Convertisseur Etrepow 1500 w
Publié : jeu. 15 mai, 2025 20:56
par CEBOMA
par erreur, j'ai branché le 220v réseau alors que mon convertisseur était en fonction(
Evidemment, il n'a pas aimé.
Constat :
le disjoncteur du 220 v réseau a sauté et le convertisseur émettait un son stridant.
J'ai tout arrêté.
Si je le remet en marche, il m'affiche la tension de la batterie mais 0 v et 0 hertz, la prise Usb fonctionne, aucun voyant allumé.
Je l'ai ouvert, il y a des fusibles que sur le 12v, ils sont intacts .
Je n'ai rien vu de cramé à priori.
Votre avis sur la possibilité de le réparer et que faut il contrôler ?
Merci.
Gilles
Re: Convertisseur Etrepow 1500 w
Publié : jeu. 15 mai, 2025 21:47
par YacLan
je pense que les transistors de puissance (TRIAC) sont morts.
Est-ce réparable ?
Publié : ven. 16 mai, 2025 9:46
C'est sûr qu'il à pas trop apprécié, d'où la nécessité absolue d'installer un inverseur en sortie prises.
Si pas de fusibles HS, ce sont effectivement les transistors, triacs ou plutôt mosfet qui ont dégagés, la réparation coûtera aussi cher que l'appareil ☹️
