Fuite entre cuve eau propre et base bec remplissage
Publié : lun. 30 juin, 2025 15:24
par Richard45
Mon camping-car : CHAUSSON WELCOME 737 année modèle 2017.
Depuis quelques temps, après un trajet plus ou moins sinueux, cuve remplie à plus de la moitié, je constate une légère fuite à la base du bec de remplissage sur la cuve.
Je pense que c'est le joint qui s'est abimé à force de tourner le bec lors des remplissages .
Est-il possible de resserrer l'ensemble, bec sur cuve ?
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et trouvé une solution ?
Merci de vos prochains conseils et / ou réponses
En attendant, bonne route.
Richard
Re: Fuite entre cuve eau propre et base bec remplissage
Publié : lun. 30 juin, 2025 16:17
par Le Surzurois
Sur la gauche est-ce un accès vers l'intérieur de la cuve?
Si oui avec un miroir voir ou en passant la main si coté remplissage si il n'y aurait pas un écrou à resserrer ?
Publié : lun. 30 juin, 2025 16:46
par Vigneron
Bien le bonjour !
Ces joints de raccords tournants vieillissent mal. Je ne connais pas ce modèle, mais il semble qu'on voit un grand écrou qui ne demande qu'à être modérément serré, tout en tenant son équivalent à l'intérieur, en passant la main par le gros bouchon noir.
Si on a vidangé le réservoir avant de dévisser le gros bouchon noir c'est mieux
Et tant qu'à faire autant vérifier l'état du joint du gros bouchon, et le remonter avec un peu de silicone.
Publié : lun. 30 juin, 2025 18:22
par Bard
Je mettrais carrément du joint silicone de sanitaire, même si c'est une erreur, pas grave le retirer est facile.
C'est mon idée.
Bonne soirée.
Francis.
Publié : mar. 01 juil., 2025 7:14
par aprilien
il doit être possible de démonter le bec (on voit le gros écrou extérieur ) en passant par le gros bouchon, si besoin faire une clé à la dimension dans un bout de contre plaqué pas trop épais, pour moi le bec est juste emboîté de force dans le joint tournant.
Au remontage il serait bien de lubrifier le joint tournant du bec avec de la graisse à robinet ou une graisse silicone , juste enduit au doigt , pas besoin de beaucoup. Je fait cela sur les joints de mes cassettes WC lors des entretiens et çà facilite bcp de choses. Ne pas graisser le joint plat de la partie où il y a l'écrou.
https://www.manomano.fr/p/graisse-silic ... l_id=37377
