Page 2 sur 2
Re: Pompe à eau Challenger 141
Publié : mer. 02 août, 2017 7:50
par JF Mercen
J'ai trouvé "volets clapets" fendus, 2 sur 3 dans chaque diamètre, attente commande. J'espère
JFM
Publié : mer. 02 août, 2017 18:37
par Malcolmbass
:c :oag
Re: Pompe à eau Challenger 141 RESOLU
Publié : mar. 08 août, 2017 9:02
par JF Mercen
Pb pompe à eau résolu, les valves/clapets étaient percées, tout fonctionne
Merci à tous
JFM
Publié : mar. 08 août, 2017 10:02
par aviano29
sympa d'avoir donné la fin de l'histoire car beaucoup ne le font pas.
Publié : mar. 08 août, 2017 18:45
par gerard férolles
Ce post me fait penser aux énigmes à tiroirs, on ouvre un tiroir dans lequel un message nous envoie vers un autre tiroir et ainsi de suite...
Petit à petit on découvre quelque chose,
par contre notre ami ne nous dit pas comment il remplit (et purge) sa cuve...
D'autre part puisque le gel a déglingué un robinet, pourquoi n'aurait-il pas déglingué aussi d'autres choses (la pompe externe, un tuyau, le filtre de pompe, la sécurité gel du boiler, etc).
Encore un effort en attente du proccessus de remplissage du boiler, on possédera toutes les données du problème.
Publié : dim. 29 juil., 2018 18:16
par JF Mercen
De nouveau des problèmes de pompe. Début juillet tout parfait mais 4 jours après, l'eau sort pas a coup sur toutes de sorties. Avant de démonter à nouveau la tête de pompe Aqua 8, je souhaiterai avoir des avis sur les causes possibles.
Les clapets de pompe ont été changés mai 2017.
Joints OK
Colliers OK
Merci pour vos conseils
Publié : dim. 29 juil., 2018 18:48
par Fly-49
ça prend l'air quelque part et si pas de fuite c'est sans doute à l'aspiration.
Regardes ce qui a été écrit l'an dernier ça reste d'actualité (voir en premier le filtre de la pompe).
Publié : dim. 29 juil., 2018 20:11
par Levieux
verifier également le clapet anti retour ….au debut du tuyau qui est dans le resevoir
cordialement
Publié : lun. 30 juil., 2018 9:34
par JF Mercen
Merci pour vos réponses, je ne vois pas où peut se trouver de clapet anti retour sur cette pompe. En attendant je vais vérifier le filtre en premier et ensuite les clapets
Publié : lun. 30 juil., 2018 14:50
par Levieux
en principe le clapet anti retour est avant la pompe sur le tuyau qui plonge dans le reservoir
A PLUS
Publié : lun. 30 juil., 2018 21:06
par gerard férolles
gerard férolles a écrit : mar. 08 août, 2017 18:45 Bonjour à tous,
Encore un effort en attente du processus de remplissage du boiler, on possédera toutes les données du problème.
Bis...
car s'il y a de l'air dans la tuyauterie et qu'il n'y a pas de fuite c'est :
- soit qu'il reste de l'air car la tuyauterie (et surtout le boiler) aurait été mal purgés après un premier remplissage
- soit que l'air entre quelque part... et je ne vois pas par où ? la tuyauterie étant normalement en pression ce n'est pas facile pour l'introduire.
Publié : mer. 01 août, 2018 13:43
par JF Mercen
Bonjour et merci,
Le robinet a été changé en 2017 et fonctionne toujours mais depuis première semaine juillet je rencontre le phénomène décrit.
Tout fonctionnait BIEN.
Pas de fuite d'eau
Pompe OK
En insistant j'ai découvert sur la réserve d'eau "un bouchon avec arrivé d'eau et sortie d'eau" qui est cassé, je pense qu'une prise d'air peut venir delà.
A meilleur température je démonte et remplace
Publié : mer. 01 août, 2018 16:31
par gerard férolles
JF Mercen a écrit : mer. 01 août, 2018 13:43 Bonjour et merci,
Pas de fuite d'eau
Pompe OK
à priori, non...
la pompe peut puiser de l'eau dans une bassine ouverte et qui fuit... le phénomène ne peut se situer QUE sur la pompe ou après la pompe.
Publié : lun. 27 août, 2018 11:01
par Levieux
bonjour jf mercen
ou en es-tu de ton probleme de pompe ?
si c est resolu dit nous comment
a plus
Publié : lun. 27 août, 2018 12:59
par aviano29
lorsque l'on regarde le prix de remplacement des clapets et le prix d'une pompe neuve= garantie moi je choisi la pompe
Publié : mar. 28 août, 2018 8:57
par JF Mercen
Problème résolu.
J'ai démonté nettoyer le filtre, mais je pense que la cause était le bricolage du propriétaire précèdent au niveau de la prise d'eau de la réserve, maintenant c'est étanche et tout fonctionne.
Vendredi matin je prends la route
Merci à tous
