Page 2 sur 2
Re: coupure cellule
Publié : ven. 31 oct., 2014 23:32
par Alain57
Bonsoir Nathcc91,
Bien évidemment que 2 batteries de 105 Ah te donneront une autonomie supérieure à une seule batterie de 130 Ah, cependant si tu décides de coupler des 2 batteries de 105 Ah en //,essaies de respecter les consignes que je t'ai écrites dans mon précédent message...
concernant l'autonomie, en partant sur un base de décharge de 60% ( tout dépend du type batterie) et sur une base de consommation moyenne de 5A ( TV + démo +éclairage) et sans tenir compte de la charge éventuelle du panneau solaire, avec une batterie de 130 Ah ,ton autonomie sera de 16h tandis qu'avec 2 batteries de 105 Ah ton autonomie sera de~25h.
Bonne nuit
Alain
Re: coupure cellule
Publié : jeu. 06 nov., 2014 9:06
par nathcc91
en réponse à SUNSET et à tous bien entendu,
j'ai fais les tests batteries comme tu me l'as demandé à savoir:
charge batterie complet
puis batterie 1 débranchée après 2h00 de pause la mesure était de 13.3v et après 12h00 d'attente , nouvelle mesure et 12.9v affiché????????
puis batterie 2 débranchée après 2h00 de pause la mesure était de 13.3v et après 12h00 d'attente , nouvelle mesure et 13.2v affiché????????
c 'est surprenant qu'elle n'ont pas baisser plus que ça alors mêe qu'on pense tous quelles sont hs???
merci pour vos retour
Re: coupure cellule
Publié : jeu. 06 nov., 2014 19:18
par sunset
Bonsoir à tous,
@ nathcc91,
En effet, le résultat est surprenant, du coup, je serais tenté de dire que tes batteries soient si mauvaises que ça mais alors, le problème serait ailleurs !
Peut-être un consommateur trop gourmand ou une perte de courant quelque part...
Au plaisir,
Th.
Re: coupure cellule
Publié : jeu. 06 nov., 2014 19:19
par nathcc91
bonsoir à tous
nouvelle mesure ce soir.
je reviens sur la batterie n°2 qui était de 13.3v avant conso puis après 24h00 à 13.2v et ce soir soit après 48h00 au total nouvelle mesure et ça me donne 13.1v ????? ça voudrai dire qu'elle est excellente cette batterie MAIS , car il y a un MAIS dés que j'ai mis la télé en 5 minutes elles est passée de 13.1 à 10.5v. voila ça prouve bien que cette batterie est bonne pour la casse. ceci étant c'est quand même surprenant qu'elle a baissée que de 0.4v en 48h.
je refait des test plus long sur la batterie n°1 et vous tiens informer.
bonne soiree à tous et encore merci
Re: coupure cellule
Publié : sam. 08 nov., 2014 18:25
par nathcc91
bonsoir à tous
alors, plus personne ne s'interesse à mon problème?? par rapport à la vitesse que ma batterie s'est vidée alors qu'elle pe tenir 3 jours sans baissée si aucune conso??
Re: coupure cellule
Publié : sam. 08 nov., 2014 20:51
par Alain57
Bonsoir Nathcc91,
J'ai 40 ans d'électronique derrière moi et j'aime toujours çà...pour ton pbl je t'ai donné des pistes ( ainsi que d'autres Camping-caristes), suite à tes réponses...nous en avons conclus que tes batteries étaient HS. Donc il ne te reste plus qu'à investir dans de nouvelles batteries toujours en respectant, lors du montage, ce que je t'ai indiqué dans un de mes mail précédents.
Alain
Re: coupure cellule
Publié : sam. 08 nov., 2014 22:34
par nathcc91
merci alain
bon we
Re: coupure cellule
Publié : ven. 21 nov., 2014 14:48
par Krystof31
Alors, ces batteries ?
Qu'ont donné vos derniers tests ?
