Page 9 sur 9
Re: Autopsie LFP GTK
Publié : mar. 26 nov., 2024 10:26
par isatis
Bjr.
Merci pour l'info.
Je vais retester la mienne, toujours GTK
le mois prochain.
En Janvier dernier, elle avait 104Ah, mais arrêt volontaire à 11,5V.
Elle s'est arrêtée toute seule, ou arrêt manuelle à quelle tension?
Publié : mar. 26 nov., 2024 10:32
par YacLan
Malcolmbass a écrit : mar. 26 nov., 2024 10:16
Juste un détail, le BMS JK m'indiquait 0% SOC 1h avant la fin ??? Pas très grave mais je le signale.
Les BMS sont vraiment nuls pour ça ...
Publié : mar. 26 nov., 2024 10:40
J'ai laissé le BMS couper de lui même, j'ai pas noté la tension générale (pas présent à ce moment) j'ai réglé le BMS pour qu'il coupe dès qu'une cellule arrive à 2,50V.
Par contre je vois que j'ai réglé le SOC 0% à 2,65V Sans doute l'explication du décalage???
Publié : mar. 26 nov., 2024 12:02
par isatis
Bjr.
OK, merci Michel.
Publié : mar. 26 nov., 2024 13:17
par Alpazen
Malcolmbass a écrit : mar. 26 nov., 2024 10:40
Oui Michel, c'est sûrement la bonne explication..
Publié : jeu. 06 févr., 2025 17:08
par gégé71
ramses a écrit : lun. 25 déc., 2023 19:41
Malcolmbass a écrit : lun. 25 déc., 2023 11:31
@OKCORAL, il te faudra investir dans une petite alim de labo + le déchargeur. Une centaine d'€ à la louche.
Mais c'est vite rentabilisé et ça sert à autres choses
Perso, je conseille à mes potes de plutôt prendre une alim comme celle-la, elle existe dans diff marque et modèle ...
Pourquoi ? ben, en plus de pouvoir s'en servir comme alim pour faire le top balancing et autres charges spécifiques, elle est super efficace comme alim "fixe" 230V 12v dans le CC ... en plus de l'MPPT. Réglable avec une précision de 0,1V à l'afficheur et à 0,05V si on utilise un "bon" voltmètre. Mais ... et la c'est le pied, on sait limiter le courant de sortie à la valeur voulue !!! et tout ca avec un écran intégré pour les 2 valeurs.
Bref, une "bête" de course totalement polyvalente (le couteau suisse des chargeurs) et s'adaptant à tous les types de batteries puisque réglable en tension et courant.
Désolé, je déterre ce sujet, pour connaitre comment sur ce type de chargeur je peux changer de tension avant de mettre sur une batterie. j'ai beau tourné le bouton, elle reste figée à 14,6 V, tension utilisée pour faire une charge après une première utilisation de la batterie. J'aimerais charger à 14,00 V maintenant. D'après la notice, 3V - 15V il n'y a que ce bouton. J'ai cru lire qu'il fallait faire un court circuit pour changer. Mais avant de tout dézinguer, j'aimerais avoir le point de vue et la manière de faire des utilisateurs de cet appareil. Soit je ne sais pas faire, soit mon appareil a un problème.
Par avance merci.
Publié : jeu. 06 févr., 2025 18:30
Regarde bien sur le boitier, y a un trou pour passer un petit tournevis plat.
Tu dois ajuster la tension à vide et de préférence avec un bon multimètre avant de brancher à la batterie, l'autre bouton (le gros) c'est pour régler le courant.
Publié : jeu. 06 févr., 2025 19:45
par gégé71
Malcolmbass a écrit : jeu. 06 févr., 2025 18:30
Merci Michel, j'ai trouvé ce petit trou... qui est à côté du gros bouton, et réglé avec le multimètre.
Publié : dim. 13 avr., 2025 15:30
Petit UP du jour.
Depuis mon dernier test de décharge fin novembre, j'ai laissé la batterie dans un coin du bureau à 75% SOC sans éteindre le BMS!
En cherchant un truc mon regard tombe sur l'afficheur TR16 de la batterie et il est éteint
Quoi que c'est que ça que c'est ??? Me dis je à moi même
Je dégaine le téléphone et stupeur stupéfiante, la batterie est à plat! Bon pas vraiment, elle est à 12,20V et le MOS de décharge sur OFF, donc sécurité du JK validée!
Cellule N°2 pas loin du seuil critique...
Je branche le petit chargeur 10A est redémarrage direct.
Conclusion:
Le JK fait parfaitement le job mais consomme beaucoup en standby, ne pas négliger l'utilisation du bouton ON/OFF!
Bon dimanche à vous
Publié : dim. 13 avr., 2025 15:51
A 10A de charge la balance ne s'active pas malgré 0,500V de déviation.
Je passe au gros super chargeur Chinois sans le pousser à fond (+/- 30A) la balance s'active et la déviation passe rapidement à 0,031V
Publié : dim. 13 avr., 2025 16:04
par Alpazen
Coucou Michel,
Oui, le bms JK allumé consomme tout de même du courant, ça m'est arrivé avec ma valise/batterie, et avant de se mettre en sécurité il émet des petits bips..
Donc, oui, il faut couper le bms avec l'interrupteur, et là, pratiquement aucune décharge
Publié : dim. 13 avr., 2025 17:24
par YacLan
Bonjour tout le monde,
oui Pascal, tous les appareils "qui te répondent tout de suite" sur ton téléphone consomment un peu de courant pour maintenir en veille cette fonctionnalité.
Publié : dim. 13 avr., 2025 18:08
Oui moi aussi j'ai noté cette conso, aussi je laisse connecté le PS et régul solaire ( j'ai une plaque de polycarbonate alvéolaire sur une partie de la toiture de l'abri) et je laisse faire
j'ai toujours entre 98 et 100% !
