Question fonctionnement carte TRUMA C60
Publié : mar. 17 juin, 2025 16:15
Mes solenoides ne fonctionnent plus. Sur un truma C 603
Carte electronique C60 :
Le test du tournevis ne donne rien (je met un tournevis dans le solenoides démonté).
J'ai suivi le code couleurs des solenoides pour les retrouver sur la carte electronique.
Lors du démarrage du chauffage, j'ai la meme tension aux 3 fils. Ca commence vers 3 - 4V.
pendant la partie de purge des gaz usées, cette tension augmente doucement.
Au moment du piezo, du tic tic tic, j'ai une valeur de 11.5V
Et ceux aux 2 solenoides.
Et rien ne se passe aux solenoides. Comme je l'ai dis.
Est ce normal ou pas? ou le probleme vient d'ailleurs??
