ventilos d'ordi pas très anciens, la forme des ailettes, associé a une vitesse de rotation assez faible ne provoque pratiquement pas de bruit ( il est inaudible) et ce pour une conso variant entre 0.12A et 0.18A suivant les ventilos
Re: Ventilo frigo
Publié : jeu. 28 janv., 2010 8:36
par TITI03
question: a petugue83 ou autres
je suis sur le sujet instal ventilo comment a tu branché le voyant jai vu le plan de creg62 mais pas de voyant
mon intal (plan creg 62)
3 ventilos d'ordi récup
int 3 positions on / off / on
Sonde 60°(en commande)
merci de vos réponse
Re: Ventilo frigo
Publié : jeu. 28 janv., 2010 10:34
par TITI03
merci de ta réponse
donc un pont direct apres les ventilos
je pensais le faire vers inter
merci A+
Re: Ventilo frigo
Publié : jeu. 28 janv., 2010 11:11
par René & Odile
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"
A quoi servent des leds, des inters marche-arrêt ? Les guirlandes de Noël sont rangées !
Mes 2 ventilateurs sont alimentés dès que je met mon frigo en service et c'est la sonde qui se charge de la mise en route ou de l'arrêt des ventilos.
C'est simple et cela fonctionne depuis bien longtemps !
Re: Ventilo frigo
Publié : ven. 29 janv., 2010 8:20
par William
Salut, tu as dans rubrique brico suite William, un shéma du cablage complet avec sonde, marche forcé, mise en route et led
Re: Ventilo frigo
Publié : ven. 29 janv., 2010 8:59
Ne serait-ce que pour pouvoir isoler en cas de dysfonctionnement de la sonde sans avoir a tout demonter
Mais aussi et surtout pour pouvoir mettre en fonction les ventilateurs que lorsque cela est nécessaire sans laisser le circuit sous tension en permanence
Mais bon, finalement chacun fait son installation comme il en ressent le besoin,
Re: Ventilo frigo
Publié : sam. 12 juin, 2010 23:01
par cleophas
C'est le montage que le concessionnaire a fait sur mon CC. Deux ventilos montés avec une sonde automatique.
L'avantage : rien à faire, les ventilos se mettent route en cas de chauffe
L'inconvénient : ils tournent relativement souvent à mon sens même avec une température extérieur de 22°..
j'ai décalé un peu la sonde, ils tournent moins souvent mais encore un peu trop. Je vais finir par mettre un coupe circuit car il n'est pas absolument nécessaire en ce moment qu'ils tournent souvent
Re: Ventilo frigo
Publié : sam. 12 juin, 2010 23:09
par Tonton-jef
Je suis de l'avis de "René & Odile" plus c'est simple et moins on risque de soucis.
Pour ma part sur mon 192, j'avais deux thermo-contact 30° 60° en automatique et un bouton M/A et c'est tout.
Je n'ai jamais eu de problèmes.
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 8:53
par dani79
bonjour a tous
j ai envie de poser un groupe de ventilateur pour refroidir mon frigo mais petite question ou les poser sur le fleurettte discover 73 LM car il n y qu une grille basse sur le cc
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 9:20
Je ne peux pas te repondre, car sur le mien j'avais fait modifier a la commande avec une grille haute
mais je pense que tu peux les mettre horizontalement sous la cheminée de toit
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 10:29
par jp33
dani79 a écrit :il n y qu une grille basse sur le cc
tu peux à ce moment là le mettre en bas mais en soufflerie c'est à dire tu aspires l'air exterieur que tu refoules sur l'agrégat
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 13:27
par OKCORAL
Effectivement un ventilateur installé en soufflerie est plus performant que s'il est installé derrière la grille haute comme on le voit dans tous les bricolages. Quand on installe un ventilateur à la maison ce n'est pas pour se placer derrière lui mais en face de lui pour recevoir le courant d'air frais.
J'en veux pour preuve les kits conçus à cet effet par Dometic et Thetford. Ils installent tous deux les ventilateurs en soufflerie (en aspiration) et non en extraction. Le problème c'est que pour faire cette installation, il va falloir sortir le réfrigérateur de son logement pour accéder à la face arrière. Je suis en pleine réflexion à ce sujet pour mon Dométic 8505. Je vais essayer d'y parvenir sans le déplacer car j'ai la chance que sur ce modèle ils placent le ventilateur juste au dessus de l’électrovanne gaz. Le montage est sans interrupteur, un thermostat enclenche et déclenche la mise en route du ventilateur. Là aussi, le thermostat doit être placé à un endroit bien déterminé, différent selon le modèle. Ce qui laisse à penser que les kits ventilateurs du commerce et autres bricolages personnels ne sont pas optimisés comme ceux de Dométic et Thetford.
J'ai depuis un certain temps les deux notices sous forme de fichier PDF mais je ne sais plus ou j'ai trouvé les liens pour y accéder et je ne sais pas les joindre à ce message.
http://www.ludospace.com/kit-de-ventila ... 2x20188283
http://www.thetford-europe.com/fr/produ ... gerateurs/#
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 14:00
par brasov
bonjour a tous.
je donne ma propre expérience:
une sonde qui se ferme à 40°et s'ouvre à 25°.
2 ventilateurs protégés par un fusible de 1 amp, sans inter ils fonctionnent en automatique avec la sonde.
le premier essai sur la grille du bas en soufflerie résultat, quand il fait 40° a l'extérieur on fait rentrer énormément de chaleur...!!
deuxième essai sur la grille du haut en extraction résultat,on extrait l'air chauffé par le frigo,et la sonde déclanche 2 fois moins...!
je suis resté sur le deuxième montage.
bonne journée
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 14:27
OKCORAL a écrit :J'ai depuis un certain temps les deux notices sous forme de fichier PDF je ne sais pas les joindre à ce message.
Quand tu as cliqué sur la case répondre ,
au dessus du cadre dédié à la réponse il y a un bouton "customBBC codes "
en cliquant dessus, tu découvre un menu déroulant , parmi les options il y a " PDF" il te suffit de cliquer dessus et d’insérer ton pdf entre les balises.
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 14:58
par OKCORAL
[pdf]notice kit ventilo Dométic.pdf[/pdf]
[pdf]1. Ventilator Kit Thetford.pdf[/pdf]
Cela ne marche pas.
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 15:24
par OKCORAL
brasov a écrit :...le premier essai sur la grille du bas en soufflerie résultat, quand il fait 40° a l'extérieur on fait rentrer énormément de chaleur...!!
deuxième essai sur la grille du haut en extraction résultat,on extrait l'air chauffé par le frigo,et la sonde déclenche 2 fois moins...!
D'après toi, l'air extérieur aspiré au travers de la grille basse serait plus chaud que celui qui sort par la grille haute? Si c'était le cas, à quoi servirait la grille basse si l'air partant du bas était plus chaud que celui qui sort par le haut. Il me semble que lorsque l'air arrivé du bas passe devant le serpentin puis le radiateur, il doit sortir bien plus chaud que lorsqu'il y est entré, même à 40°C
De plus, en extraction, l'air qui est expulsé par le haut est quand même bien entré par le bas alors qu'il était à 40°C. Si ton ventilateur à un débit de 50m3/h par exemple, qu'il soit placé en haut ou en bas, il dépotera toujours 50m3/h. Par contre il refroidira mieux en soufflant sur le serpentin et/ou le radiateur plutôt qu'en créant une dépression derrière eux. Je reprends mon exemple, si tu te mets face à un ventilateur tu ressentiras mieux son souffle refroidissant que si tu te places derrière lui où tu ne ressentiras que peu de fraicheur. Il ne te viendrait pas non plus à l'idée de te sécher les cheveux en plaçant le sèche cheveux à l'envers, c'est à dire côté aspiration contre les cheveux. Le séchage risquerait d'être laborieux.
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 15:35
par brasov
je ne rentre pas dans des problèmes mathématiques, physique quantique ou autres....
je donne ma propre expérience,chacun en fait se qu"il veut...
de plus tu te trompes car les ventilos vendus dans le commerce pour nos frigos sont bien en extraction...
un lien qui explique le montage
http://autocaravane.fr/camping-car/68/i ... vento.html
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 18:43
par jp33
brasov a écrit :je ne rentre pas dans des problèmes mathématiques, physique quantique ou autres....
il ne s'agit pas de grande théorie mais c'est tout simple l'air chaud se trouve en hauteur et le plus froid ou moins chaud
plus bas et pour comprendre il te suffit de mettre un thermometre en hauteur et l'autre au ras du sol dans une piece et voir la différence.
brasov a écrit :les ventilos vendus dans le commerce pour nos frigos sont bien en extraction..
entierement d'accord d'ailleurs ils vont extraire l'air frais de la grille basse vers l'agrégat pour le refroidir
Re: Ventilo frigo
Publié : mar. 19 juil., 2016 21:57
par OKCORAL
Bien sûr que les kits ventilateurs vendus dans le commerce de même que ceux récupérés d'ordinateurs et montés derrière la grille haute fonctionnent en extraction tout comme une hotte aspirante. Je n'ai jamais dit le contraire. Ce que je pense, d'après mes lectures, c'est que cette méthode (extraction) n'est pas la meilleure. Il vaut mieux des ventilateurs placés en soufflerie c'est à dire sous le serpentin et le radiateur (refroidisseur).
Pour ce montage, le ventilateur n'est pas placé sur la grille basse mais au niveau du serpentin ou du radiateur (selon le modèle de réfrigérateur) donc bien au dessus des grilles basses et c'est là le problème car il faut sortir le réfrigérateur de son logement. Le montage derrière les grilles hautes étant la solution de facilité mais pas la meilleure.
Je pense que Dométic et Thetford, qui fabriquent les réfrigérateurs qui équipent nos CC, sont quand même plus compétents que quiconque pour dire où il faut placer le ventilateur pour obtenir le meilleur résultat.
Quand quelqu'un m'expliquera précisément comment transmettre les fichiers PDF de Dométic et Thetford sur le forum, vous pourrez vous faire une opinion plus précise sur le sujet.
Re: Ventilo frigo
Publié : mer. 20 juil., 2016 7:10
Mettre le lien internet entre les balises (BBC codes)
si le pdf n'a pas de lien internet , en créer un en passant par un hébergeur.
Re: Ventilo frigo
Publié : mer. 20 juil., 2016 11:23
par OKCORAL
Voilà les notices Dometic et Thetford.
http://dl.free.fr/ohxqHrEJM
http://dl.free.fr/kuW7qnvWt
Bonnes cogitations.
