Page 2 sur 2
Re: Réalisation d'un système SOG
Publié : mar. 23 nov., 2010 18:00
par fanmotorboy
Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez à ma bricole.
okcorral,
1)concernant ce "mystérieux" boîtier,voici une photo que j'ai trouvé sur la toile:
Celui que j'avais acheté pour 2 ou 3€ chez BRICO,en belgique,était dépourvu de la grille,ce qui fait que mon ventilo de 9cm de coté rentrait tip-top dedans.
J'ai juste coupé le cylindre du dessous à une longueur de 2cm et je lui ai trouvé un couvercle en métal,récupéré sur une boite de café.Lequel a été percé afin de lui emboîter la bonde coudée.
2)Pour ce qui est du risque de débordement de la matière en cas de virage,je dois t'avouer que j'ai eu le cas une seule fois car la cassette était pleine
...cela dit,rien n'est entré dans le tuyau car il est placé à la verticale.Le problème a été résolu en plaçant une "rallonge" sur la bonde droite.
3)Je reviens sur le point qui,apparemment,te tracasse le plus...à savoir,l'extraction olfactive...car de mon avis,l'évacuation de l'odeur est surtout due à la dépressurisation par aspiration .En effet,dès que le ventilo est actionné,l'air est aspiré et,de ce fait,il ne remonte pas de la cuvette.
Si on devait matérialiser le processus afin de le visualiser,je prendrais le principe du feu ouvert...on fait avec ce que l'on a
...la fumée de combustion jouera le rôle de l'odeur et la cheminée,celui du tuyau d'extraction. L'âtre du feu ouvert fera office de cuvette
Tu allumes ton feu et si ta cheminée tire bien,tu n'as pas de fumée qui entre dans ton salon.
Par contre,si le tirant d'air n'est pas bon,la fumée va envahir ta pièce!
Rahhhh,Jean Claude Van Damme,sors de ce corps....et pourtant.
Voilou,si d'autres questions.
Publié : mer. 24 nov., 2010 10:49
par OKCORAL
Bonjour à tous et merci à Petuque83 et Fanmotorboy pour leurs réponses.
A Petuque83 : J'ai parcouru plusieurs forums et je constate que les avis sur le SOG varient énormément. Certains sont enchantés , d'autres très déçus au point de revenir à la BB. Pour ce qui te concerne, tu dis "il y a moins d'odeurs" donc le SOG n'est pas efficace à 100% car moins d'odeurs sous entend qu'il y en a un peu encore. De plus tu ajoutes de la BB...donc quel intérêt pour le SOG si bon nombre d'utilisateurs de la BB seule, sans mécanisme d'extraction, disent être très satisfaits. Je signe et persiste, même si effectivement les gaz sont plus lourds que l'air, je reste persuadé qu'en déclenchant le ventilateur avant d'ouvrir les hostilités cela me parait plus efficace. Mais cela suppose qu'une circulation d'air puisse se faire sans ouvrir le clapet. Avec le SOG ce n'est pas possible car la seule entrée d'air ne peut se faire que par ce clapet, l'évent étant utilisé pour brancher le tuyau d'extraction. Avec le système de Fanmotorboy, la circulation d'air est respectée sans ouvrir le clapet. Sous l'effet de la dépression crée par le ventilateur qui aspire l'air vicié par un perçage dans la cassette, l'air frais va être aspiré par l'évent (qui ne subit aucune modification technique). Sans avoir essayé pour autant ce montage, la logique me dit qu'il doit être supérieur au SOG et sans aucun produit chimique.. certes cela reste mon intime conviction... D'autant qu'avec une mise en marche manuelle (puisque dans le montage de fanmotorboy il n'y plus la mise en route automatique comme sur le SOG), nous pouvons à tout moment mettre en route le système même si nous n'avons pas besoin d'utiliser le trône (donc sans ouvrir le clapet), histoire de dégazer la cassette à la demande "pour le plaisir" notamment par temps chaud.
A fanmotorboy : encore merci pour tes précisions. J'ai parcouru nos magasins (Castorama, Bricomarché, pour ceux qui se trouvent dans mon bled) je n'ai rien trouvé de semblable...et je n'envisage pas d'aller en Belgique pour l'instant, même si la Wallonie devait devenir Française!!! (je n'ai pas su ajouter le smiley "humour")
Je trouve donc ton système le plus performant pourtant une question me taraude l'esprit. D'accord, ton montage respecte la circulation d'air mais l'évent par lequel est aspiré cet air frais est l'air ambiant contenu dans le logement de la cassette. Cela suppose que cet air puisse lui même entrer librement dans cet habitacle. Or, une fois le portillon fermé est ce que cette entrée d'air peut se réaliser sans faire un trou à cet effet dans le portillon? Car cet habitacle serait réputé étanche justement pour que dans l'installation d'origine des camping cars, la surpression des gaz viciés de la cassette puisse s'évacuer dans l'habitacle de la cassette par l'évent sans que ces mauvaises odeurs ne passent au dehors par un portillon non étanche.
Enfin, à propos de la bouillie Bordelaise, j'avais lu sur un forum que je n'arrive pas à retrouver, que la BB n'était pas un produit aussi inoffensif que cela, même si elle est utilisée depuis la nuit des temps.
Au plaisir de vous lire.
Publié : mer. 24 nov., 2010 14:06
OKCORAL a écrit :Bonjour à tous et merci à Petuque83 et Fanmotorboy pour leurs réponses.
A Petuque83 : tu dis "il y a moins d'odeurs" donc le SOG n'est pas efficace à 100% car moins d'odeurs sous entend qu'il y en a un peu encore. De plus tu ajoutes de la BB...donc quel intérêt pour le SOG si bon nombre d'utilisateurs de la BB seule, sans mécanisme d'extraction, disent être très satisfaits.
Avec l'aquakem, les odeurs étaient très limitées
Elle le sont moins encore avec le SOG, surtout si en ajoutant de la BB ont les réduit encore
l'intérêt du SOG est d'être autonome et de ne pas avoir besoin d'un produit parfois difficile a trouver dans certains pays étrangers
pour moi, comme pour le GPL, cela m'augmente l'autonomie et m'évite de prévoir les quantités que je dois amener avec moi, surtout quand je ne sais pas pour combien de temps je part
mais j'avoue que les odeurs de cassette WC ne font pas partie de préoccupations principales, surtout quand elles sont faibles...........
les odeurs de réservoir eaux usées sont plus importantes pour moi, et la , c'est pareil, avant aquakem, et maintenant BB
je ne vais pas installer un sog qui tourne en permanence sur le réservoir EU .....
Publié : mer. 24 nov., 2010 18:40
par Jean Claude
OKCORAL a écrit :Bonjour à tous et particulièrement à Rémy et à l'Escargot pour leur réponses. Sans mettre en doute votre parole et vos facultés olfactives, j'avoue que je reste quand même sceptique et non septique!!! car le méthane est plus léger que l'air et ouvrir le clapet (et donc déclencher le ventilateur) juste le temps d'évacuer des petites ou grosses commissions, puis le refermer quasiment aussitôt (et donc arrêter le ventilateur) cela me parait bien bref pour que le ventilateur ait eu le temps de renouveler tout l'air vicié de la cassette. Peut être recevrais je d'autres témoignages qui iront dans votre sens et concluront mes interrogations merdiques!!!
Hello
C'est du vécu:
Sur mon ancien CC j'avais installé un SOG, ainsi qu'un détecteur de gaz Gaz pro de thithronik dont une des sondes de détection était dans la paroie de pied de lit, pas loin du local toilettes.
Ma compagne eut une fois quelques soucis de flatulences un peu marquées, et bien malgré le SOG, l'alarme gaz s'est déclenchée !!!
Par ailleurs, système utilisé seul sans additif , et pas de soucis d'odeurs ni de décompositions des matières.
Sur mon nouveau camion, j'ai bricolé un systeme d'aspiration sur le tuyau d'évacuation partant de la soupape de surpression et débouchant sous le CC, pas encore testé en été (mais le diamètre de ce tuyau parait un peu faible)
Publié : jeu. 25 nov., 2010 18:48
par fanmotorboy
...petit 1/4 de poésie:
Les pets,c'est comme les gosses,on ne supporte que les siens.
Sorry
Publié : jeu. 25 nov., 2010 22:56
par GeMdu31
Après plusieurs recherches, j'ai trouvé quelque chose de ressemblant aux photos de départ et je penses être près du but avec les références chez NICOLL
dont voici un lien pour le catalogue mais tout ça chez nos amis Belge.
Je continu mes recherches sur la région Toulousaine en France, je ne désespère pas
http://www.nicoll.be/content/user/File/ ... 0-site.zip
Voici les images page 241
Publié : ven. 26 nov., 2010 10:27
par OKCORAL
A GeMdu31 : J’avais moi aussi visité le site de « Nicoll » sans succès. Par acquit de conscience, j’y suis revenu ce matin en entrant la référence que tu as trouvée. Il ne s’y trouve pas. En tapant sur Google, « réduction 8CR1 », je l’ai trouvée sur le site Belge du négociant de produits pour le BTP « Julien Marlier ». Ce doit donc être une histoire Belge !!!
Comme je suis toujours dans la phase de réflexion, je pense que je vais plutôt choisir la solution d’une boîte ronde de 4 cm d’épaisseur environ et de 9 cm de diamètre dans laquelle je logerai un ventilateur de 6 cm sur 6 cm. Je fixerai l’ensemble ventilateur et boite directement sur le portillon au moyen de vis, mâle et femelle, comme celles qui assemblent les poignées de porte des maisons d’habitation. Sur le couvercle vissant de la boîte, je fixerai la bonde coudée. Comme je n’ai pas encore acquis ces différents éléments, je ne sais pas si l’épaisseur que cela va faire permettra de fermer le portillon. Sinon, je serai obligé, comme l’a fait le génial « fanmotorboy » de creuser le portillon pour encastrement. La boîte ronde, en plastique rigide : par exemple, gel pour cheveux de chez l’oréal ou d’une autre marque si vous ne voulez pas engraisser outre mesure Madame Pétencourt !!!
Publié : ven. 26 nov., 2010 10:40
par fanmotorboy
GeMdu31,c'est exactement ça
Maintenant,il ne reste qu'à trouver le ventilo qui fait 9cm de coté.
Vilou
Publié : ven. 26 nov., 2010 11:15
par OKCORAL
Dalton a écrit :Jean Claude a écrit :OKCORAL a écrit :Ma compagne eut une fois quelques soucis de flatulences un peu marquées, et bien malgré le SOG, l'alarme gaz s'est déclenchée !!!
C'est pas moi , mais ma femme
Mais je fais pareil , les miens , je les reconnais , ils sentent la fraise
Suite au message de Joe…certes tu es le plus intelligent des frères DALTON mais aussi le plus dangereux !!! car tu me cites comme étant celui qui a prononcé la phase magique :
« Ma compagne eut une fois quelques soucis de flatulences un peu marquées, et bien malgré le SOG, l'alarme gaz s'est déclenchée !!! »
mais je suis innocent, je vais le dire à Luky Luke !!!
Pour ce qui te concerne, tu nous parles d’odeur de fraises. Mais de laquelle ? De la sauvage fraise des bois ou bien de celles plus cultivées, Gariguette, Cléry, Mara des bois….Etant natif du Lot et Garonne, département grand producteur de fraises, je peux t’assurer qu’il y a des différences. Quoiqu’il en soit je constate que tu consommes de la bonne fraise qui n'engendre que de bonnes odeurs.
Par contre, tu te moques de Jean Claude en prétendant qu’il accuse honteusement sa compagne. Je viens ici prendre sa défense car je sais ce qu’il s’est passé. Madame avait eu le tort de manger de la fraise toxicomane espagnole, piquousée aux engrais chimiques, qui a l’aspect, le goût et l’odeur de la merde….si bien que, lors d'un bombardement intempestif, cela arrive même à tromper le nez fin et expert d’un Thithronic !!!
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ones24.gif
Publié : ven. 26 nov., 2010 16:30
par OKCORAL
Pas de problème Joe Dalton, c'était pour le fun. J'en profite puisque tu es un professionnel du smiley pour te demander comment il faut procéder pour en coller un de temps en temps dans son bla bla. Je n'ai pas su trouver le mode d'emploi sur le site, ni dans le forum. C'est la raison pour laquelle mon message se termine par htpp...l'url du smiley
Merci d'avance.
Publié : ven. 26 nov., 2010 22:29
par fanmotorboy
OKcoral,
Pour les smileys,il est impératif de cliquer sur l'onglet "REPONDRE" et non "repônse rapide".Ainsi,tu as les smileys qui s'affichent à la droite de ton espace message.Il te suffiras juste de cliquer sur le smiley de ton choix,lequel se mettra automatiquement une fois que tu auras envoyé ton message
...Et si tu cliques sur"voir plus de smileys" en dessous des smileys proposés,tu en auras une floppée de plus
Voilou
Publié : sam. 27 nov., 2010 8:24
par Jean Claude
OKCORAL a écrit :Bonjour à tous,
Hello
Regardes si tu n'as pas la place de faire un montage d'évacuation sous le CC, perso j'ai préféré utiliser en l'agrandissant la mise à l'air d'origine qui traverse le plancher sur mon dernier CC plutôt que de percer la porte , c'est plus joli et discret
Publié : sam. 27 nov., 2010 16:35
par OKCORAL
A fanmotorboy : merci pour l'info, je vais tenter le coup avec cette réponse.
Si ça marche, c'était vraiment trop simple...
A Jean claude : merci pour ta réponse mais sur mon ADRIA je n'ai pas de mise à l'air dans l'habitacle de la cassette. Du moins je n'ai peut être pas su la voir ne m'étant jamais posé cette question existentielle. Si mon avion était garé dans mon jardin, je serais allé le contrôler sur le champ. Malheureusement il est garé chez un agriculteur à 12 kms de chez moi et pendant l'hiver je ne m'y rends qu'une fois par mois pour lui mettre un pet de charge...ce sera semaine prochaine. Quoiqu'il en soit, faire une sortie par dessous, d'accord mais où as tu placé le ventilateur? Pas sous le camion quand même? Je réfléchi, je tourne et vire de sorte à faire une installation digne de celle du professeur fantournesolboy!! encore un belge
tiens voilà justement Milou... Je songe à monter un temporisateur qui ferait mouliner le système pendant 2 à 3 minutes...ah! quand on est pris dans l'engrenage de la conquête de l'inutile!!! Cela m'occupe les méninges.
Publié : sam. 27 nov., 2010 23:15
par GeMdu31
fanmotorboy a écrit :Bonjour,
Vilou
Pour le moment ce n"est que des images que j'ai trouvées, dans notre région il me semble très difficile de trouver ce type de raccord.
Nicoll.be m'a répondu très rapidement sur la question où trouver ce type de raccord sur la région Toulousaine en me renvoyant sur le site Nicoll France
qui lui ne propose pas du tout ce produit
, par contre les grossistes sur la région n'ont même pas répondu à ma demande par mail !!!
Il semblerait que ce type de raccord ne veut pas passer la frontière
Vraiment c'est très regrettable, car c'est pour moi
50% du matériel
de la fabrication
de ton système très ingénieux, car concernant le ventilo je travaille dans l'informatique et je n'aurai aucun mal à en trouver.
Je ne sais plus vers qui me tourner pour avoir une info sur un distributeur de ce produit
Publié : dim. 28 nov., 2010 12:01
par OKCORAL
Bonjour GeMdu31. Il me semble que ton problème n'en est pas un. Il suffirait que tu commandes ta pièce en Belgique.... non?
Directement sur le site où tu l'as trouvée ou bien là :
http://www.marlier.be/start.php puis là puisque tu nous as trouvé les références :
http://www.marlier.be/catalogue/public/recherche.php
Quant au diamètre du ventilateur, je pense que ce serait plutôt un 80X80 qu'un 90X90.
Puisque tu travailles dans l'informatique...quel est le ventilateur le plus performant à puissance égale et dimensions égales. Un dont la pale est montée sur palier fixe, ou un à roulement ou un "vapo". J'ai découvert ces particularités qui m'étaient encore inconnues hier. Le vapo est le plus cher cela signifie t il qu'il est le meilleur?
Publié : dim. 28 nov., 2010 13:44
par fanmotorboy
Pour un ventilo de 80mm de coté,il faut le boitier de 90mm de diamètre.
Pour le ventilo de 90mm,c'est le 100mm de coté
Voilou
Publié : dim. 28 nov., 2010 15:47
par OKCORAL
fanmotorboy a écrit :Hello,
Voilou
OK je n'avais pas tenu compte de l'épaisseur du réducteur
T'as vu j'ai bien compris ta leçon pour les smiley!!!
Publié : dim. 28 nov., 2010 17:47
par fanmotorboy
Publié : lun. 29 nov., 2010 7:53
par Jean Claude
Hello
A Jean claude : merci pour ta réponse mais sur mon ADRIA je n'ai pas de mise à l'air dans l'habitacle de la cassette. Du moins je n'ai peut être pas su la voir. Quoiqu'il en soit, faire une sortie par dessous, d'accord mais où as tu placé le ventilateur? Pas sous le camion quand même?
Le tuyau annelé noir, n'as tu point ?
petugue83 a écrit :
Il passe à travers le plancher pour déboucher sous le CC.
J'ai juste mis un ptit coup de scie cloche pour élargir la sortie et fait une petite boite en contreplaqué aux dimensions de mon ventilo d'ordi placée sur le plancher (dans le compartiment cassette)
Publié : lun. 29 nov., 2010 11:35
par diesel
bonjour avec ton systeme de ventilos dessous je crains que les odeurs reste dessous et se balade sous le cc a +
Publié : lun. 29 nov., 2010 20:10
par Jean Claude
diesel a écrit :bonjour avec ton systeme de ventilos dessous je crains que les odeurs reste dessous et se balade sous le cc a +
Hello, pas dessous ,dans la petite boite le ventilo:
et çà débouche sous le CC:
Publié : jeu. 02 déc., 2010 17:10
par OKCORAL
A Jean Claude : Merci pour tes suggestions et photos. Mon CC est garé à 12 km de chez moi. Pendant l'hiver, je ne m'y rends qu'une fois par mois pour lui mettre une petite charge d'entretien. Cela tombait aujourd'hui...j'en ai donc profité pour inspecter l'intérieur du logement de la cassette que je n'avais jamais vraiment regardé avant. J'ai effectivement le petit tuyau noir qui sert à évacuer les gaz (provenant de l'évent) sous le CC. Je comprends ta préférence à percer le plancher plutôt que le portillon. Personnellement, je n'aurais pas le choix car je n'ai pas la place de loger le boitier d'un ventilateur sur le plancher. Il est encombré par les tuyaux de la ventilation du chauffage. Chaque CC à sa configuration...D'un autre côté, il faudrait aussi que j'agrandisse le passage du tuyau dans la cuvette en PVC blanc sur laquelle repose la cassette. Cette cuvette sert à récupérer les débordements d'une cassette trop pleine. Cela m'est arrivé une fois. Donc, je préfère sacrifier le portillon...Autre soucis, je viens de constater que je ne dispose que de peu d'espace entre le portillon (fermé) et le bec verseur de la cassette....et je n'avais pas envisagé de creuser le portillon pour y encastrer le boitier du ventilateur. Je vais encore me creuser la tête!!!
Publié : jeu. 02 déc., 2010 22:12
par JMR
Bonsoir!
GemDu31:
Connais-tu ce catalogue?
http://www.pumplastiques.fr/upload/cata ... l_2010.pdf
Amitiés
JMR
Publié : dim. 16 janv., 2011 12:01
par Gérard 59
Dès l'achat du CC j'ai posé un SOG , je n'ai recontré aucun problème, mais j'utilise après chaque vidange deux doses de boullie bordelaise et une dose de produit bleu :j'amais d'odeur aussi bien à l'ouvertutre de clapet que à l'extérieur.
J'ai rencontré un utilisateur de SOG qui ne mettait pas de produit, je peux vous affirmer qu'il ne fallait pas être près de l'évacuation du SOG quand il allait au toilette.
Le Sog c'est bien mais ne dispense pas d'utiliser un peu de produit, ne serait-ce que pour la dilution des matières
Publié : dim. 30 janv., 2011 13:15
par OKCORAL
j'ai enfin réalisé mon système d'aération de la cassette WC largement inspiré de ce qui existe déjà et je suis impatient de connaitre vos critiques "constructives"
afin d'améliorer le système. Vous le trouverez là :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... te-wc.html
Publié : dim. 30 janv., 2011 18:05
par harrycof1
Dans un premier temps, je dis
C'est très propre !!!
çà m'interesse ton système.
Merci. Je vais m'y pencher et te donner mes critiques, si j'en trouve !!!
Publié : dim. 15 oct., 2017 21:13
par papycaillou35
j ai fait un système similaire mais j ai rallongé le tuyau de la mise à l air de ma cassette Dométic et poser le ventilateur derrière la grille haute du meuble frigo .je le fais fonctionner à l aide d un interrupteur ,à moi de le mettre en marche un peu avant.
Publié : dim. 27 mars, 2022 17:51
par eric80150
Bjr
Je viens de "tomber" sur cette réalisation d'un système d'évacuation des gaz de wc. Sans doute très intéressant, mais les photos ne sont pas visibles. Serait-il possible de corriger ce problème ?
Merci d'avance
Publié : lun. 28 mars, 2022 11:07
par OKCORAL
eric80150 a écrit : dim. 27 mars, 2022 17:51
Quel est ton modèle de cassette C200 ou C250 ?
Publié : lun. 28 mars, 2022 18:30
Le SOG est d'un principe de base enfantin : il supprime la pression des gaz dans la K7 (d'où la non-nécessité d'ajout de produit chimique pour réduire les gaz), et les aide à sortir à l'extérieur grâce à un ventilateur.
Tout le reste n'est qu'accessoire de confort (marche/arrêt automatisé par l'ouverture de la trappe).
Pourquoi ne pas conserver ce principe simple et vouloir réinventer l"eau tiède...
