branchement électrique , caméra recule
Publié : mer. 04 févr., 2009 6:59
par chris-polo
Bonjour à tous.Je viens de recevoir ma canéra waeco et je désirerai la mettre vers le plafonier comme René l'explique dans le site.Je n'arrive pas à trouver pour le branchement électrique.Je possède 3fils rouge+noir-vert + marche arriere.Que me conseillez vous et surtout comment trouver les bon fils !!! j'ai un porteur ford cdti de 2005 avec cellule kentucky estro 6.Dans l'attente de vous lire et avec mes remerciements cordialements Christian
Publié : mer. 04 févr., 2009 7:47
Tu n'as pas reçu de notice incluant le schéma de branchement avec ta caméra ?
Publié : mer. 04 févr., 2009 8:08
par chris-polo
rebonjour et merci de la réponse.Affirmatif !! j'ai bien la doc mais mon souci est au niveau des fils du véhicule .Je n'arrive pas à repérer sous le tableau de bord le + rouge et le + du phare de marche arrière, qui doit se mettre sur le vert de la caméra . Merci de ou des réponses ,cordialement christian
caméra de recul
Publié : mer. 04 févr., 2009 8:17
par guiguij5
pour la marche arrière, je te conseille de te brancher sur le contacteur sur la boite de vitesse. Pour le fil rouge, ça doit etre le 12V, il faut que tu prennes un + après contact, soit au niveau du neiman soit de l'autoradio ou de l'allume cigare.
bonne journée
Publié : mer. 04 févr., 2009 8:32
chris-polo a écrit :rebonjour et merci de la réponse.Affirmatif !! j'ai bien la doc mais mon souci est au niveau des fils du véhicule .Je n'arrive pas à repérer sous le tableau de bord le + rouge et le + du phare de marche arrière, qui doit se mettre sur le vert de la caméra . Merci de ou des réponses ,cordialement christian
A titre perso, j'ai toujours fait alimenter la camera par un plus après contact, pour être sur qu'elle soit coupée a l'arrêt, mais jamais en utilisant le contacteur de marche AR, pour pouvoir l'avoir en permanence quand je manœuvre, ou a d'autre moment ( étant équipée d'un double objectif, elle me sert aussi de retro au besoin)
je la mets en route par l'interrupteur du moniteur
Publié : mer. 04 févr., 2009 8:43
par guiguij5
re-bonjour,
Petugue83 ta solution est totalement valable et la plus simple, mais logiquement une caméra de recul ce met en route quand on recule.
Il faut voir maintenant comment veut s'en servir chris-polo.
bonne journée
Publié : mer. 04 févr., 2009 8:56
guiguij5 a écrit :re-bonjour,
bonne journée
Ca parait logique, mais il arrive parfois que l'on recule sans enclencher la marche AR ( terrain en pente)
je suis parfois géné par ce fait sur mes radars de recul ( d'origine) qui eux ne s'enclenchent qu'avec la marche AR
Qui plus est dans ce cas, la camera ne peut plus être utilisé au besoin comme rétroviseur
Publié : mer. 04 févr., 2009 9:05
par guiguij5
tu as tout a fait raison, je n'ai pas encore une grosse expérience en CC.
Publié : mer. 04 févr., 2009 9:23
RE
A ce sujet, un fil intéressant concernant l'utilisation en retro vision, soit par miroir, soit par double objectif:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ight=waeco
Publié : mer. 04 févr., 2009 10:44
par Iris 76
bonjour à tous
encore une fois comme jean pierre ma caméra est branchée quand je met le contact mais pas sur les feu de recule de cette façon je surveille derriere quand je le veux en marche avant( en ville ou passage difficile ) surtout avec la remorque je la coupe avec l'intérupteur sur l'écran.
yves
Publié : mer. 04 févr., 2009 11:25
par René & Odile
:he
J'ai déjà fait des post sur ce sujet.
Ma caméra est alimentée lorsque je passe la marche arrière. Sur le Fiat Ducato 2,8L à gauche du volant vous avez accès à un boitier avec les connecteurs. :bv
De plus j'ai un 2ème fil pour alimentation directe car parfois j'aime bien conduire avec une vue arrière. C'est agréable. :bv
:oag
Publié : mer. 04 févr., 2009 11:33
René & Odile a écrit ::he
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... recul#5996
Publié : mer. 04 févr., 2009 11:36
par chris-polo
rerebonjour,merci pour toutes les réponses.je pense m'en sortir avec tout ça et vous tiendrai au courant !!!! c'est le cas de dire !!! cordialement Christian
Publié : ven. 06 févr., 2009 6:30
par chris-polo
Bonjour,l'installation avance doucement,j'ai repéré les fils .L'écran est en place vers le plafonier .Le fil vert sur la marche arrière et le rouge sur un plus après contact avec un inter pour voir à l'arrét ce qui se passe derrière : gros boulot !!!à bientot cordialement Christian
Publié : mar. 10 févr., 2009 18:08
par chris-polo
Bonjour aux lecteurs:pour info suite et fin !! tout est ok,la caméra fonctionne après contact à l'arrêt grace à un inter et ègalement en mettant la marche arrière biensur. Merci encore pour les infos mises sur le forum .Cordialement Christian
Publié : mer. 11 févr., 2009 23:26
par diesel
bonjour la mienne fonctionne avec le contact car j ai 2 cameras 1 pour suveiller la remorque a+
Publié : jeu. 12 févr., 2009 11:26
par René & Odile
:cle chris-polo !
C'est agréable de lire que nos réponses à une question posée ont été utile à un colistier. :bv :bv :c
Re: branchement électrique , caméra recule
Publié : mer. 13 avr., 2011 21:33
par pilotep8
bonjours à tous
j'ai acheté reçament une camera de recul, ma question est,
esque je dois obligatoirement branché le fil vert de ma camera sur la marche arrière, ou seul le positif et négatif sufise merci de vos conseils
Publié : mer. 13 avr., 2011 22:42
par basto81
pilotep8 a écrit :bonjours à tous
oui + et- tu peut avec un inter qui alim les 2 ensemble , par contre il faut tiré une ligne devant a derrière pour la cam ;)
