Pompe à eau ne se réamorce pas
CGdebrains
votre campingcar : Challenger Eden 616
Message non lu par CGdebrains »
Bonjour à toutes et à tous
Après avoir vider mon circuit d'eau pour quelques semaines, aujourd'hui je veux remettre en eau, la pompe tourne normalement mais n'aspire pas l'eau, j'ai enlever le tuyau d'aspiration et il n'y à pas d'aspiration semble-t-il.
Quelqu'un pourrai-t-il me donner quelques renseignements
Merci d'avance
Bien cordialement, Camille
Stephane81
votre campingcar : 987M
AS tu vérifié tes raccords au niveau de la pompe ? y a t il aspiration à ce niveau ?
Bon bricolage
CGdebrains
Re bonjour
En fait j'ai réussi à la réamorcer en la gavant d'eau par le coté aspiration
avec un tuyau d'adaptation
Ensuite elle à bien tenu la pression
Mais est-ce normal qu'elle ne reparte pas d'elle même en pression ?
C'est une pompe externe de marque SHURFLO
Merci pour vos infos
Stephane81
gremlims a écrit :salut
a mon avis la membranne a lache et il y a une prise d air
eric
Tu as peut être là la solution !
voir ici pour les infos tech:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7068
bon bricolage
CGdebrains
merci pour vos infos
J'ai désassemblé complètement la pompe pour vérifier les membranes et les clapets, il n'y à rien d'anormal et elle à l'air maintenant de repartir correctement et bien tenir la pression
Bonne soirée
Camille
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir moi aussi cela m'arrive de temps en temps quand tout est bien purgé,il faut deja que le reservoir soit bien plein,je laisse les robinet ouvert et le temps de faire un ou deux kilomètre l'eau arrive dans la pompe et tout fonctionne normal ou pas?A+ PASCAL
manimal99
votre campingcar : rapido
Message non lu par manimal99 »
Pour réamorcer,j'ouvre un robinet ,met la pompe en marche et j'aspire par le robinet ouvert,et cela fonctionne :idea:
