Fiat Ducato Eurocamp2 2005. Clef centralisation à réactiver
Publié : lun. 12 mai, 2025 14:22
par GIBI
Bonjour à toutes et tous. :he
J'espère ne pas griller des étapes sur le forum, en tant que nouvel inscrit. Merci déjà aux modérateurs et aux créateurs de ce site d'échange.
Allez je me lance :
J'ai du changer la pile de la clef et depuis, je recherche la procédure pour reprogrammer l'ouverture à distance. J'ai essayé de :
- mettre le contact (sans démarrer),
- clef appui long sur le bouton fermeture (clignotement de la clef),
- Appui 3x sur bouton ouverture,
- retrait de la clef.
J'obtiens que la clef ferme à distance le van, mais que le bouton d'ouverture n'active rien.
Quelqu'un aurait-il la procédure ? (Rien dans le manuel Fiat).
Merci pour l'aide.
Re: Fiat Ducato Eurocamp2 2005. Clef centralisation à réactiver
Publié : lun. 12 mai, 2025 17:40
On va attendre ta présentation dans la rubrique "Présentation" Et si c'est bien fait? T'auras une réponse :up
Publié : lun. 12 mai, 2025 17:43
par Peve40160
Malcolmbass a écrit : lun. 12 mai, 2025 17:40 Bonjour,
Publié : lun. 12 mai, 2025 19:55
par teurteul73
:he
Publié : lun. 12 mai, 2025 20:38
Même avis :up1
Publié : lun. 12 mai, 2025 23:27
par GIBI
Désolé : j'ai zappé ma présentation. J'avais lu qu'il fallait juste dire "Bonjour ", mais sur mon smartphone, la suite de la page d'accueil était vide et il fallait juste scoller bien plus bas pour enfin voir la zone de dialogue. Raté! Me voilà bizuté! Eheh ;)
Publié : mar. 13 mai, 2025 5:02
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
Publié : mar. 13 mai, 2025 8:50
En principe le remplacement de la pile ne déprogramme pas la clé, peut-être un faux contact? Démonter le PCB de la clé et nettoyer au spray contact.
Si tu dois reprogrammer il te faut la carte code!
Et Multiecuscan: https://www.forum-fiat-tipo.net/viewtop ... 75caa6ed70
Tu choisis ton véhicule, dans la partie système tu vas sur structure, dans la partie ECU tu choisis Body Computer.
Une fois connecter, tu vas dans l'onglet réglage puis prog télécommande.
Tu lis les instructions (sur la partie droite) et ensuite tu exécutes (en bas à droite) la fonction et tu suis les infos à l'écran.
Publié : mar. 13 mai, 2025 22:14
par GIBI
Merci pour ces pistes. Pour la carte... il va falloir que je retourne les tiroirs. Le lien, par contre, est un forum qui semble uniquement pour la Fiat Tipo (?). Peut-être qu'il n'y a pas de manipulation valable pour réactiver la clef, néanmoins, en suivant la procédure décrite plus haut, j'ai récupéré la fermeture des portes. Je vais chercher... ;)
 ! Message de : moderation
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Publié : mer. 14 mai, 2025 8:40
Le lien que j'ai posté est un lien TUTO, ne fait pas que Fiat Tipo!
Voici la liste des véhicules supportés: https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
J'ai encore passé mon Ducato 2008 à la loupe la semaine dernière et les deux fonctions de reprogrammations (transpondeur et télécommande) sont bien là.
Pour le transpondeur il faut absolument le code mais pour la télécommande tu dois pouvoir modifier (jamais encore fait) vu que ton problème est réglé, plus besoin...
Publié : sam. 17 mai, 2025 10:18
par GIBI
Merci pour ces explications et liens. Je n'ai encore jamais utilisé de multiecuscan (va falloir s'y mettre). Le problème pour l'instant n'est pas vraiment réglé: j'ai bien récupéré la fermeture centralisée des portes, mais pas l'ouverture.
