Y a quelques temps j'avais fais un test de décharge, tout allumé, chauffage à fond (ce qui n'arrivera jamais en réalité), ça tire +/- 150W.
Mon alim est une 250W, donc c'est bon je pense
Re: Entretien batterie lithium.
Publié : lun. 22 févr., 2021 10:38
radio6ulm a écrit : lun. 22 févr., 2021 9:35
j'avoue ne jamais avoir mesurer mais avec 2 tv dont une sur minipc et la lumiere , c'est tout ce que tu tires au max donc au max ça doit pas etre elevé
j'ai un seche cheveu et une cafetiere 12v qui fait partie de mes achats inutiles a une epoque ou je n'avais pas de convertisseur , et qui n'ont quasi jamais servi tellement le café est long a faire et les cheveux a secher , ça allait plus vite au soleil
Très facile à voir, en mode batterie tu allume tout ce que tu peux, ton BMV va t'indiquer combien tu tire à l'instant T.
Et voila
Publié : lun. 22 févr., 2021 11:14
Un petit 100W
Attention que la pompe à eau (si externe comme moi?) tire pas mal... idem pour le Truma quant la ventilation donne à font!
Mais encore fois, on ne fais jamais tout fonctionner en même temps!
Publié : lun. 22 févr., 2021 12:05
Et en principe, on utilise la douche seulement quant la température est bonne! donc chauffage au ralenti...
J'ai commencé à lire mais impossible de continuer sans une boite de "Nurofen 400"
Publié : lun. 22 mars, 2021 13:52
Rien qu'au premier j'ai abandonné faute d'aspirine sous la patte mais j'aime bien le passage où le gars dit que les retraités ont plus de temps
Publié : mer. 24 mars, 2021 9:40
J'ai quant même pris le temps de lire ce que OKCORAL a posté, la synthèse de PIT surtout! les autres articles me donnent mal au crane
Ce que j'ai retenu c'est qu'il ne faut surtout éviter de la charger n'importe comment! Et en hiver la stocker à la maison chargée à 50%--60% (facile, elle ne pèse que 9,5Kg)
J'en reviens donc au système que j'ai pondu en fonction de mes besoins et du matos déjà installé.
Coupure automatique de l'alternateur et du chargeur/alim d'origine.
Seul le solaire en mode Lipo4 et éventuellement un chargeur spécial Lifepo4 paramétrable s’occuperont de la recharge.
Avec ça je suis dans les clous et sans me ruiner..., je reposte le schéma pour ceux qui débarquent PDF
Publié : mer. 24 mars, 2021 10:29
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
Bjr Radio6ulm,
Selon l'Astronote, (idem pour Malcolmbass) : sur son schéma, il raccorde le MPPT en aval des coupe-circuits Lifepo4
A voir
Qu'en pense OCKORAL et spécialistes ?
Publié : mer. 24 mars, 2021 11:16
par Offtaps
Autostar81 a écrit : mer. 24 mars, 2021 10:29
Le schéma de Jean-Luc est faux, le BMS est en court-circuit et le régulateur solaire est du mauvais côté du shunt. C'est probablement juste une erreur de schéma et ce sera branché correctement en vrai.
Le schéma d'Astronaute et correct.
Celui de Malcolm aussi et c'est ce qu'il y a de plus simple (et de moins cher) avec le relais NF 120A
Publié : mer. 24 mars, 2021 11:28
Publié : mer. 24 mars, 2021 13:45
par Offtaps
Meuh si, on a déjà vu des schéma de BMS, c'est archi simple : A part les fils de mesure individuelle des cellules, c'est comme un interrupteur sur le pole moins du pack.
Donc les plus banchés en direct, les moins passent par le BMS ; un peu comme un shunt (si tu te souviens, on s'était déjà posé ici la question s'il fallait mettre le BMS ou le shunt en premier...)
Publié : mer. 24 mars, 2021 16:03
par jlsanvit
Si ça peut vous intéresser....
A mettre ou pas où il se doit.
Jean Louis.
Publié : mer. 24 mars, 2021 18:28
Diable ta batterie n'est pas encore expédiée que t'a déjà mis ton CC en pièces
Publié : jeu. 25 mars, 2021 7:01
par Offtaps
A part les petits fils de mesure et équilibrage il y a 2 gros fils :
B- qui va sur la borne moins du pack
P- qui va à l'utilisation
Publié : jeu. 25 mars, 2021 7:11
C'est le même schéma de montage que j'ai:
avec les explications:
I PIS n'insérez pas les câbles d'équilibrage dans le BMS avant de connecter les batteries, vous devez vous assurer que
cting avec des piles correctes.
Ils L'ordre des fils de connexion pour BMS
Remarques: Veuillez vous assurer d'utiliser des fils d'équilibrage de Daly!
Est du fil de balance noir mince pour commencer, le 2ème fil (fil rouge mince) se connecte à la batterie Ist
pôle positif. Ensuite, connectez le pôle positif de chaque cellule dans l'ordre jusqu'au dernier B +;
2s N'insérez pas le connecteur directement après la connexion des fils. Mesurez la tension entre
fr deux bornes métalliques adjacentes à l'arrière du connecteur. S'il s'agit d'une batterie Li-ion, la tension
doit être compris entre 3,0 4,2 V, la batterie Lifep04 doit être comprise entre 2,0 3,6 V et la batterie L TO s-
devrait être entre 1,5 2,75 V ',
3. Une fois que la séquence de câblage et la tension sont confirmées comme étant correctes, insérez-les dans le BMS;
4. Réglez le multimètre sur la position du buzzer et mesurez la résistance interne entre
B - et P - lorsque la résistance interne est O, il y aura un bip, ce qui signifie que le BMS
est bon. Sinon, ne soudez pas le bms avec la batterie. Contact PIS avec notre service client
pour le soutien.
5s La dernière étape pour connecter B- (fil bleu épais) avec le pôle négatif total de la batterie.
* 11K après la connexion de fil:
Mesurer si la tension B + et B et la tension B + et P de la batterie sont égales, si oui,
cela signifie que le BMS fonctionne normalement et peut être utilisé. Si ce n'est pas le cas, veuillez revérifier conformément à l'ab-
ove Séquence de câblage.
* IVN Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter nos clients pour nous soutenir.
Publié : jeu. 25 mars, 2021 8:02
radio6ulm a écrit : jeu. 25 mars, 2021 7:23
je dois etre miro je vois pas mon probleme?
C'est la que ça merde :
compare par rapport au branchement des - et +
vite fait, peut etre erreur, mais la principe est là
Publié : jeu. 25 mars, 2021 16:31
par chris2208
mon instal si ça peut aider
Publié : jeu. 25 mars, 2021 17:34
par alfe08
chris2208 a écrit : jeu. 25 mars, 2021 16:31
C'est une centrale EBL ?
Si c'est le cas, c'est quel type de connecteur que t'as mis pour relier le chargeur LifePo4 sur la connexion chargeur supplémentaire ?
Publié : jeu. 25 mars, 2021 20:05
par chris2208
j'ai mis juste deux cosses plates pour le chargeur
Publié : ven. 26 mars, 2021 11:15
par OKCORAL
chris2208 a écrit : jeu. 25 mars, 2021 20:05...j'ai mis juste deux cosses plates pour le chargeur
Tu as branché ton chargeur lithium sur le bloc électrique à la prise "chargeur supplémentaire". Comme le chargeur du bloc électrique délivre autour de 18A, l'addition d'un chargeur supplémentaire permet d'éventuellement doubler au maximum le courant de charge. Cette augmentation du courant de charge ne se justifie que si le parc de batteries a une capacité d'au moins 200Ah.
Dans ton installation le chargeur lithium est censé remplacer le chargeur de base (acide/gel). Mais comment as tu fait pour isoler le chargeur de base afin qu'il soit inactif lors d'un branchement au 230V de sorte qu'il n'y ait pas deux chargeurs avec des modes de charge différents qui fonctionnent ensemble? Est ce seulement possible d'isoler le chargeur de base en pratiquant comme tu l'as fait?
Il me semble qu'il serait plus judicieux de débrancher la prise 230V qui alimente le bloc électrique pour annihiler son chargeur et de raccorder directement le chargeur lithium à la batterie lithium.
Publié : ven. 26 mars, 2021 21:09
par chris2208
effectivement le chargeur lifepo remplace celui d'origine qui est déconnectable juste en changeant le fusible de place , donc je n'ai que le chargeur lifepo
Publié : sam. 27 mars, 2021 9:51
par OKCORAL
chris2208 a écrit : ven. 26 mars, 2021 21:09....effectivement le chargeur lifepo remplace celui d'origine qui est déconnectable juste en changeant le fusible de place , donc je n'ai que le chargeur lifepo
En changeant le fusible de place. Ok mais en pratique quel fusible? Où est il placé sur le bloc électrique qui est peut être comme sur mon ADRIA un NORDELETTRONICA NE237?
Publié : sam. 27 mars, 2021 12:20
par chris2208
j'ai la même centrale et un juste un fusible a changer de place
Publié : sam. 27 mars, 2021 12:30
par chris2208
notice 237
Publié : dim. 28 mars, 2021 7:57
radio6ulm a écrit : dim. 28 mars, 2021 7:14
plan corrigé, cest bon? sinon j'efface le message pas besoin d'encombrer
On le vois pas trop ton plan !!
Publié : dim. 28 mars, 2021 8:42
Maintenant on le voit !!
Publié : dim. 28 mars, 2021 9:27
par alfe08
Apparemment sur ton schéma, tu ne coupe que le convertisseur!
Sur le miens, derrière le coupe circuit, coté batterie, je n'ai que le câble qui va à la batterie. Les autres câbles "arrivé solaire, arrivé chargeur et départ convertisseur" sont relié ensemble devant le coupe circuit.
Publié : dim. 28 mars, 2021 9:43
Faut mettre des disjoncteurs/interrupteurs en entrée et sortie du régulateur sinon tu ne pourra pas couper la recharge solaire en hiver.
Sauf si tu trouve plus rigolo de débrancher/rebrancher les câbles à chaque fois ?????
Publié : dim. 28 mars, 2021 11:06
par chris2208
pourquoi couper la batterie alors que le régulateur ou le BMS font leurs rôles en hivernage , puisqu'il qu'ils coupent la charge selon la température???
bien sur si ils sont spécial lifepo, sur mon CC tout reste branché toute l'année
