Page 2 sur 2
Re: écran noir téléviseur stanline
Publié : jeu. 24 juil., 2014 21:30
par dylan07
RE
voici ces deux photos où je doit brancher le secteur
Publié : jeu. 24 juil., 2014 22:49
par bricoleur315
as tu regardé l’état des soudures dans le secteur de l'alimentation, c'est aussi une source de problèmes
http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 71975.html
As tu réussi à te connecter au forum que je t’ai indiqué, ils ont des schémas que je n'ai pas. Mais regarde avant l'état des soudures.
Publié : jeu. 24 juil., 2014 23:47
par dylan07
RE merci mais nn personne me répond
et toutes les soudures mon l'aire bonne
Publié : ven. 25 juil., 2014 0:12
par Krystof31
Vu la photo avec la "résistance", il s'agit, en fait, d'un fusible 3A /250V (facile, c'est noté dessus
Si vous possédez un multimètre, pourriez-vous vérifier que la résistance aux bornes du composant est nulle ?
Si la résistance n'est pas nulle, il est grillé et, donc, doit être changé !!
Bon courage !!
Publié : ven. 25 juil., 2014 0:47
par bricoleur315
Effectivement, en y regardant d'un peu plus près ça y ressemble, j'avais confondu avec certaines résistances ou self qui sont aussi gainées.
Je suis encore avec mes anciens TV, je n’ai encore pas eu l'occasion d'ouvrir un de ces modèles plats.
Publié : ven. 25 juil., 2014 0:50
par dylan07
RE
nn je ne possède pas de multimètres
Publié : ven. 25 juil., 2014 1:01
par Krystof31
Une pile, une ampoule et voilà un testeur !!
Le + de la pile relié à une patte du composant,
l'autre patte du composant relié au + de l'ampoule
et, enfin le - de l'ampoule relié au - de la pile et le tour est joué:
Si l'ampoule s'allume ==> Le fusible est OK
Si elle ne s'allume pas ==> Le fusible est à changer !!
Publié : ven. 25 juil., 2014 8:14
dylan07 a écrit :RE
on en trouve a moins de 10€ en grande surface ou chez brico dépot
plus que suffisant pour un usage courant.
Publié : ven. 25 juil., 2014 8:44
par dylan07
RE
Krystof31 je doit brancher ma télé pour que ça fonctionne ?
Publié : ven. 25 juil., 2014 8:51
dylan07 a écrit :RE
si c'est pour le test avec la pile, surtout pas
Publié : ven. 25 juil., 2014 10:36
par didier012
Dylan , si ça vient de ce fusible ...tu me doit l'apéro
Publié : ven. 25 juil., 2014 12:23
par dylan07
re tout ce que tu veux :)
Publié : ven. 25 juil., 2014 12:33
par dylan07
c'est difficile comment je peut faire??
la pile est trop grande pour touche l'ampoule si l'ampoule doit elle même toucher la patte du composants.
Est-ce ce composants ?
Publié : ven. 25 juil., 2014 12:53
par Fly-49
Procures toi un ohmmètre: un modèle de base ne coûte pas une fortune et sert à plein de choses. Après si c'est ce composant qui est défectueux il va falloir un fer à souder, une pompe à dessouder, un composant de même valeur pour le remplacement et le geste technique qui va bien.
Perso avant d'engager les grandes manœuvre un fil , deux pinces croco et je shunterais le fusible juste pour voir si la télé s'allume
Publié : ven. 25 juil., 2014 13:01
par didier012
tu peut dessouder aussi avec des tresses a dessouder
C'est beaucoup moins cher qu'une pompe ..
Et puis si tu te "sens" pas bien avec tout ça ...va voir un réparateur tv ..et demande lui juste de contrôler ce fusible ..et de te le changer si il est mort
Il va pas te prendre bien cher quand même .. .
Publié : ven. 25 juil., 2014 13:11
par Krystof31
Fly-49 a écrit :Bonjour
Si un autre composant a lâché derrière le fusible, shunter le fusible n'est pas une très bonne idée, même un court instant .. (vieux souvenirs de cours où on me disait: "ne jamais court-circuiter un fusible, ou le remplacer par un fil quand on est en manque de fuse !!)
Par contre, shunter le fusible par un montage composé d'un autre fusible de 3A serait mieux.
Mais il est vrai que, sans le matériel adéquat (fer à souder, tresse à dessouder, etc ...), il vaudrait mieux convier cette intervention à un technicien
Publié : ven. 25 juil., 2014 13:15
par Krystof31
dylan07 a écrit :c'est difficile comment je peut faire??
Il s'agit bien de ce composant
Le plus simple serait d'utiliser des fils et de faire contact entre les fils et les pattes du fusible (un fil sur le + de la pile, l'autre fil sur le + de l'ampoule, chacun de ces 2 fils sur les bornes du composant et enfin un fil pour relier le - de l'ampoule au - de la pile)
Publié : ven. 25 juil., 2014 23:42
par bricoleur315
Krystof31 a écrit :Re,
Le test de l'ampoule est totalement prohibé dans les montages électroniques actuels.
Une simple inversion de polarité accidentelle peut faire des dégâts.
L'utilisation d'un multimètre d'au moins 10.000 Ω/V est plus que conseillée.
Tu peux nous donner le type de ton téléviseur, je vais essayer de trouver le schéma de l'alim.
Publié : mer. 30 juil., 2014 7:59
par jp33
il y a toujours coupure d'image
ou en es tu de tes recherches?
