logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Sonde de temperature externe porteur fiat
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation
-remorque attelage
-suspensions
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » lun. 01 déc., 2008 9:39
Les porteurs Fiat equipés de clim automatique possèdent une sonde de température externe avec affichage au tableau de bord
Elle est situé dans un des retros d'origine pour les profilés
Dans le cas des intégraux, je souhaiterai savoir ou elle est généralement disposé
Car dans mon cas , cette sonde avait été oublié au montage en usine
Elle vient d'être mise en place par le concessionnaire, mais le bulbe a été placé sous le capot, sur le coté gauche, au dessus du passage de roue
Bien qu'étant bien aéré, la température existant sous le capot, moteur en route fausse la mesure, et fourni donc une indication erronée , ce qui risque d'être préjudiciable au bon fonctionnement de la clim ( il m'a été dit chez Fiat que la clim avait besoin de cette référence externe)
Merci d'avance pour vos reponses
Amicalement Jean-Pierre
MesDiaporamas
Avatar du membre
Message non lu par duc » mer. 03 déc., 2008 11:18
Bonjour Jean-Pierre,
la notice de montage allemande que tu m´a fait parvenir venait du constructeur HYMER pour ses intégraux, il est possible que cela est utilisable également pour Bürstner, vu qu´il appartient au groupe HYMER.
Je pense aussi que l´emplacement ne signalera pas le meme résultat que si cette sonde serait montée comme d´origine dans un des retroviseurs..
Amicalement,
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 03 déc., 2008 11:49
Bonjour Charles
voila ou elle a été placée:
et l'endroit ou je compte la placer ( en perçant le flexible d'entrée air aération cabine, et en mettant le bulbe a l'intérieur, si pas de meilleure idée)
MesDiaporamas
Avatar du membre
Message non lu par duc » mer. 03 déc., 2008 11:56
ne serait-il pas possible de prolonger le cable et d´installer cette sonde sous le parechoc p.ex ?
amicalement,
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 03 déc., 2008 12:56
duc a écrit :re,
amicalement,
J'hésite fort, très fort......
je pense que prenant la température de l'air entrant dans l'habitacle, comme c'est toujours ouvert, je serai plus proche de la réalité,
et qui plus est, comme cette sonde est utilisée par la clim auto, celle-ci, ayant comme référence la température de l'air admis, la mesure ne sera pas erronée
MesDiaporamas
Avatar du membre
Didier B
votre campingcar : Bel Horizon
Message non lu par Didier B » mer. 03 déc., 2008 20:04
et une question : J'ai un débat (pour le moins) avec mon concessionnaire Fiat concernant la dite sonde de température : l'indication de température extérieure à disparu du tableau de bord au bout d'un mois et le cr...n de chef d'atelier m'assure que la plateforme technique FIAT lui à dit qu'il n'y en avait pas ... !
Avant de passer par la case "que choisir", auriez vous des infos sur l'emplacement de cette sonde ? (fourgon Ducato Maxi, MJT 160, 02/2008).
Didier B
Avatar du membre
Message non lu par duc » mer. 03 déc., 2008 20:29
Didier B a écrit :bonjour,
bonsoir,
la sonde se trouve dans un des retroviseurs, mais uniquement avec option : clim porteur automatique...
pour info,
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » jeu. 04 déc., 2008 0:25
pour info,
je crois qu'il s'agit du gauche
MesDiaporamas
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » jeu. 04 déc., 2008 11:18
Pour vérifier que tu dois l'avoir, je te mets les photos de la clim et du tableau de bord:
Tableau de cde Clim auto:
Tableau de bord:
Tu vois l'affichage de la température
Si la sonde est absente ou HS, il va afficher : --°C, a la place de (température extérieure)°C
C'est ce qui s'affichait avant qu'il ne me mettent la sonde ( et qui m'a mis la puce a l'oreille....)
Les photos pourront aussi te servir pour discuter avec ton concessionnaire
MesDiaporamas
Avatar du membre
Message non lu par duc » jeu. 04 déc., 2008 12:03
ton concessionaire aurait du vérifier cette fonction avant la remise au client, j´espère que tu n´as pas encore du payer cette intervention...
Quand a Bürstner meme, il est est possible que la sonde n´était pas livrable, puisque dans la notice de montage il est indiqué que cette pièce n´était pas encore référenciée de FIAT, mais dans ce cas Bürstner aurait du indiquer clairement le manque de cette sonde...
amicalement,
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » jeu. 04 déc., 2008 14:58
duc a écrit :Bonjour Jean-Pierre,
amicalement,
Pour revenir un petit peu a la genèse de cette affaire
Quand j'ai reçu le CC, l'affichage était comme mentionné : --°C
Le concessionnaire CC n'a pu me renseigner, ( c'était la premier fois qu'il livrait un CC avec clim auto), et m'a dit que de toute façon, c'etait un pb Fiat
(même pas étonne, il n'avait pas su me monter non plus par ou on mettait les feux de stationnement, alors qu'il livre des Fiat depuis des lustres :? :lol: )
Fiat m'a dit que leur sonde était dans le retro d'origine, et que comme il s'agissait de rétro monté par Burstner, c'était de leur ressort et non de celui de Fiat, mais que par contre il fallait la sonde pour la clim auto
0/0, balle au centre :evil:
Donc appel vers service clients Burstner, M. L...., qui après s'être renseigné m'a rappelé le lendemain pour me dire qu'il s'agissait d'un oubli de montage en usine, et qu'ils allait faire le nécessaire très rapidement pour envoyer la sonde en concession
Bon, nous n'avions certainement pas les mêmes notions de ce que voulait dire "très rapidement" :lol: :lol: , ( mais il a fallu quand même que le circuit normal soit effectué, DRG, acceptation DRG, puis commande et réception commande) mais 2 mois après, la sonde est arrivée a la concession et a été monté, bien entendu gratuitement
Pour info, le même renvoi de balle s'est produit pour le moteur d'inclinaison des codes (qui avait grillé) entre concession Fiat et Concession CC) mais a été réglé en même temps que la sonde par le SAV constructeur ( de sa responsabilité)
J'en profite pour signaler au passage que je suis très satisfait du SAV usine Burstner, aussi bien pour mon CC actuel, que pour le précédent
MesDiaporamas
Avatar du membre
Didier B
Message non lu par Didier B » ven. 12 déc., 2008 8:33
duc a écrit : bonsoir,
pour info,
Salut à tous :
*La mystère s'épaissit : je n'ai pas cette option, et j'ai bien vu l'affichage de la température au tableau de bord !!!
Didier B
Avatar du membre
Re: Sonde de temperature externe porteur fiat
Message non lu par petugue83 » ven. 23 nov., 2012 7:46
Je remonte ce sujet car j'ai lu sur un autre forum que ce pb d'absence d'affichage de température externe au tableau de bord était présent sur d'autres marques de CC ( à priori sur des modèles intégraux Pilote et Bavaria, et à l’époque de mon pb, il avait été signalé aussi sur des intégraux Rapido); (ce pb est essentiellement lié aux intégraux, puisque sur les profilés la sonde est placée d'origine dans le retro gauche)
je rappelle les éléments:
Cette sonde est indispensable au bon fonctionnement de la clim automatique et de la boite séquentielle pilotée, voici d'ailleurs un extrait de la notice d'installation livrée avec la sonde par Burstner:
"Ein Temperaturfûhlerfûr Fiat Ducato X250 muB bei Automatik-Getriebe bzw. vollautomatische Klimaanlage eingebaut werden. Beï Fiat-Original-Chassis befindet sich der Fùhier im iinken AuBenspiegel. Der Sensor wird durch Fiat bereit gestellt (derzeit ohne Sachnummer). Wir verbauen den Sensor am Rahmen oberhalb vom Iinken Radlauf"
et la traduction:
"Une sonde de température externe doit être installé sur Fiat Ducato X250 pour la transmission automatique et la climatisation automatique lorsque le châssis d'origine Fiat est en auvent(1). Le capteur est fourni par Fiat (pour l'instant aucun numéro d'article). Le capteur doit etre monté sur le cadre au-dessus du passage de roue"
Une photo du tableau de bord avec l'affichage de la température:
et voici la photo du tableau de commande Clim auto:
(1) Châssis-auvent :Utilisé pour les intégraux. Il s’agit d’un châssis nu, en gros, un châssis-cabine… sans cabine.
MesDiaporamas
Avatar du membre
Message non lu par duc » ven. 23 nov., 2012 9:44
si le cc. a l´option " clim automatique " l´indicateur de température extérieure est de série, comme sur la photo plus haut.
Mais cela est aussi possible sans cette option et cela suivant le type de tableau de bord qui existe en 2 versions:
- " Modale " , celui de série
-" Confort ", celui avec affichage temp. extérieure et d´autres témoins complémentaires , tels que ESP, ASR etc...
pour info,
Avatar du membre
h2occc
votre campingcar : Bavaria i 8302
Message non lu par h2occc » ven. 23 août, 2013 20:26
j'rn revien au sujet, un peu vieux mais je viends d'acquerir un Burstner et le probleme du manque d'affichage de temperature se pose pour moi.
Il semblerai que l'ancien proprio n'ai pas fait xe qu'il fallait ou bien la sonde a flanché.
Ma question est ; ou se raccorde cette sonde ? quand on la trouve.
Amicalement.
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » ven. 23 août, 2013 20:37
MesDiaporamas
Avatar du membre
h2occc
Message non lu par h2occc » ven. 23 août, 2013 20:40
Merci Petuge, tu devrais te faire payer pour tous les services que tu rends, tu es plus rapide que tous les SAV.
Encore merci.
Amicalement.
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » ven. 23 août, 2013 20:56
h2occc a écrit :Merci Petuge, tu devrais te faire payer pour tous les services que tu rends, tu es plus rapide que tous les SAV.
Encore merci.
je te mettrai le lien paypal, on donne ce qu'on veut, mais attention a pas se faire traiter de radin !! :ri
MesDiaporamas
Avatar du membre
h2occc
Message non lu par h2occc » ven. 23 août, 2013 21:16
Pas folle la guêpe!! :up
Pas de fric, mais l'apéro pas de probleme...
Amicalement.
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » ven. 23 août, 2013 21:20
h2occc a écrit : Pas de fric, mais l'apéro pas de probleme...
Ce qui me connaissent te dirons certainement que tu risque de ne pas être gagnant !!! :ri
MesDiaporamas
Avatar du membre
250tdt
votre campingcar : autostar celtic edit
Message non lu par 250tdt » dim. 26 févr., 2017 16:09
bonjour, je remonte ce topic car j'ai un léger soucis sur mon intégral . :ma1
Hier soir, en rentrant de haute Savoie, j'ai vue ma température extérieur au tableau de bord monter tranquillement jusqu'à 42 °. j'ai fait une pause repas sur la route de près d'une heure. La température était tombée à 7° au redémarrage pour remonter tranquillement jusqu'à 40° en roulant.
je ne pense pas que la sonde soit défectueuse, mais surement mal placée ! le hic c'est que sur mon intégral, impossible de la trouver.
J'ai fait ma vidange il y a 15 jours. je n'ai ni vue ni déplacée de sonde.
je n'ai pas de clim auto mais sur les derniers X250, l'afficheur disposait de la tempé extérieur, comme sur le mien.
c'est un Autostar intégral de 2014 comme sur cette photo (net) Image
et j'ai beau chercher un bulbe ou une connexion non loin du moteur ( 42 °), impossible à trouver ! pensez vous que ça pourrait être le débitmètre qui donnerait l'info à l'afficheur ?
si quelqu'un sait ou elle se trouve ? sinon, je me verrais dans l'obligation de contacter le SAV de la marque ... et je suis pas sure d'avoir l'info ! :ma1
nos anciens 3 x adria . maintenant Autostar 720 lms celtic edition
moi, madame et nos deux filles 11 et 7ans
cadre bleu- GPS CDN - convertisseur 2000 - repro-
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » dim. 26 févr., 2017 16:12
Sur un profilé, la sonde de température est, il me semble dans le rétroviseur ( gauche il me semble)
C'est donc a partir de la connectique du retro, pres de l'articulation de la porte qu'il faut chercher
les fils d'orientation du retro eux filent vers le retro de l'integral, et il faut voir ou part le fil de sonde
Il est possible que , comme sur mon ancien burstner, elle soit quelque part sous le capot, sur le mien pour éviter les mesures erronées, je l'avais déplacé dans le conduit d’aération pour éviter de mesurer la température dans le compartiment moteur, avant chauffage, bien entendu
MesDiaporamas
Avatar du membre
250tdt
Message non lu par 250tdt » dim. 26 févr., 2017 16:16
re, merci Jean pierre, rapide comme l’éclair .
demain, je vais démonter l'extension du tableau de bord pour essayer de trouver les fils mais je pense que je vais contacter Autostar avant pour qu'ils me donnent la piste!
ced
Avatar du membre
DUDUAMOUR
prénom : Didier
votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
Ville : Sully sur loire
Message non lu par DUDUAMOUR » dim. 26 févr., 2017 20:23
j'ai le même problème sur Nevis 878 la sonde n'est pas sur le mien dans le rétro D ou G l'antenne est bien dans le retro G j'ai démonté a ce jour toujours pas trouvé l'emplacement
maintenant elle affiche 0
Avatar du membre
h2occc
Message non lu par h2occc » lun. 27 févr., 2017 7:21
Comme mentionné en debut de post, la sonde est installée que lorsqu'il y a clim auto . Sur les integraux elle est dans l'aile gauche ou dans le compartiment moteur coté gauche .
Amicalement.
Avatar du membre
Fleurette81
votre campingcar : Discover 75LMF
Message non lu par Fleurette81 » mer. 09 janv., 2019 17:45
Bsr à toutes et tous,
Je remonte ce post qui date un peu.
Voici mon souci : l'indication de la température extérieure, affichée sur l'écran au tableau de bord, varie énormément et "sans arrêt" (lue durant notre parcours A/R vers Annecy), pour faire simple, entre : -45°C et +70°C. :,
Je soupçonne un fil dénudé ou quelque chose comme cela (un fil pincé ; durant le remontage de l'alarme, cf viewtopic.php?f=23&t=44074&p=382600&hil ... er#p382600 ?)
Questions aux possesseurs de FLEURETTE/FLORIUM (Pétugue83 par exemple :b ), savez-vous :
  • où sort cette sonde (partie bulbe)
  • où se raccorde-t-elle dans le faisceau de câbles / connecteur / tableau de bord ?
En montant mes pneus neige, j'ai vu un petit bout de fil noir qui sort dans l'aile côté passager ; serait-ce l'extrémité bulbe ?
Merci d'avance pour vos contributions. :s
En Fleurette, les balades sont plus chouettes ...
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » mer. 09 janv., 2019 19:03
franchement, sur le florium je ne sais pas, car je n'ai jamais eu de pbs
Par contre sur le bustner, je savais, car elle avait été monté en dépit du bon sens, et il avait fallu que je rattrape ça
MesDiaporamas
Retourner vers « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
