Parabole alden bloquée
Publié : jeu. 15 mai, 2025 13:03
par Philippe56
J'ai un pb avec mon antenne alden orbiter + de 65, terminal satmatic-hd. Suite à une mise en butée lors d’un repliage de l’antenne, le fusible d’après contact à cramé, après changement l’antenne à fonctionner puis maintenant lors de sa recherche satellite elle se deploie et se bloque systématiquement au début de sa rotation. J'ai effectué un realignement sur conseil d’un technicien alden mais rien ne change. Il me dit qu'il doit s'agir d'un pb mécanique, cependant quand je fais une recherche manuel du satellite je peux la faire manœuvrer et trouve le satellite, du coup j'ai des doutes ! Quelqu'un aurait il une solution à ce problème ? Merci d'avance !
Re: Parabole alden bloquée
Publié : jeu. 15 mai, 2025 13:17
par YacLan
La solution passe par la rubrique présentation.
Publié : jeu. 15 mai, 2025 13:37
par Dalton
Publié : jeu. 15 mai, 2025 13:52
Publié : ven. 16 mai, 2025 15:21
par Philippe56
Petit point d’avancement sur mon pb d’antenne, après test de continuité des câblages, tout paraît correct ! Il s'agit probablement d’un pb avec le codeur du moteur de rotation.
Je vais le changer la pièce et vous tiens informer du bon résultat ou pas ! :v
Belle journée à vous :ar
Publié : ven. 23 mai, 2025 10:58
par Philippe56
Petit retour sur mon pb, j'ai changé le codeur du moteur de rotation de l’antenne et tout fonctionne parfaitement de nouveau. Si vous rencontrez le pb n’hésitez pas à me contacter.
Belle journée dans le Morbihan ! :c
Au revoir !
Publié : dim. 06 juil., 2025 12:48
par Sven
J'ai mon antenne alden qui tourne en permanence je suis obligé de couper l'alimentation afin de pouvoir l'arreter est ce que quelqu'un à deja rencontrer ce problème et si oui comment puis je la réparer
Publié : dim. 06 juil., 2025 14:04
par michel 44
Publié : dim. 06 juil., 2025 14:14
Sven a écrit : dim. 06 juil., 2025 12:48 Bonjour
Relisez ce qui est écrit plus haut et passez par la rubrique présentation svp
Publié : dim. 06 juil., 2025 16:10
par YacLan
Sven a écrit : dim. 06 juil., 2025 12:48 J'ai mon antenne alden qui tourne en permanence
la présentation, elle, a tourné court :ri
